Solarthermie deaktivieren, Solarspeicher Vitocell100-W, Steuerung Vitosolic 100 (2007)
Hallo Gemeinde,
ich verändere in mehreren zeitlich versetzten Schritten mein Wärme/Heizkonzept.
Schritt 1: Installation einer Photovoltaik
Dafür muss meine Solarthermie vom Dach weichen. Wie kann ich meine Steuerung (Vitosolic 100 von 2007) einstellen, um den Warmwasserspeicher Vitocell 100-W nur im Heizbetrieb zu nutzen?
Danke für die Unterstützung
Hallo Stefan,
wenn die Vitosolic mit einer Viessmann Gas Heizung per Bus verbunden ist , muss die Vitoslic noch auskodiert werden.
Das seht in der Serviceanleitung der Kesselregelung.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Stefan,
du mischt hier glaube ich  2 Funktion.
Die Vitosolic erwärmt den unteren Teil des Vitocell per Solar
Irgendein Wärmeerzeuger erwärmt den obere Teil des Vitocell mit fossiler Energie.
Möchtest du beides rückbauen und den Vitocell nur noch per Strom beheizen?
VG Michael
Hi Michael,
Ich möchte nur noch mit meiner Gasheizung Warmwasser erzeugen und meine Solarthermie abbauen.
WW hat bei mir Vorrang über Solarthermie  (Doppelmodul Vitosol F) und im zweiten rang nachheizein über meine Vitodens Gasheizung. Ich nutze derzeit keinen Strom zur WW Erzeugung, ist auch kein Heizstab verbaut. Das System ist schon 15 Jahre alt
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Solarregelung-Vitosolic-100-deaktivieren/m-p/254...
Ich habe gerade diese Lösung hier gesehen, sollte für mich auch funktionieren.
Danke & Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
Hi Michael,
Danke für den Hinweis, schaue ich mir direkt noch an
Stefan
