Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Viessman Wärmepumpe VitoCal 343-GBWT mit 2 x Vitosol-200F
Im April 2019 wurde die VitoCALGBWT mit VitoCell 100-W installiert, nachdem wir die seit September 2008 installierte Wärmepumpe VITOCAL-242G entsorgen mussten, da sie laut Viessmann einen nicht behebbaren Fehler hatte.Die 2 Solarpanels auf dem Dach w...
  • 443 Ansichten
Volumenstrom-Regelung Vitosolic 100
Hallo!Unsere Solar-Warmwasseranlage stammt aus dem Frühjahr 2006:- 2 Kollektoren Vitosol 100, Absorberfläche 4,6 qm- Regelung Vitosolic 100- Solar Divicon mit Pumpenstrang- Warmwasserspeicher 300 LiterProblem: Volumenstrom-Regelung an der Solarpumpe ...
  • 1105 Ansichten
Vitocell 360m Warmwasserspindel verstopft
Hallo, ich habe eine Öl-Zentralheizung mit Heizungsunterstützung durch Solarthermie.Der Pufferspeicher ist ein Vitocell 360m. Unser Wasser ist leider sehr hart. Das aktuelle Problem ist, dass trotz reichlich Wasserdruck beim Kaltwasser, nahezu kein W...
  • 28 Antworten
  • 4998 Ansichten
Umwälzpumpe Solarspeicher pumpt fast ständig
Hallo zusammen,Anfang des Jahres wurde meine Gastherme durch die Vitodens 200-W Typ B2HF 19 kW Umlauf mit Solarthermie Vitocell 100-U Typ CVUD 300l ersetzt. Leider wird das Warmwasser nicht über die Solarthermie erwärmt. Der Heizungsbauer ist sehr sc...
  • 1170 Ansichten
Solarthermie Vitosol 200 sd2 Kollektoren defekt
Guten Tag, wir haben seit 2008 eine Solarthermieanlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung in Verbindung mit dem Vitoladens 300T -24,6 kw installiert. Seit dem Winterhalbjahr haben wir Probleme mit der Leistung, nach mehrfachen Reparaturversuche...
  • 769 Ansichten
Folien auf dem Kollektor
Hallo Community Ich möchte wissen, ob sich unter der Sonnenschutzfolie noch eine Glasschutzfolie befindet.Danke im voraus für eine Antwort.
  • 626 Ansichten
Vitosol 200F: dunkelbraunes Medium
Hallo, ich habe eine Vitosol 200F SV2C mit zwei Kollektoren.Bei einer kleinen Leitungsleckage ist relativ dickflüssige, dunkelbraune Flüssigkeit heruntergetropft. pH Wert wurde nicht gemessen; Druck ca. 2,8bar. Installateur empfiehlt Austausch.Anlage...
Anbringung der Rohre und Steuerleitung an der Fasade
Liebe CommunityWir haben Sonnenkollektoren (2x Module Vitosol 100 Typ SV1) aus dem Jahr 2007 auf dem Dach. Diese wurden nachträglich im Haus installiert(Vorbesitzer). Daher wurden die Rohre und Steuerleitungen in einfachen Kabelschächten an der Fasad...
  • 799 Ansichten
Differenztemperatur Solar (F.477)
Hallo Zusammen, mich plagt seit längerer Zeit der selbe Fehler und zwar die Differenztemperatur im Solar. Irgendwie schafft mein Installateur nicht den Fehler zu behen und das seit dem die Solarthermie angeschlossen wurde. Der hat die Anlage mehrmals...
  • 8 Antworten
  • 1832 Ansichten
WP 250 A
Ist es möglich eine bestehende Solarthermie-Anlage -Vakkumröhren -in eine WP 250 A und die ViCare-App zu integrieren? Warmwasserbereitung. Bei meiner WP 300-g hat das funktioniert!Solartegelungsmodul Typ SM1
  • 1212 Ansichten
Zu wenig Kollektorfläche?
Hallo, ich habe seit September 2023 zu meiner Öl Brennwertheizung Vitoladens 300-C mit Vitocell 320-m (750l) 3x Vitosol 200-FM auf dem Dach Richtung Westen installieren lassen. Geregelt wird alles via Vitoladens Steuerung. Ich beobachte das System je...
  • 14 Antworten
  • 2329 Ansichten
Vitosol 300TM Thermprotect wirklich kugelsicher?
Hallo zusammen, Viessmann gibt für diese Röhren an, dass sie auch für Ferienhäuser mit langen Phasen des Leerstands geeignet seien, da resistent gegen Stagnation. Um die staatliche Förderung des (würg) GEG auszunutzen, denke ich über eine grosse Sola...
  • 524 Ansichten
Maximale Warmwassertemperatur durch Solarthermie begrenzt?
Guten Tag! Ich habe eine Heizung von Viessmann (Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW) mit Solarthermiemodul und Warmwasserspeicher (750l).Nun ist der erste Sommer, und ich habe mal die Heizung und auch Warmwasser ausgeschaltet (per App, nicht komplett das...
  • 13 Antworten
  • 4448 Ansichten
Vitosol Röhren made in?
Hallo, ich finde die Vitosol Röhren interessant, denke über eine grössere Investition nach. Mindestens ein Mitbewerber stellt seine Röhren jedoch in China her. Daher, ganz klare Frage: wo, in welchem Land genau, werden die aktuell produzierten Vitoso...
  • 7 Antworten
  • 1800 Ansichten
Vitosol 300-TM Stagnationstemperatur 150°C oder 120°C
Hallo zusammen, im Produktdatenblatt der Vitosol 300-TM ist die Stagnationstemperatur mit 150°C angegeben. Im Viessman Video auf YouTube wird von der Grenztemperatur von 120°C gesprochen, bei der der Kondensationsprozess gestoppt. Im Video bei Minute...
Solartrol-E
Hallo,seit gestern zeigt meine Bedieneinheit eine Kollektor Temperatur von 26 Grad an obwohl es heiß ist bei meinem Nachbar stehen dort 61 Grad kann es sein das Fühler defekt ist und kann man ihn abklemmen ohne einen Ersatz ?mfgPeter
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1880 Ansichten
Siehe Fotos: Vitodens 300 mit Solarthermie und Leck?
Hallo zusammen, ich habe im Februar 2023 vom Monteur die Solarthermie auffüllen lassen. Nun musste ich heute nach einigen warmen Sonnentagen ( wirklich heiß waren sie jedoch nicht) Unter der Vitodens 300 braune Flüssigkeit wegwischen und etwas klare ...
  • 7 Antworten
  • 1217 Ansichten
Vitosol 200 Typenauswahl
Moin.Ich benötige einen neuen Solarkollektor. Die Anlage wurde 2015 aufgebaut.In der Rechnung ist ein Kollektor vom Typ Vitosol 200-F Typ SV2C angegeben. Im Lieferschein ist ein Kollektor Vitosol 200-F Typ SV2E angegeben.Meine Frage ist welchen ich a...
  • 362 Ansichten
Solarthermie - Beispieltemperaturen einer geunden Anlage
Welche Temperaturen werden bei einer Solartherie-Anlage im Solarrücklauf und im Wasserspeicher bei sommerlicher Sonne und Südlage erreicht?Unsere Anlage besteht aus 9m² Kollektorfläche und 500 l Wasserspeicher.Die Temperatur des Solarrücklaufs erreic...
  • 6 Antworten
  • 1482 Ansichten
Solarpumpe devicon wird nicht erkannt? Leuchtet nicht
Hallo,Wir haben ein vitosol 141-FM solarpaket installiert& befüllt. Von der therme vitodens 300 W mit vitotronic 200 soweit erkannt, die Leitung in die therme ist optisch ok & am Steckplatz 145 lila gesteckt. Fühler Zellen & Fühler Speicher scheinen ...
  • 1050 Ansichten
Vitosol-TM 300 Stagnation
Hallo zusammen, brauche eure Hilfe. folgende Daten zur Anlage: - 200 s- vitocell 140e- Vitosol TM 300 folgendes Problem: die Röhrenkollektoren schalten im Sommer ab ca 9 Uhr ab weil die 130 grad erreicht werden. Bedeutet das keine Wärme mehr in den V...
  • 8 Antworten
  • 1462 Ansichten
Vitosol 200-F, TYP SV2A Neigung
Ich will meine Vitosol 200-F, TYP SV2A auf ein Flachdach umsetzen. Welche Neigung muss ich mindestens einhalten - konkreter, reichen 10 Grad?
  • 347 Ansichten
Warmwasserspeicher am Auslauf verrostet
Bitte um Hilfe zu Anschluss für rostigen Kaltwasser /Entleeren Anschluss. Kann man das Gewinde an dem verschweißten Anschluss Stopfen irgendwie reparieren. Denke an ein Abflexen des abgerissenen Außengewinde um da anschließend ein Innengewinde für ei...
  • 1095 Ansichten
vitosol 100
Hallo, ich habe eine Vitosol 100 und möchte meine WW Temperatur auf 75 Grad erhöhen. Mein HB sagt das bei meinem Speichervolumen von 825 Liter für meine Wärmepumpe das ohne Problem möglich ist. Dadurch hätte ich eine Energieeinsparung da der Speicher...
  • 973 Ansichten
