Hat jemand eine Ahnung wie lange die Lebensdauer dieser Anlage (Vitosol 200-TSP2A ) ist. Viessmann äussert sich nicht dazu.Kundenservice sieht anders aus . Muss die Anlage versetzen oder gleich eine neue kaufen ,natürlich vom anderen Hersteller, sage nur Kundenservice!!!.
bei so eine Solarthermie kann man durchaus von 20 -30 Jahren für den Kollektor ausgehen.
Wobei die Röhrenkollektoren meist das Vakuum oder das Arbeitsmittel mit der Zeit verlieren und dann weniger oder keine Leistung mehr bringen.
Theoretisch kann man die Röhren aber einzeln tauschen.
Wenn man die Anlage versetzt kann man bei der Gelegenheit jetzt Röhre testen ob sie noch Vakuum hat und die Getterschicht ok ist und ob sie noch Leistung bringt .
>>neue kaufen
Das würde ich bei den heute nicht mehr machen. Die PV Module sind inzwischen deutlich günstiger als ein Röhrenkollektoren. Dazu baut man noch einen Heizstab in den WW Speicher.
PV benötigt aber mehr Fläche man Dach.
