warmwasser Zirkulation Vitocell 340-m
Ich habe in meinem Büdenbender Fertighaus eine Viessmann Heizungsanlage einbauen lassen.
Diese Besteht aus: Vitoladens Ölkessel 300 C
                                  Vitocell 340-M 750L
                                  Vitosol 200-F ( 4 Kollektoren a 2,33qm Apertur Fläche)
Die Warmwasserversorgung wurde mit der Hauptleitung und mit einem T Abgang die Zirkulationsleitung mit einer Pumpe angeschlossen.
Wenn nun einer z.B. Duscht ist die Warmwasserleitung mit heißem Wasser gefüllt und die Zirkulationspumpe pumpt das Wasser im Kreislauf rund, so ist an allen Zapfstellen Warmwasser vorhanden. Anschließend kühlt das Wasser im Kreislauf jedoch wieder ab. Dann Pumpt die Pumpe nur noch kaltes Wasser rund. Wenn ich dann in der Küche warmes Wasser zapfe muss ich 7 Ltr. Wasser ablaufen lassen bis warmes Wasser kommt.
Meiner Meinung nach müsste von der Heizschlange im Vitocell 340M für die Zirkulationspumpe ein zweiter Abgang vorhanden sein, dass die Zirkulationsleitung immer mit heißem Wasser versorgt würde.
Meine Frage: gibt es für dieses Problem eine Lösung?
5 ANTWORTEN 5
Ist denn die Lanze in der Warmwasser Leitung am TSTÜCK eingebaut?
Ist das überhaupt eine Inliner-Leitung ? Eine Inliner hätte ein zweites dünnes Rohr in der eigentlichen Warmwasserleitung, durch welche das gepumpte Wasser in den Speicher zurückfliesst.
Das gepumte Wasser kann nicht in den Speicher zurückflisen, da das Wasser im Pufferspeicher in einer Heizspirale erwärmt wird. und erst nach der Heizspirale wird die Zirkulationsleitung an einem T Stück abgezweigt.
Das Warmwasser aus der Zirkulation muss in den Speicher zurück.
Das geht bei deinem Speicher nur mit einer Zirkulationslanze (Einschraubzirkulation, Einbauzirkulation (Rohr in Rohr)), siehe Link und Montageanleitung ab Seite 14. Rückschlagklappe ist sehr wichtig!
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regenerative-heizsysteme/solarkollektoren/zubehoer/einschraubzirk...
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5581770VMA00001_1.PDF
Die Zirkulationslanze ist nicht eingebaut worden, ich werde das beim Heizungsbauer beanstanden, dann müsste es mit dem Warmwasser gehen. Besten dank für den Tip!
