Vitosorp 200-F, Störmeldung 62, Anlage wurde mehrmals gespült, Fehler nach ca. 10 Tagen. Was tun?
Anlagebesteht aus Vitosorp 200-F, Vitocell 340-M und Vitosol.
Anlage wurde nach Inbetriebnahme vor ca. 3 Monaten mehrmals gespült, der Fehler tritt aber immer wieder nach ca 10 Tagen auf.
Die Druckanzeige ist stark schwankend, bis kanpp an den roten Bereich, am Ende dann null.
Servicetechniker von Viessmann war da (Spülung), das Problem ist aber nicht behoben. Kann es eine Undichtigkeit im System sein? Wenn ja, wo sollte geschaut werden.
Wenn es an Luft im System liegt, wieoft/wielang (Wochen/Monate) muss gespült werden?
Hallo vitosorp,
bitte kontaktiere Deinen Fachbetrieb, der sich telefonisch mit unseren Serviceberatern in Verbindung setzten kann. Der Spül- bzw. Entlüftungsvorgang ist bei der Vitosorp ein wenig komplizierter. Zudem muss die Anlage auf Undichtigkeiten überprüft werden. Führt das nicht zum Erfolg, sollte durch einen zweiten Serviceeinsatz Deine Anlage nochmals überprüft werden.
Beste Grüße °ro
