Hallo
Ich habe eine Solarkreispumpe die zwar elektrisch funktioniert aber kein Medium fördert.
Sowohl der Zulauf als auch der Ablauf bleiben bleiben kalt . Die Steuerung meldet über 100 Grad in der Solarthermie auf dem Dach , Pumpe läuft auf 75% ( ist warm) aber die Rohre vor und nach der Pumpe bleiben kalt und das interne Thermometer bleibt bei 25 Grad.
Die Anlage ist jetzt 11 Monate alt.
Ich möchte das Sie mir einen neue Solarkreispumpe Viessmann Umwälzpumpe Para ST 15-130/7-50/iPWM2-9 # 7930845
als Austausch in Rahmen meiner Garantie zuschicken.
Anlagennummer:8902852617
Titel Herstellnummer Garantiebeginn Garantieende
| Vitosol 300-TM VakuumRöhren(Set12) SP3C | 7635647211905121 | 23.12.2022 | 22.12.2027 |
| Vitosol 300-TM VakuumRöhren(Set12) SP3C | 7635647211908122 | 23.12.2022 | 22.12.2027 |
| Divicon 1" m. Erweiterung | 7521286206554104 | 15.12.2022 | 14.12.2024 |
| Grundg. Vitoladens 300-C BC3B 19kW | 7721997203255120 | 15.12.2022 | 14.12.2024 |
| Speicherkörper Vitocell 100-U CVUD 300L | 7720323200389123 | 15.12.2022 | 14.12.2027 |
| Solar-Set 100-U mit SM1A | 7722541200023207 | 15.12.2022 | 14.12.2024 |
| Vitotronic 200 KW6B | 7929651301314126 | 15.12.2022 | 14.12.2024 |
| Bedienteil HI920 | 7526928225158127 | ||
| Anschl.geh. Vitosol 300-TM SP3C 3,03 m² | 7749031210175203 | 15.12.2022 | 14.12.2027 |
Wenn die die Wärme aus dem Kollektor nicht abtransportieren kann JA
Meiner Meinung nach ist Luft im Solarkreislauf. Mittels einer Spülpumpe läßt sich das Problem lösen.
MfG
W.F.
Halte ich für ausgeschlossen. Wo soll die herkommen? Die Anlage hat 4bar Druck.
Da hat sich mal eine Dampfblase gebildet, sich aber dann nicht mehr vollständig zurückgebildet.
Google nach "Viessmann Planungshandbuch Solarthermie" dort das Kapitel Stagnation.
Starte die Solarpumpe im Relaistest und beobachte gleichzeitig den Schwimmer des Tacosetter am Solardivicon.
Wenn der Schwimmer ganz kurz einen Durchfluss anzeigt und dann gleich wieder auf 0 geht, wird kurz diese Luftblase komprimiert. Das heißt dann die Pumpe funktioniert prinzipiell , die Anlage muss aber gespült werden.
Sehr interessant. Davon hab ich noch nichts gehört.
Ich schaue nun nicht ständig auf die Steuerung und deren Werte aber ich hatte mal 175 Grad auf dem Kollektor gesehen. Kann dadurch die Blase entstehen? Ist diese Blase dann direkt in der Pumpe gesammelt?
Kann man die Blase dort an der Pumpe entweichen lassen?
Ich hatte mal die Absperrventile vor und nach der Pumpe betätigt , da sah ich ein gluckern mit , ich denke Luftbläschen.
Ja der Frostschutz fängt, je nach Vordruck, irgendwo zwischen 130 und 150 Grad zu kochen an.
Das kocht natürlich dort wo die Energie in das System eingetragen wird und nicht an der Pumpe!
Die Luft/Dampfblase ist in der Regel dann an der höchsten Stelle im System, das bekommt man nur mit einer Spülpumpe aus dem System
Schau dir das besagte Handbuch von Viessmann an. dort ist das sehr ausführlich mit Bildern jeder Phase der Dampf Bildung beschrieben.
Vielen Dank für die Antworten. Das ist wirklich sehr interessant.
Ich hab gesehen das am Verbindungsrohr zwischen dem geriffelten Rohr vom Kollektor und dem Kupferrohr im Keller eine Undichtigkeit vorhanden war und das Kupferrohr wohl etwas Hitze abbekommen hat. Ich hab am Entlüftungsventil beim öffnen etwas Luft bekommen. Jetzt hab ich noch 2 bar Druck im kalten System. Ich denke , das ich nicht drum herum komme und das System spülen muss , um alle Luft raus zu bekommen. Kann sich im System ein Verschluss bilden das ich durch das Spülen nicht wegbekomme? Irgendeine Verkrustung?
Dadurch das ich immer noch 2 bar Druck hab , scheint wohl kein Leck vorhanden zu sein.
Ich bin Dir wirklich sehr dankbar für die guten Informationen. Vielen Vielen Dank.
Ja wenn das Solarfuid schon älter ist und oder eine extreme Stagnation stattfindet, können sich Klumpen im Frostschutz bilden.
siehe Abbildung in dem empfohlenen Handbuch.
Der Effekt ist ähnlich wie wenn Zucker auf ein Ceran Kochfeld kommt.
Im Frostschutz ist auch Zucker enthalten.
Wird das durch das Spülen entfernt oder ist das so fest das man das mechanisch entfernen muss?
Dafür gibt es spezielle Reiniger.
Dass es in der kurzen Zeit zu solchen Ablagerungen gekommen ist, denke ich aber eher nicht.
z.B.
https://www.sentinelprotects.com/de/produkte/r200-solarreiniger
https://www.solardirekt24.de/fernox-solar-cleaner-c-konzentrat-500-ml-9111839?c=3059
Recht herzlichen Dank für die Info
Da die Anlage erst 8 Monate alt ist wird wohl keine Ablagerung vorhanden sein,hoffe ich.
Ich hatte mal Temperaturen von 170 Grad im Kollektor. Ist das normal?
Vor einer Woche habe ich nun die Anlage gespült.
Ich hatte das Gefühl , ich hab einen Vulkan angezapft so viel Luft war drin.
Ich hatte 10 Liter Solarflüssigkeit und nach der Spülung nur noch 3 Liter.
Ich habe ungefähr 1,5 Stunden die Pumpe laufen lassen.
Leider hatte ich die ganze Woche nur bedeckten Himmel und keinerlei Solarertrag.
Heut war etwas Sonne da und siehe da, ich hatte 35 Grad im Kollektor die er auch in den Warmwasserboiler transportierte. Also bis jetzt hatte ich mit meiner Aktion Erfolg.
Ich bedanke mich recht herzlich für die guten Kommentare.
