Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarertrag nur für 1 Woche in der App sichtbar
In meiner ViCare-App sehe ich immer nur einen Wochenzeitraum der Solar-Erträge für meine Solarthermie-Anlage. Mein Händler sieht jedoch Zeiträume über mehrere Monate und Jahre.Was muss ich tun um auch diese längeren Zeiträume zu sehen?
  • 419 Ansichten
Solarthermieanlage nach Wartung Luft
Hallo zusammen,ich habe meine Solarthermieanlage wie folgt gewartet.Alte Flüssigkeit raus.MAG geprüft.Reiniger + Wasser durchlaufen gelassen.Danach mehrmals mit Wasser gespült bis es annähernd klar war.Neue Flüssigkeit rein ca. 15 gespült und Druck a...
  • 763 Ansichten
Warmwasser wird nicht wirklich warm
Trotz "einmaliger Warmwasserbereitung", die Temperatur bleibt bei 48°C stehen (soll ist auf 58°C) und beim Auftrehen am Hahn kommt es nach 30 Sekunden gleich wieder eiskalt. An- Ausschalten usw. .... nichts hilft. ABER es gibt keine Fehlermeldung !!G...
  • 692 Ansichten
Vitodens 200-W / Vitosolic 200 Unterstützung
Hallo zusammen und frohe Ostern!Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mich bei der richtigen Einstellung meiner Heizungsanlage unterstützen kann.Es kommt mir so vor, als wenn diese nicht Ordnungsgemäß eingestellt ist.Ich habe ein Haus gekauft, in ...
  • 425 Ansichten
VITOSOL - Umlenkung aus Anschlussgehäuse entfernen - Werkzeug?
Hallo,nach Jahren ist bei meiner VITOSOL eine Undichtigkeit an der Umlenkung festgestellt worden.Die entsprechenden O-Ringe wurden bereits bestellt und sollten nun gewechstelt werden.Der Servicetechniker bekommt aber die Umlenkung nicht "abgezogen".G...
  • 319 Ansichten
Solarthermie Regeleinheit S10
Hallo zusammen,ich habe bei mir zuhause eine Solarthermie Anlage aus den 70er Jahren verbaut, die seither gut funktioniert hat. Leider ist nun die Regeleinheit kaputt gegangen - es handelt sich um eine „Regeleinheit S10“ - siehe Foto:  Diese würde ic...
  • 631 Ansichten
Solarthermie
Hallo,eine Frage in die Runde, letztens hat das Solarsystem in der Zeit von 12-15 Uhr Klopfgeräusche gemacht.Das System wurde im Herbst gespült und aufgefüllt Die Kollektortemperatur habe ich bei115Grad abgelesen nicht besonders hoch die Außentempera...
  • 290 Ansichten
Solarertrag in ViCare App anzeigen
Habe eine Vitosolic 100 zusammen mit Grundg. Vitodens 300-W B3HB Uml. 19kW und Regelung VBC132-E20.xxx im Einsatz.Verbindung zur App mit Vitoconnect OPTO2.In der App wird kein Solarertrag angezeigt.Bildschirm sagt: Keine Daten verfügbar.Ist hier mit ...
  • 529 Ansichten
Vitoligno 300-C Fehlermeldung 66 Störung Kollektorfühler
Liebe Community,seit einigen Tagen erscheint sporadisch wieder der Störungscode 66 Unterbrechung Kollektorsensor.Die Solarthermieanlage ist an einen Vitoligno 300-C angeschlossen. Im Display des Vitoligno ist ein springen der Kollektortemperaturanzei...
  • 469 Ansichten
VITOSOLIC 200 Temperatur
Hallo zusammen. Ich habe 60 Röhrenkollektoren die mit einer vitosolic 200 betrieben werden.Seit 16 Jahren läuft die Anlage. Ein Überdruck Ventil am Dach wurde damals vom Heizungsbauer wieder entfernt, keine Ahnung weshalb. Seit einigen Tagen habe ich...
Warmwasser sperren
Hallo zusammen,ich hätte da mal eine kleine Frage.Ich habe eine Vitodens 200 W und das Electronikmodul SDIO/SM1A.Vor kurzem habe ich bemerkt das während des Solarbetriebes auch die Warmwasserbereitung an der Therme lief.Wie kann ich die Warmwasserber...
  • 444 Ansichten
Vitosol 300 Typ SP3
Hallo,ich müsste die Anschlussseite an meinem Votosol 300 Typ SP3 wechseln.Ist es ohne Zerstörung der Brücke möglich, die andere Seite war kein Problem.siehe Foto
  • 331 Ansichten
Schienen für die Montage Vitosol 200-FM SV2F
Hallo,als Neuling im Forum habe ich eine Frage zur Montage der Flachkollektoren s.o.Mein Dach hat als Besonderheit keine Sparren sondern isolierte Dachelemente aus dem Bj. 1981. Eine Montage mit Sparrenhaken scheidet somit aus und ich muß auf Dachlat...
Vitosonic 200 und Fühler
Hallo, ich habe eine Vitosolic mit zwei Warmwasserspeichern:- Vitocell 140E SEIA 750L- Vitocell 100V CVA 500LIn der Anleitung zur Vitosolic wird darauf hingewiesen, dass drei Fühler erforderlich sind:- Eine auf der Sammlerebene- Einer für jeden Ballo...
  • 14 Antworten
  • 2291 Ansichten
Vitosolic 100
Guten Tag in die Runde, Folgende Sachlage: Ich habe mir über über Ebay Kleinanzeigen eine „ angebliche “ neue Regelung geholt. Allerdings ist diese leicht beschädigt und zeigt mir im Display bei hP1 465Stunden an. Kann man irgendwo anhand der Serienn...
  • 349 Ansichten
Parameter 1125.0 Vitodens 200-W
Auf welche Temperatur bezieht sich die im Parameter 1125.0 „Speichermaximaltemperatur für solare Warmwassererwärmung“ abgelegte Temperatur- die Temp des WW im oberen Bereich des Speichers der vom Gasbrenner nachgeladenn wird (Sensor oben)?- die Temp ...
  • 7 Antworten
  • 1884 Ansichten
Solarthermie-Anlage richtig installiert?
Ich habe seit Oktober vergangenen Jahres eine Solarthermie-Anlage für Warmwasserzubereitung und Heizungsunterstützung auf dem Dach. Die Motivation war, den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen und den Verbrauch fossiler Energien zu reduzieren. ...
  • 700 Ansichten
Unplausible Energiewerte Solartherie
Hallo zusammen, ich habe seit August 6m2 Solarthermie Röhrenkollektoren an meine Vitosolar 300 F nachrüsten lassen.Nun interessiert mich natürlich der Ertrag, den mir ViCare anzeigen sollte.Jedoch scheint mir das nicht plausibel zu sein. Am sonnigen ...
  • 408 Ansichten
Seltsames verhalten bei Sonne Vitondes 200-W
Hallo zusammen, ich habe irgendwie ein Problem bei meiner Anlege was ich nicht wirklich zuordnen kann. Bis vor einiger Zeit lief alles wie es sollte.Gas Heizung für Warmwasser und Heizung, dazu Solaranlage nur für Heisswasser.(Heizung war den Sommer ...
  • 11 Antworten
  • 2192 Ansichten
SM1A Solarkreispumpe schaltet nicht alleine ab
Vitodens 300 WHersteller Nr. 7690 2969 0186 1116Solarregelung SDIO/SM1A Hallo Zusammen,meine oben beschriebene Solarpumpe schaltet nicht alleine ab.Welche Einstellungen müssen in der Regelung angepasst werden oder optimiert werden.Ich hoffe auf eure ...
  • 12 Antworten
  • 1758 Ansichten
Pumpe an der Solar-Divicon schaltet sich nur kurzfristig an.
Guten Tag, Nach der Erneuerung einer Steuereinheit treten ständig neue Funktionen zu Tage. An der Solar-Divicon wird links am Zulauf eine Temperatur von 100° angezeigt aber die Solarpumpe schaltet sich nur kurzfristig ein. Es wird eine Temperatur von...
sinkender Heizungswasserdruck bei arbeitender Solarthermie
Hallo Ich beobachte seit laengerem dass bei aktiver Solarthermie der Heizungswasserdruck sinkt. Das liegt in einem Bereich von 0,1-0,2 bar pro Sonnentag (6-7 Std) .Das heisst nach 3-4 Tagen ist der Ausgangsdruck (2 bar) soweit gesunken, dass die Heiz...
  • 832 Ansichten
Vitocell 100
Hallo,ich habe den Vitocell 100-w CVBmit der Nummer 7176902803300107.Ich möchte einen Heizstab (bis 3kw) nachrüsten. Geht das und welchen kann ich nehmen?Danke und Gruß Markus 2860
vitodens w300 b3ha-26
HalloVielleicht kann mir wer behilflich sein...Möchte meine Heizungsanlage mit einem Wassergeführten Holzofen aufrüsten.Es ist eine Gastherme vitodens 300w b3ha-36 verbaut, soweit ich weiß hat die Therme eine BUS Kommunikation. Kann man eine Divicon ...
Vitocell 100-B CVBC 300 Liter Anschluss Speichertemperatursensor Solar
Hallo Viessmann-Team, uns wurde von einem Fachpartner beim Austausch eines defekten Speichers ein Vitocell 100-B CVBC 300 Liter eingebaut. Dieser wurde auch an unsere vorhandene Solarthermieanlage angeschlossen. Allerdings wurde der Einschraubwinkel ...
  • 9 Antworten
  • 1749 Ansichten
Bestehende Solarthermie mit neuer Wärmepumpe verbinden
Guten Tag,ich habe seit 2000 5 qm Flachkollektoren VITOSOLL 100 auf dem Dach, sie haben bisher ohne Probleme funktioniert, 2x wurde die Kollektorflüssigkeit gewechselt. Ich plane den Ersatz meines ebenso alten Gasbrenntwertkessels durch eine Wärmepum...
  • 1989 Ansichten
