Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Fehler EEV 05 und Fehler @D
Hallo!Ich habe die Heizung vor einem Monat wieder nach dem Sommer eingeschaltet und bisher funktioniert sie sehr gut. Seit ein paar Tagen aber dauert es außergewöhnlich lange, bis die von mir gewünschte Temperatur erreicht ist. Jetzt benachrichtigt e...
  • 393 Ansichten
Schnittzeichnung gesucht (Konstruktionszeichnung)
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Schnittzeichnung bzw. Konstruktionszeichnung für diese Speicherverschlusskappe: https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819665(VertiCell-bivalent-2/2 350L)Kann ich die evtl. irgendwo beziehen? I...
  • 758 Ansichten
Vitocell 100 Kollektortemperatur
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocell 100. Das rote Thermostat zeigt 30 Grad an, das blaue 17 Grad. Draußen ist es regnerisch und 6 Grad. Im Menü der Heizung wird die Kollektortempetatur mit 16 Grad angegeben. Die Solar-Warmwasser mit 20. Sind dies...
  • 734 Ansichten
Vitosol Kondensat - verkehrt herum eingebaut?
Liebe Community, 3 von 4 Solarkollektoren (hochkant) sind von innen stark beschlagen. Die 3 betreffenden Kollektoren besitzen an der Oberseite 4 Löcher. Bei dem nicht beschlagenen Kollektor zeigen die Löcher nach unten. Ich vermute, dass die Löcher e...
Vissmann Vitocell 340-M SVKA
Hallo!wollte mich erkundigen, ob mein Vissmann Vitocell 340-M SVKA mit der Seriennummer 7418132900362101 eine Anschlussmöglichkeit für einen elek. Heizstab hat. Wenn ja welches Gewinde, wo, Zeichnung...
  • 524 Ansichten
Warmwasser wird nicht warm und Inneneinheit klackert permanent
Hallo Community,meine Anlage "Vitocal 200-S" wurde am 7.Nov. von einem Viessmann-Techniker über ein PV Modul connected.Bereits am ersten sonnigen WE drauf spielte meine Anlage total verrückt. Die Anlage zog über 12 KW Strom, die Räume wurde extrem wa...
SDIO Modul SM1A
Hallo Fachleute,das Solarmodul SDIO SM1A ist bei Viessmann mit ca. 4 Bestellnummern angegeben7871291787078378690817890483wie unterscheiden die sich voneinander.Was ist der Unterschied zwischen ADIO und SDIO.GrußHeizung92
Solar Vitosol Probleme
Hallo zusammen, wir haben eine Vitosol 100. mir kommt die Rücklauftemperatur etwas seltsam vor. Heute Morgen lag die Außentemperatur bei Dunkelheit bei 4 Grad. Die Vorlauftemperatur lag bei 10 Grad. Die Rücklauftemperatur bei knapp 30 Grad. Im Heizun...
  • 407 Ansichten
Warmwasserspeicher auf Heizstab umrüsten
Hallo zusammen,ich habe einen WW-Speicher Vitocell 100-W CVUD (7720322200306123) und möchte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt einen Heizstab (PV-Strom ;-)) nachzurüsten - entweder im Boiler oder über den Solarthermie-Kreislauf (die Dach Pannels wer...
  • 781 Ansichten
Vitosolar 200 F con due pannelli solari Vitosol
Buongiorno, possiedo una Caldaia Vitosolar 200 F con circuito solare integrato, due pannelli solari vitosol e accumulo da 220 litri che serve a riscaldare sia l'acqua calda sanitaria, sia l'acqua di riscaldamento degli ambienti.Oggi ho acceso il risc...
Die WP erzeugt Störungsmeldung
Ich habe m.E.keinen Kältekreis ! Sie läuft seit Mitte SeptemberIm leise modus durchgehend hat bis 30.10 1000h mit 142 Verdichter starts Was bedeuten die Meldung: Störung Hochdrucksensor Kältekreis, wir meist innerhalb von 5 Minuten gelöst siehe Anhan...
  • 776 Ansichten
Flachkollektor Baujahr 1996
Ich bin auf der Suche nach dem technischen Datenblatt für den Flachkollektor Carosol Baujahr 1996.Hat jemand noch was im Archiv? Montage- und Bedienungsanleitung ist vorhanden.
  • 609 Ansichten
Flachkollektor F200-F SV 2C Austausch
Hallo,wir haben auf dem Dach Viessmann Vitasol 200-F SV 2C HU 9,2m² Kollektoren, BJ bzw. Montagejahr 2015, leider sind diese undicht und verlieren das Wärmeträger medium oben an den Kollektoren.Menge 4 Kollektoren senkrecht auf Dach montiert, Montage...
  • 565 Ansichten
Solarkollektor Vitosol 200-F Typ SV2 hat ein Leck
Hallo zusammen, unsere Solarkollektoren 2 Stk Vitosol 200-F Typ SV2 auf einem Reihenhausflachdach funktionieren unkompliziert seit 2008. 2023 im Herbst haben wir von Gastherme auf Wärmepumpe umgestellt. Im Frühjahr 2024 zeigte sich an einem der Kolle...
  • 601 Ansichten
externe Erweiterung H2 für VIESSMANN VITOLADENS 300-W
diese Woche wurde bei meinem ca. 12 Jahre alten VISSMANN VITOLADENS 300-W das Modul "externe Erweiterung H2" ausgetauscht. Die Störungsmeldung "CE" stand ständig an. Ich nutze das Modul ausschließlich zur Kesselfreigabe von einer externen, übergeordn...
  • 539 Ansichten
Vitosol 300
Eine Frage :Lassen sich dich Verbindungsrohre ( Wellrohre ) zwischen den Kollektoren erneuern ohne die Kollektoren aus einander zu schieben ?Danke im voraus
  • 526 Ansichten
Vitodens 300-W - Stromverbrauch im Sommer
Ich habe gestern mal "nach dem Stromverbrauch" geschaut. Da die Heizung komplett ausgeschaltet ist, läuft ja nur die Solar- und Umlaufpumpe Trinkwasser. Ich bekomme aber Stromverbrauch in der Heizung angezeigt?    Damit ist die Anzeige falsch, oder?
Vitocell 140 E
Hallo, welche Temperaturen sollten im Vitocell140 E Speicher unten und oben eingestellt sein und wie kann ich diese Temperaturen einstellen/verändern?
  • 560 Ansichten
Solarstation PS-10 Kalibrieren?
Ich habe seit dem Frühjahr eine PS-10, zusammen mit dem Vitocell 100W und Vitodens 300W WW Speicher, hat eine alte Paradigma ersetzt. Haupt-Intention war die PWM-regelbare Pumpe. Verbaut ist nun eine Grundfos UPM4 15-75-130, SerialNo: 796266722129233...
  • 7 Antworten
  • 1788 Ansichten
Information über Kühlmittel erbeten
Hallo liebes Viessmann Team, wir haben ein Haus gekauft und im Nachhinein festgestellt, dass es eine Leckage im Kreislauf der Solarthermie gab.Leider gibt es keinen Hinweis darauf, welches Kühlmittel verwendet wurde. Kein Aufkleber, kein Kanister mit...
  • 691 Ansichten
VitoCell 100 Solarflüssigkeit läuft aus - undicht -
Hallo zusammen ich habe große Probleme mit meiner VitoCell 100. An dem Warmwasserbehälter VitoCell 100 habe ich min. 2 mal pro Jahr eine Leakage an den selben Stellen. Es wurde vom Heinzugsbauer schon 7 mal nachgebessert. Immer wieder tritt die Solar...
Solarthermie gerissen
 hallo, ich war heute mal wegen einer anderen Sache auf dem Dach und hab gesehen, dass mehrere von diesen Solarröhrenrisse haben. Druckverlust an der Anlage ist nicht zu erkennen. Mein Heizungsbauer meldet sich diesbezüglich nicht. Ist das etwas was ...
  • 594 Ansichten
Vitocell 340-M Warmwasser zu kalt
Hallo,Ich habe den o.g. Boiler und obwohl die Boilertemperatur des Warmwassers 57°C beträgt kommt am Vorlauf nur 36°C an, wenn nur die Zirkulationspumpe läuft. Wenn ich Warmwasser zapfe dann wird der Vorlauf wärmer. Aber da wir eine recht lange Zulei...
Gasheizung heizt unnötig hoch i.V.m. Solarthermie
Hallo zusammen, aktuell (09:40Uhr) ist es draußen bei mir 9 Grad warm, bei eingestellter Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei 30,6 Grad liegen - so warm ist aktuell im Pufferspeicher der Bereich ganz unten der durch Solarthermie befeuert wird. ...
  • 11 Antworten
  • 2372 Ansichten
Heizstab nachrüsten
Meinen Pufferspeicher vitocell 360 m möchte ich ergänzen um einen Elektroheizstab. Neben der Solarthermie ist eine Wärmepumpe nachgerüstet. Der Heizstab soll den noch in Reserve lfd. Gaskessel ersetzen.Welcher Heizstab könnte passen, was könnte so et...
  • 534 Ansichten
Vitosolic 200 sd4 welche Werte einstellen?
Hallo,Ich hätte eine Frage bezüglich der Einstellung an der Vitosolic 200 sd4.Welche Werte müssen dort eingestellt werden, damit die Heizungsunterstützung der Solarthermie funktioniert? Das Anlagenschema ist 4802729Habe im Anhang auch Fotos hochgelad...
  • 15 Antworten
  • 3147 Ansichten
Solarthermie falscher Thermofühler?
Hallo zusammen,wir hatten einen Marder auf dem Dach, welcher das Kabel des Thermofühler an den Kollektoren zerfressen hat. Seit der Reparatur zeigt das Display eine Kollektortemperatur von im Schnitt zwischen 127 und 133 Grad an. Egal was draussen fü...
Vitosol 100-F Glasbruch
Ich muss hier an dieser Stelle einmal meinen Frust gegen Viessmann rauslassen.Wir haben vor ca. 5 Jahren ein Haus neu gebaut und uns bewusst für eine Viessmann Heizung in Kombination mit einer Solarthermie entschieden.Auf dem Dach haben wir 2 Vitosol...
