Vitosol 300-TM Frostsicher?
Hallo nach der Lektüre dieses Berichtes des TÜV Rheinland habe ich bedenken was Heatpipes in Vakuumröhrenkollektoren angeht in Bezug auf Frost.
Aus Ihrem aktuellen Prüfprotokoll ebenfalls beim TÜV Rheinland durchgeführt geht nicht hervor ob die Frostsicherheit getestet wurde.
Wie wurde sicher gestellt das es nicht zu Frostschäden kommen kann? Wie wurde getestet? Wurde überhaupt getestet? Sollte bei Regionen mit starkem Frost besser von dem Vitosol 300-TM auf den 200-FM ausgewichen werden?
6 ANTWORTEN 6
Also wir haben über 600 qm Solar Fläche die mit Wasser laufen anstelle von Glycol und haben keine Frostprobleme. Dann haben die Viessmann röhrenkollektoren mit Glycol auch keine.
Wartest mal ab was morgen Viessmann zu sagen hat.
nun es geht mir darum das die Heatpipes kaputfrieren könnten und nicht um den Wärmeträger in der Solarleitung
Also das hab ich noch nicht zu hören bekommen das diese einfrieren.
Hallo codex,
unsere Heatpipe-Röhren sind mit einem frostsicheren Wärmeträgermedium gefüllt. Aus diesem Grund besteht keine Frostgefahr.
Aus Erfahrung können wir sagen, dass es bis dato auch keinen Fall gab, bei dem Heatpipes von Viessmann aufgefroren sind.
Auch bei direkt durchströmten Röhren stellt sich die Frage nicht, da wir vorgeben, den Solarkreis ausschließlich mit dem von uns empfohlenen Propylen-Glykol-Wasser-Gemisch zu betreiben, dessen Frostschutzgehalt regelmäßig im Zuge der Wartung zu prüfen ist.
Beste Grüße °jo
Danke zunächst einmal für die Antwort. Also gibt es bloß Erfahrungswerte aber keine testroutine?
Hallo codex,
bis jetzt hat sich bei uns nicht die Notwendigkeit einer solchen Prüfung und einer entsprechenden Routine ergeben, da sich bei Einhaltung unserer Betriebsvorgaben bis dato noch keinerlei Frostschäden gezeigt haben.
Beste Grüße °jo
