Zweiter Heizkreis für Aquarienanlage
Liebe Community,
ich habe eine Vitodens 200W im Einsatz und möchte gerne zur Beheizung meiner Aquarienanlage (Volumen ca. 3500 Liter) einen spearaten Heizkreis einrichten. Dabei ist es angedacht ganzjährig eine Vorlauftemperatur von ca. 35-40°C bereitzuhalten. Derzeit ist unsere Vitodens 200W außentemperaturgeführt und würde sich im Sommer somit abschalten, bzw. nicht mehr die benötigte Vorlauftemperatur zur Beheizung der Aquarien bereithalten.
Die Wassertemperatur von ca. 28-30°C soll dann mit Hilfe eins Thermostaten mit exernen Fühler geregelt werden.
Baulich ist derzeit vom Heizungsraum eine separate Vor- und Rücklaufleitung in den Raum gelegt, in dem sich die Aquarienanlage befindet.
Die Fragen, die sich jetzt ergeben, sind:
Wie lässt sich der Heizung sagen, kontinuierlich eine Vorlauftemperatur von 35-40°C zu halten, auch wenn die Heizkurve aufgrund der Außentemperatur es nicht zulassen würde. Die derzeitige Heizkurve für die Beheizung der Wohnräume sollte dabei natürlich nicht beeinflußt werden.
Gibt die derzeitige Steuerrung der Vitodens 200W die Möglichkeit einer solchen Regelung her?
Könnte man ggfs. mit Hilfe eines zusätzlichen Steuergerätes eine solche Regelung realisieren?
Könnte zur Einhaltung der Vorlauftemperatur von 35-40°C ein Mischer installiert werden?
Letztlich stellt sich die Frage ob, und mit welchen Komppnenten sich das Vorhaben realisieren lässt!?
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen, da mich mein lokaler Heizungsbaubetrieb damit leider im Dunkeln lässt. Ich freue mich auf Ihre Hilfe.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Sönke Tanz
Hallo Tanz,
regelungstechnisch gibt der Vitodens 200-W WB2B das her. Du müsstest für den gemischten Heizkreis die Heizkreispumpen-Logik-Funktion deaktivieren und eine Mindest- und Maximalvorlauftemperatur einstellen. Des Weiteren solltest du die Neigung der Heizkennlinie ganz runter nehmen und das Niveau entsprechend erhöhen.
Auf Seite 52 und 55 in der anhängenden Serviceanleitung ist beschrieben wie du das machst.
Mir fällt da gerade noch ein, dass du auch einen Temperaturwächter benötigst, der die Pumpe im Fall einer Übertemperatur abschaltet, damit die Tiere nicht zu Schaden kommen.
Beste Grüße °jo
7 ANTWORTEN 7
Hallo Tanz,
wie beheizt der Vitodens denn dein Haus? Über Radiatoren oder über Fußbodenheizung? Ich muss wissen, ob der derzeit betriebene Heizkreis ein gemischter oder ein ungemischter Heizkreis ist. Wenn du dein Haus mit Radiatoren heizt und dies der ungemischte Heizkreis ist, brauchst du keine weitere Regelungstechnik.
Es sollte sich realisieren lassen und wenn du meine Fragen beantwortest, kann ich dir bestimmt auch sagen, wie.
Beste Grüße °jo
Moin Hansi,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Derzeit ist es so, dass unsere Vitodens unser Haus nur über Radiatoren beheizt. Es ist keine Fußbodenheizung eingebaut. Somit existiert derzeit nur ein Heizkreis, der ungemischt ist.
Ach ja, ich weiß nicht, ob es von Bedeutung ist...unser Brauchwasser wird über eine Vitosol Kollektoren Anlage beheizt, bzw. unterstützt. Es ist aber nur eine Brauchwassererwärmung für Warmwasser, nicht zu Unterstützung des Heizkreises.
Danke und viele Grüße,
Sönke
Hallo Tanz,
da ich nur das Beste für deine Fische will, möchte ich gerne nochmal Rücksprache mit einem Kollegen halten. Da du bzw. die Bewohner des Aquariums auf eine konstante Temperatur angewiesen sind, sollte es eine betriebssichere Geschichte werden. Bitte hab noch etwas Geduld.
Beste Grüße °jo
Hallo Tanz,
im Prinzip ist dein Aquarium wie ein Schwimmbad zu betrachten. D. h. eine Systemtrennung in Form eines Wärmetauschers muss her. Du brauchst außerdem einen Mischer, der zwischen der zusätzlich benötigten hydraulischen Weiche und dem Wärmetauscher installiert wird. Du benötigst dann aber definitiv einen Plan B für den Fall, dass der Kessel mal, aus welchem Grund auch immer, keine Wärme liefert. Hier würde sich ein nachgeschalteter Elektroheizstab empfehlen, den man autark auf die Anforderungen des Aquariums einreguliert.
Die Art des Wärmetauschers ist von der Wasserqualität des Aquariums abhängig. Außerdem sollte dafür gesorgt werden, dass der Wärmetauscher ohne großen Wasserverlust regelmäßig gereinigt werden kann.
Da solltest du aber mal nach Spezialfirmen Ausschau halten, die solche Systeme sicher fertig anbieten.
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi,
vielen Dank für Deine Hilfe und Mühen. Das klingt für mich soweit alles plausibel.
Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob die Heizungssteuerung / Programmierung der Vitodens 200W es denn hergibt, ganzjährig für den Aquarium-Mischerkreis eine definierte Vorlauftemperatur bereitzustellen, ohne dass der Heizkreis für das Haus dadurch beeinflusst wird? Kann die Steuerung von zwei Heizkreisen mit der "Standard-Steuerung" realisiert werden, oder benötigt man dafür eine externes Steuermodul oder ähnliches?
Danke für die Hilfe.
Gruß,
Sönke
Hallo Tanz,
Beste Grüße °jo
Moin Hansi,
danke für Deine Hilfe. Damit hast Du mir wirklich weitergeholfen und ich weiß nun, wie ich es angehen und realisieren kann. Eine Temperaturüberwachung werde ich entsprechend berücksichtigen, nicht das es noch "Kochfisch" gibt.
Danke noch einmal für die professionelle Unterstützung.
Gruß,
Sönke
