Ich habe in meinem Büdenbender Fertighaus eine Viessmann Heizungsanlage einbauen lassen.
Diese Besteht aus: Vitoladens Ölkessel 300 C
Vitocell 340-M 750L
Vitosol 200-F ( 4 Kollektoren a 2,33qm Apertur Fläche)
Die Warmwasserversorgung wurde mit der Hauptleitung und mit einem T Abgang die Zirkulationsleitung mit einer Pumpe angeschlossen.
Wenn nun einer z.B. Duscht ist die Warmwasserleitung mit heißem Wasser gefüllt und die Zirkulationspumpe pumpt das Wasser im Kreislauf rund, so ist an allen Zapfstellen Warmwasser vorhanden. Anschließend kühlt das Wasser im Kreislauf jedoch wieder ab. Dann Pumpt die Pumpe nur noch kaltes Wasser rund. Wenn ich dann in der Küche warmes Wasser zapfe muss ich 7 Ltr. Wasser ablaufen lassen bis warmes Wasser kommt.
Meiner Meinung nach müsste von der Heizschlange im Vitocell 340M für die Zirkulationspumpe ein zweiter Abgang vorhanden sein, dass die Zirkulationsleitung immer mit heißem Wasser versorgt würde.
Meine Frage: gibt es für dieses Problem eine Lösung?
