Solarthermie gerissen
 hallo, ich war heute mal wegen einer anderen Sache auf dem Dach und hab gesehen, dass mehrere von diesen Solarröhrenrisse haben. Druckverlust an der Anlage ist nicht zu erkennen. Mein Heizungsbauer meldet sich diesbezüglich nicht. Ist das etwas was getauscht werden muss. Ist das etwas was ein Garantie Schaden ist oder ist das etwas was ein Gebäude Schaden ist. Also ich geh mal ganz stark davon aus, dass das während meines Hagelereignisses passiert ist. Dies liegt aber  jetzt schon länger zurück.
ja ab 2 cm Hagel sieht das so aus, ab 3 cm gehen sie ganz zu Bruch.
Das ist ein Fall für die Wohngebäudeversicherung.
Die betroffenen Röhren haben jetzt kein Vakuum mehr und eine leicht geringere Leistung.
Theoretisch kannst du die Schadstellen mit wasserfestem transparentem  Klebeband fixieren, und das Eindringen von Feuchtigkeit  reduzieren.
Wegen den paar kleinen Stellen lohnt es sich eigentlich noch nicht für einen Tausch.
Wenn bei einem größere Hagel 50% der Röhren in Scherben sind, muss man etwas machen.
