Trotzdem die Temperatur an den VITOSOL-F Kollektoren die 100°C deutlich überschreitet und die Pumpe laut Anzeige in der Vitosolic100 100 % anzeigt, erwärmt sich das Wasser in der Vitosocell 100 nicht
Könnte sein, dass sich Luft in der Leitung befindet. Dann läuft die Pumpe zwar, aber sie fördert nichts.
Du müsstest bei der Solar-Pumpe auch zwei Thermometer haben. Wie hoch werden Vor- und Rücklauftemperatur angezeigt ? Und wie hoch ist der Druck in der Anlage ?
