Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Registrierung VI Care
Guten Morgen, nach dem Update kann ich meine Heizung nicht mehr in die Vi Care App hinterlegen und erhalte die Fehlermeldung dass ich mich an den Kundenservice wenden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob die Heizung zuvor auf mich oder auf meine Ex Fre...
  • 1108 Ansichten
Solarthermieanlage nachfüllen
Guten Tag, Ich habe eine Solarthermieanlage, die fast jedes Jahr nach dem Winter Luftblasen hat und nachgefüllt werden muss. Laut Heizungsfachbetrieb ist alles in Ordnung mit der Anlage aber ich möchte nicht mehr jedes Jahr das Geld hinblättern für e...
  • 1 Likes
  • 18 Antworten
  • 13925 Ansichten
200 FM waagrecht, 3 Reihen.
Wo finden ich die Bauteile für die Anschlussleitungen bei drei Reihen, jeweils 2 Module waagrecht?Die Module sind verbunden, jetzt fehlen noch die Außenanschlussleitungen. Winkelstücke, T-stücke, Anschlussstücke etc und Thermoschlauch?
  • 383 Ansichten
Vitosol 200-FM SH2F in zwei Reihen montieren
Hallo,Auf unserem Flachdach wollen wir eine Solarthermie-Anlage installieren mit dem Viessmann Montagesatz Aufständerung 45°. Wir möchten mind. 5 Flachkollektoren waagrecht (SH2F) installieren. Da das Flachdach nur 9m lang und ein Flachkollektor 2.4m...
  • 1838 Ansichten
Solarflüssigkeit Verlust Vitosol 300 TM SP3C
Meine 2x Vitosol 300 TM SP3C 3,03 qm hat in 2 Jahren die gesamte 35 l solarflüssigkeit über das an höchster Stelle im System unter dem Dach installierte automatische Entlüfterventil verloren.Was läuft da falsch?
  • 1293 Ansichten
Menü "Solar" fehlt/wird nicht angezeigt
Hallo in die Community, aktuell habe ich eine Vitodens 200-W, SNr. 7722306108257129. Die Anlage läuft mit Solarunterstützung, aktuell mit der Steuerung Vitosolic 100. Da ich die Steuerung und auch die Daten der Solaranlage über die App einstellen und...
  • 707 Ansichten
Grundfos Alpha Solar an EM-S1
Hallo in die Runde,es geht um den PWM Anschluss der Alpha Solar ( 3Anschlußfüsse ; Signaleingang; Signalbezugspunkt und Signalausgang ). Wie kann der Anschluss an der Erweiterung EM-S1, deren PWM Ausgang nur 2 Füsse hat angeschlossen werden ? Vielen ...
Kessel beheizt WW-Speicher, obwohl genügend Solarwärme vorhanden ist
Hallo zusammen, ich bitte noch einmal um die Mithilfe und das Fachwissen der Community!Bei einer Anlage mit Brennwertkessel und Solaranlage (Hydraulikschema ist etwas größer, deswegen ist es angehängt; der Brennwertkessel Vitocrossal 300 CT37 steht i...
  • 8 Antworten
  • 2255 Ansichten
Vitocell 100-U Einsetzen eines Heizstab möglich
Hallo,ich habe eine Solarthermie. Leider ist diese nach 12 Jahren leider defekt. Am Gehäuse der Module tritt Flüssigkeit aus und der Druckverlust ist deutlich.Da die Anschaffungsausgaben und Wartungsausgaben gegenüber dem Nutzen von den wenigen Nutzu...
  • 667 Ansichten
Vitocell 100 CBV
Hallo,ich habe bei eBay eine gebrauchte Solarthermie Anlage von Viessmann gekauft, jetzt möchte ich aber den300 L Speicher anders anschließen, unterer Wärmetauscher Solarthermie den oberen Wärmetauscher für Trinkwasser und den Speicher für Brauchwass...
  • 555 Ansichten
Lebensdauer von Solarthermie-Kollektoren
Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit zum Thema Nachhaltigkeitsbewertung/LCA von Solarthermie-Kollektoren. Mich würde interessieren, ob Sie aus der praxis Erfahrungen zum Thema Lebensdauer von Flach- und Röhrenkollek...
  • 1370 Ansichten
Vitosolic 100 als Wärmemengenzähler nutzen
Hallo Community.Kann ich einen VITOSOLIC 100 auch als Wärmemengenzähler für den Ertrag einer Solartherieanlage verwenden wenn der Volumenstrom mit einem Volumenmessgerät (z.b. RESOL V40-15) bestimmt wird?Wo wird das Volumenstrom-Messgerät angeschloss...
  • 6 Antworten
  • 1323 Ansichten
Varbau Temperatursensor korrekt?
Hallo Miteinander, ich habe seit 2 Wochen eine Solarthermie Anlage in Betrieb.2 Kollektoren in Reihe geschaltet: VITOSOL 300-TM, Typ SP3C.Leider ist es mir jetzt schon mehrfach passiert, dass der Sensor im Kollektor eine Temperatur > 80°C anzeigt, di...
  • 1202 Ansichten
Störung Solarthermieanlage
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 242-S) mit Solarthermie für die Warmwassererzeugung aus dem Jahr 2014.Seit einiger Zeit kommt es bei der Heizungsanlage zu der Störmeldung 9E.Laut der Beschreibung von Viessmann liegt möglicherweise ein ...
  • 1456 Ansichten
Solarkollektor vs. Wasserspeicher Temperatur
Hallo zusammen, ich bin Autor eines kleinen Pakets zum "Monitoring" der Viessmann API (https://github.com/sebbegg/vicare-exporter).Unter anderem habe ich ein kleines Dashboard zum Solar-Kollektor basierend darauf - über drei DataPoints aus der API:he...
Problem mit Solaranlage / Regelung Vitosolic 100
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,wir haben seit über 15 Jahren eine Solarthermie-Unterstützung für unsere Gasheizung.Vor einer Woche ist aus dem Ventil unterm Dach Solarflüssigkeit ausgetreten, wie ich inzwischen vermute, hatte die Anlage zuviel Druck.D...
WW-Zirkulation läuft trotz Betriebsart AUS
Hallo,mir ist aufgefallen, dass wenn die Heizung auf der Betriebsart AUS steht, also weder die Heizung noch die WW-Bereitung aktiv ist, die WW-Zirkulationspumpe zu den programmierten Zeiten trotzdem läuft. Ich war davon ausgegangen, dass lediglich de...
  • 763 Ansichten
Sensor Röhrenkollektor / Flachkollektor
Hallo zusammenWir haben letztes Jahr unseren thermischen Flachkollektor durch einen Vakuum Röhrenkollektor ersetzt.Mir ist dann aufgefallen, dass der SolarSpeicher nie über 60°C ging. Mit dem Flachkollektor ging die Temperatur bis 80°C.Benötigt ein R...
  • 13 Antworten
  • 3489 Ansichten
Solarthermie-Ertrag in Viessmann-App plausibel?
Guten Tag,ich habe im März 2023 meine Ölheizung durch eine Viessmann-Wärmepumpenanlage und einem Pufferspeicher mit 950 Liter ersetzt und zusätzlich 4 Viessmann Vitosal 200-FM Flachkollektoren für die Heizungs-und Warmwasserunterstützung einbauen las...
  • 791 Ansichten
Vitosol 300-TM SP3C über 150 Grad!
Heute ist meine Solaranlage bei ca. 120 Grad Leistung ausgestiegen. Ein weiters Laden des 800 Liter-Puffers war nicht mehr möglich. In 2/3 des Puffers betrug die Themperatur 91Grad. Der Puffer war zu 111% geladen. Die Themperatur in der Soaranlage st...
von Konto wurde gelöscht
  • 426 Ansichten
Stagnation - Dampfschläge
Wenn mein Sonnensystem in Stagnation geht, sind Dampfstöße zu hören.(ich wollte eine m4a-Datei anhängen, aber dies wird hier nicht unterstützt)Ist das gefährlich?Könnte dies zum Beispiel dazu führen, dass ein Rohr bricht oder explodiert?Danke für dei...
  • 1148 Ansichten
Anschluss Solarthermie auf 3/4Zoll
Hallo zusammen, ich versuche gerade meine Vitosol 100 (Baujahr 2006) an ein neues Edelstahlwellrohr mit 3/4 Gewinde anzuschließen. Jedoch musste ich leider feststellen, dass der Konnektor von Viessmann ein eigenes Maß besitzt und nicht mit dem 3/4 Ge...
  • 1436 Ansichten
Umwälzpumpe für Solarthermie
Der Temoperatursensor der Solarthermie ist ausgefallen, der Installationsbetrieb in den Betriebsferien. Wie kann ich die Umwälzpumpe der Solarkollektoren in enen Dauerbetrieb schalten, um eine Überhizung zu verhindern ?
  • 6 Antworten
  • 1104 Ansichten
Vitosol 200f SV2
Guten Tag ich gerade dabei eine 14 Jahre alte Vitosol 200f SV2 wieder in Betrieb zu nehmen und habe folgendes Problem/Frage ,ich habe drei Module (hochkant neben einander) wenn ich das Siystem mit Einer Jetpumpe Spüle, geht der Durchflussmesser ganz ...
Zu niedrige Werte kWh Solarertrag im Solar Histogramm?
Hallo zusammen,ich besitze seit April 2017 eine Vitodens 200-W Typ B2HB mit Vitotronic 200 Typ HO1B, dazu eine Solarthermie mit zwei Flachkollektoren, insgesamt ca. 4qm Fläche (evtl. Vitosol 200-F, aber den genauen Typ kenne ich leider nicht). Dazu s...
  • 41 Antworten
  • 13910 Ansichten
Viessmann Vitorondens 200 Umrüsten
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte meine bestehende Heizungsanlage umrüsten lassen und ich habe noch ein paar Fragen, vielleicht könnten Sie mir weiterhelfen. Die bestehende Anlage ist eine Viessmann Vitorondens 200 mit Speicher und nur einem ...
  • 784 Ansichten
Viessman Wärmepumpe VitoCal 343-GBWT mit 2 x Vitosol-200F
Im April 2019 wurde die VitoCALGBWT mit VitoCell 100-W installiert, nachdem wir die seit September 2008 installierte Wärmepumpe VITOCAL-242G entsorgen mussten, da sie laut Viessmann einen nicht behebbaren Fehler hatte.Die 2 Solarpanels auf dem Dach w...
  • 443 Ansichten
