Vitosol 300-TM SP3C über 150 Grad!
Heute ist meine Solaranlage bei ca. 120 Grad Leistung ausgestiegen. Ein weiters Laden des 800 Liter-Puffers war nicht mehr möglich. In 2/3 des Puffers betrug die Themperatur 91Grad. Der Puffer war zu 111% geladen. Die Themperatur in der Soaranlage stieg im Laufe der Zeit auf 154 Grad. Die Druckanzeige befand sich am Anfang des roten Bereichs bei knapp über 5 bar. Da ich nirgendwo eine vernünftige Antwort bekommen konnte, hier nun meine Frage, ob ich hier irgend welche Gegenmaßnahmen ergreifen muss, damit die Solarmodule nicht Schaden nehmen? Die Solarabschöpung hat sich übrigens aktiviert und meine Keller bei 34 Grad Außentemperatur geheizt 😉
Herzlichen Dank im Voraus!
ja das ist einer der großen Nachteiler einer Solarthermie.
Mit den Röhren Kollektoren kannst du auch keine nächtliche Rückkühlung über den Kollektor machen.
Man kann nur die Einstrahlung reduzieren :
-- Sonnenschutz
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/Showimage.aspx?ID=6006
oder den Verbrauch erhöhen:
-Keller heizen, das machst du ja schon
-Die WW Zirkulation auf Dauerbetrieb stellen.
-Ein Schwimmbad kaufen.
-Einen externen Stagnationskühler einbauen so wie hier http://www.kaminfeuerfan.de/komponenten_kuehlung.html
was die eleganteste Lösung ist.
Warum hast du dir im Jahr 2024 noch eine Solarthermie angetan und keine PV mit Heizstab einbauen lassen?
Schon seit 2023 war das kW Peak aus einen PV Modul billiger als ein Röhren Kollektoren, inzwischen schlägt es auch den Flachkollekor und macht wesentlich weniger Ärger.
Schade!
