Vitosol 300 Bj 2005, Gibt es keine Ersatzröhren mehr ?
Bei unserer im Jahr 2005 installierten Vitosol 300 sind einige Röhren verklebt bzw „verteert“ und lassen sich nach Angaben unsere Heizungsfachmanns auch nicht mehr reinigen. Entsprechend empfiehlt man einen (soweit noch möglich bzw verfügbar)Austausch der Röhren bzw eine Umstellung auf die „neue Technik“, was aber wohl eine nicht unerhebliche Investition wäre.
Welche Lösung ist hier denkbar ? Gibt es eine besondere Art der Reinigung ? Sind die „alten“ Röhren noch verfügbar und gibt es Umstellungsangebote ?
Besten Dank für Ihre Hilfe
2 ANTWORTEN 2
Also wenn alles verklebt ist ist das ein Zeichen dafür das der Kollektor oft in Stagnation geht.
Wenn es keine Röhren mehr gibt was schon eine weile der Fall ist kannst du nur auf einen neuen Kollektor wechseln. Wird sich aber nicht rentieren.
Rechne mal selber wenn 5000 Euro bezahlst wie lange da Gas verbrennen kannst.
Hallo RolfT,
die Vakuumröhren für den Vitosol 300-T SP3 stehen noch zur Verfügung und könnten somit einzeln getauscht werden.
Grüße °pa
