Wie isoliere ich diese "Schraube" am Vitocell Solarspeicher am besten ab? Wenn der Speicher im Sommer sehr heiss wird, kann man das Ding nicht mehr berühren. Ausserdem scheint es mir ein beträchtliche Wärmebrücke zu sein.
Es gibt uU einen Original Deckel, den der Heizungsbauer aber "verloren" hat. Der Durchmesser vom Flansch ist ca. 58mm
Danke&Grüsse
Reiner
gib mal hier die Herstellnr. ein, dann findest du das Originalersatzteil.
Danke!
Das wäre also die Abdeckhaube, klein, 7874092.
Grüsse, Reiner
Ja, das kommt hin, evtl. bestellst du die Schrauben auch gleich mit
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874095
Kann alles über den Heizungsbauer bestellt werden.
