Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarpumpe Yonos PARA 15/7.0 PWM2 15c macht Geräsche
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocell 100 -U (Solar Set SM 1) und meine Solarkreispumpe macht folgende Geräusche: Der Heizungsfachmann meines Vertrauens will gleich die Pumpe tauschen. Da diese jedoch sehr teuer ist und ich erst 1.500 Euro in eine n...
  • 6 Antworten
  • 2988 Ansichten
Vitocell 100W Solarspeicher, Flansch Elektroanschluss Isolieren
Wie isoliere ich diese "Schraube" am Vitocell Solarspeicher am besten ab? Wenn der Speicher im Sommer sehr heiss wird, kann man das Ding nicht mehr berühren. Ausserdem scheint es mir ein beträchtliche Wärmebrücke zu sein.Es gibt uU einen Original Dec...
  • 1 Likes
  • 911 Ansichten
Heizungsunterstützung und Regelung mit Vitotronic 200 und SM1
Vorhanden: Vitoladens 300-C Typ BC3; Vitotronic 200; SM1; Verticell-bivalent 350 LiterSonnenkollektor von 1990 6,7m² soll ersetzt werden durch 4 Vitosol 200FM Typ SV2 um auch eine Heizungsunterstützung zu erhalten.Der vorhandene Speicher soll dann al...
Warmwasser wird nicht heiß genug
Wenn ich die Heizung aus und einschaltefunktioniert alles einwandfrei.Das Wasser wird so heiss wie es eingestellt ist Zum beispiel 55 Grad.Sowie die solarthermie Energie erzeugt hat und die Sonne ist weg wird das Warmwasser nur noch 44 bis 46 Grad wa...
  • 542 Ansichten
Divicon PS10 mit Vitosolic Regelung
Unser Heizungsbauer soll eine alte, teils defekte, Paradigma Solarstation durch eine Divicon PS10 ersetzen. Seit er uns einen Vitodens 300W Kessel und das Solar Interface EM-S1 eingebaut hat, lässt sich die Pumpe der Paradigma nicht mehr regeln (kein...
  • 1588 Ansichten
Funktioniert Solarthermie?
Ich habe eine Solarthermie zusammen mit einer Vitocal 250a neu verbaut bekommen. Wer kann die folgenden Daten interpretieren und eine Aussage treffen, ob die Solarthermie Anlage Wärme in den Speicher abgibt bzw. was der Fehler ist und welche Maßname/...
Warmwasser wird nicht warm genug
Vitocrossal 300 26KW mit SolarthermieSehr geehrte Damen und HerrenIch habe Probleme mit der Warmwasseraufbereitung ich stelle die Heizung auf 60° Warmwasser ein. Das Wasser wird aber nur 49 Grad maximum warm obwohl der Brenner läuft. Das Warmwasser k...
  • 709 Ansichten
Kondenswasser Vitosol 200 FM
Im Juni 2023 wurden 4 Kollektoren Vitosol 200-FM von einer Fachfirma montiert.Besonders nach starkem Regen und Sonne am nächsten Tag sind die Kollektoren innen stark beschlagen.Im laufe des Tages verschwindet dann das Kondenswasser allmählich.Ich wei...
  • 1618 Ansichten
Codierung WW Vitodens + Vitosolic
Hallo,seit dem ich vor 2 Tagen meine Vitosolic an meine Vitodens 300 WB3B angeschlossen habe, wird die WW-Soll-Temp. 60° nicht erreicht (gestern war die Soll-Temp. noch auf 55°, habe diese gestern abend auf 60° erhöht, da WW-Soll-Temp. nicht erreicht...
Solarthermieanlage Fehlfunktion?
Hallo zusammen, ich bin seit einigen Jahren Besitzer einer Ölbrennwert-Heizung Vitoladens 300 zusammen mit einer Vitotronic200 und einer Solarthermieanlage Vitosol. Die Anlage läuft in meinem Altbau bisher zuverlässig, allerdings habe ich mich nach m...
  • 7 Antworten
  • 1953 Ansichten
Defekter Kollektorsensor
Lieber Viessmann-Experte,Zum zweiten Mal ist der Kollektortemperatur Sensor unterbrochen. Beim ersten Mal soll es angeblich ein Tierbiss gewesen sein. Kann das überhaupt bei einem fachgerecht installierten Viessmann System passieren?
Kollektortemperaturfühler
Guten Tag,zum zweiten Mal ist der Kollektortemperatursensor defekt. Angeblich war es beim ersten Mal ein Tierbiss. Kann das bei einer fachgerecht installierten Anlage überhaupt passieren? Das Kabel kann doch nicht freiliegen? Ist ein vitosol Röhrenko...
Nacherwärmung nach Vitocell 120E und Vitotrans 353
Hallo Community, wir haben seit letzten Sommer die WP Vitocal 200-A Monoblock mit Puffer Vitocell 120-E und FriWA Vitotrans 353 in Berieb. Die Heizleistung ist bis jetzt gut, dank vergrößerter, neuer Heizkörper. Das Problem besteht in der Warmwassere...
  • 1256 Ansichten
Kann Solarertrag nicht sehen
ich habe eine Vitodens 200 W mit Solarunterstützung, kann den solarertrag jedoch weder auf dem Gerät noch auf der App abrufen. Woran liegt das?
Funktion der Nachheizunterdrückung
Ich habe eine Verständnisfrage zur Nachheizunterdrückung.Mein Heizungssystem besteht aus einem Vitodens 200-W BSHG-19, 2.5 – 25 kW Gas-Heizgerät, einem Vitocell 100-W Typ CVUD-A 300l Warmwasserspeicher und zwei Vitosol 200-FM SV2F Solar Flachkollekto...
  • 5387 Ansichten
Vorlauf an Gastherme
Vidodens 200 W Kombispeicher 750 l SVkc. Viessmann Schemes erstellen unter Wärmeerzeuger Kessel wandhängend mit Vitotronic oder mit Elektronik Plattforn wählen??? Ich habe Elektonikplattform gewählt. Jetzt muss ich 2 Vorlaufleitungen an G01 Gastherme...
Welcher kollektortemperatursensor?
Ich habe ein Solarmodul SM1 (7429802) und 2 Kollektorfelder auf dem Dach. In der Serviceanleitung für 100-U Typ CVUA steht für den Sensor nur die Nr. 311. Mein Sensor ist defekt. Benötige ich den 10k oder den 20k Sensor? Vielen Dank für Antworten
Solarset SM1: Rückflussschutz integriert
Hallo zusammen,nachdem ich meine Anlage neu befüllt wurde, ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen:Hat das o.g. Solarset einen Schutz von ungewolltem Rückfluss von Wärme aus dem Speicher? In den Anleitungen / Ersatzteillisten finde ich keine Inf...
  • 1214 Ansichten
Nachheizuntertrückung Solar
Hallo Zusammen, wir haben ein Vitodens 200-W Gerät (7956226224617124) mit einem Pufferspeicher, Solarunterstützung und Frischwasser-Station (evtl. soll später eine Wärmepumpe dazu gebaut werden). Gefühlt immer wenn die Solaranlage läuft haben wir ein...
Vitosol-F: Anschlussseite wechseln?
Guten Tag, ich muss meine Solarthermie auf einem Flachdach umstellen. Es sind 2 Kollektoren verbaut. Um nun nicht die Anschlussleitung verlängern zu müssen, würde es gut passen, die Kollektoren von der linken Seite (Blickrichtung, wenn man vor den Ko...
  • 909 Ansichten
Störung Solarthermieanlage Vitosol 200F und Solar Divicon
Hallo, ich betreibe seit einem Jahr eine Solarthermieanlage mit Vitosol 200F und Solar Divicon. Diese ist auf die Regelung der Therme Vitodens 300w aufgeschaltet. Seit einigen Tagen bekommen ich immer die Fehlermeldung 9E, Durchfluss zu gering. Da ha...
  • 6 Antworten
  • 1785 Ansichten
Vitosol 200-TSP2A
Hat jemand eine Ahnung wie lange die Lebensdauer dieser Anlage (Vitosol 200-TSP2A ) ist. Viessmann äussert sich nicht dazu.Kundenservice sieht anders aus . Muss die Anlage versetzen oder gleich eine neue kaufen ,natürlich vom anderen Hersteller, sage...
  • 610 Ansichten
ViCare App liefert falsche Daten für Solarthermie
Hallo, die ViCare App zeigt die Energiebilanz auf Wochen/Monats/Jahresbasis an. Die Monatswerte der Solarthermie sind aber seit ein paar Tagen völlig andere als sie im Lauf des Jahres ermittelt wurden. Gibt es dazu eine Begründung, warum die Werte si...
  • 389 Ansichten
Die VitoDens 200-W hat keinen Strom
HalloDie VitoDens 200-W hat keinen Stro. Die Sicherung im Sicherungskasten in drin, aber von heute auf morgen hat die VitoDens 200-W hat keinen Strom und ist komplett tod. Hat die VitoDens 200-W eine interne Sicherung die durchgebrannt sein könnte? V...
  • 1797 Ansichten
Solarthermie Temperaturen und Solarkreispumpe
Hallo, Ich habe seit Ende Juli eine Hybridheizung in Betrieb. Die Anlage ist abweichend vom Schema zusätzlich noch mit einem ungemischten Heizkreis installiert worden. HK1 ohne Mischer, HK2 mit Mischer.Dazu später. Teilweise habe ich erhebliche Verst...
  • 7 Antworten
  • 2030 Ansichten
Energieangaben ViCare-App
Ich habe seit einem knappen Jahr die Viessmann-App ViCare auf dem Handy. Damit verfolge ich den täglichen Energieverbrauch. Leider muss ich die Daten von Hand aus der App auslesen und manuell in eine Excel-Tabelle im PC übertragen. Das nennt man bei ...
  • 1155 Ansichten
defekte Solarkreispumpe
HalloIch habe eine Solarkreispumpe die zwar elektrisch funktioniert aber kein Medium fördert.Sowohl der Zulauf als auch der Ablauf bleiben bleiben kalt . Die Steuerung meldet über 100 Grad in der Solarthermie auf dem Dach , Pumpe läuft auf 75% ( ist ...
  • 12 Antworten
  • 5289 Ansichten
