Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarthermie
Wir haben zwei Solarthermie Anlagen auf zwei unterschiedlichen Häusern. Die Ausbeute ist sehr stark unterschiedlich. Die effektivere Anlage ist zwar Faktor 1,5 mal größer aber Lage ist nicht so optimal. Der Ausbeuteunterschied beträgt über das Jahr F...
  • 359 Ansichten
Wechsel des Sensor in Solaranlage
Guten Tag,wir haben eine Solarthermieanlage mit einem 1000 Liter Speicher mit zwei Heizwendel, die von der Sonnenkollektoren ihres Hauses versorgt werden. Einmal sind die Heizwendel im oberen und einmal im unteren Bereich des Speichers, beim Aufheize...
  • 1073 Ansichten
Vitosolar 300F mit Vitosol 200 FM
Hallo,wir haben eine Vitosolar 300F mit Solarkollektoren Vitosol 200. Kann man diese durch die neuen Vitosol 200 FM ersetzen?Danke
  • 399 Ansichten
Kondensatbildung Vitosol 200-FM Typ SH2F
Hallo,seit etwa 2 Jahren habe ich meine Solarthermie mit 2 Elementen Vitosol 200-FM Typ SH2F modernisiert.Seriennummer 7561684204262201. Da sich zunehmend starke Kondensate in den Kollektoren bildeten und welche auch am Nachmittag noch sehr stark vor...
Vitotronic 200 SD Tausch
Hallo zusammen, nach einem Überspannungsschaden muss ich meine Steuerung , eine Vitotronic 200 Sd austauschen. Ist es möglich die Einstellungen zu speichern oder zu sichern . So dass ich sie bei der neuen wieder aufspielen kann. Danke
  • 444 Ansichten
Vitocell 340-M verkalkt wie kann dieser gespült werden?
Hallo zusammen, ich das Problem das der WW-Druck an allen Wasserhähnen sehr sehr gering ist. Nun habe ich mit meinem Neffen (Heizungsbauer) alle Varianten ausprobiert an was liegen könnte. Bei mir ist so, das aufgrund der Wasserhärte (fast 24dH) der ...
Solar-/Kollektor-Sensor
Hallo an alle, mein Gerät: Vitosolic 200 SD4, Nr. 7501825303434108 Folgendes Problem: Die Anzeige für Tkol ist seit einiger Zeit um ca. 20° unter dem tatsächlichen Wert.Zwischendurch reißt der Kontakt ab und die Anzeige steht auf 888,8.Dann kommt die...
Geringe Leistung meiner Solaranlage
Vergleich mit Nachbaranlage Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine *Vitosol FM* oder möglicherweise *Vitosol F* Solaranlage auf meinem Dach, die seit etwa *vier Jahren* in Betrieb ist. Die Anlage ist zur *Brauchwassererwärmung* (Warmwasseraufber...
  • 6 Antworten
  • 1417 Ansichten
Vitocell 340 M Kalk oder?
Da unser Heizungstechniker leider nicht weiter weiß eine Frage: woran erkennen wir, ob der Vitocell 340 - M eventuell verkalkt ist? Wir haben eine kleine Einliegerwohnung und unsere Mieterin meinte, nach kurzer Zeit würde das Wasser nicht mehr heiß k...
Vitosol 200fm
Liebe Community, kann mir jemand sagen warum beim Einsatz eines Solarthermie-panels Vitosol 200fm in küstennahen Gebieten keine Gewährleistung gegeben wird ? Vielen Dank ! Liebe GrüßeFrank Peters
  • 957 Ansichten
Vitosol Kollektortemperatur kommt nicht im Pufferspeicher an
Wir haben 10 m² Röhrenkollektoren als Heizungsunterstützung zu unserer Pelletheizung.Nun habe ich folgendes festgestellt:-Sonne satt bei Aussentemperatur leicht über 0 °C, Mittagszeit ca. 12:00-13:00 Uhr-Kollektortemperatur 115 °C (Einstellung max. 1...
  • 942 Ansichten
Ertrag Solarthermie
Hallo, wie können wir den Ertrag durch die Solarthermieanlage an unserer Heizung oder der App ablesen? Wir haben die Viessmann Pakete Vitocrossal 13 KW mit Mischer und MAG 35 L sowie Vitosol 200 FM, TW SM 1 Vitocell 100-W 400L.
  • 458 Ansichten
Volumenstrom Solarkreis zu gering
Hallo liebes Viessmann Team, habe letztes Jahr ein Haus gekauft, bei welchem gerade die Solaranlage überarbeitet wird. Bei den den Kollektoren, handelt es sich um den Typ Vitosol 100 s2,5 ( 8 Stück, ca. 20 qm Gesamtkollektorfläche ) in Reihe geschalt...
  • 1410 Ansichten
Neue Regelung von Viessmann für bestehende Heizung gesucht
Hallo Community, ich brauche Hilfe bei der Findung eines neuen Viessmann-Heizungsregelsystem für meine bestehende Heizanlage. Hier seht ihr das von mir selbst erstellte momentane Heizprinzip meiner Anlage. Ich stehe kurz davor Solarthermie von Viessm...
Nachheizunterdrückung für den Heizbetrieb
Anlagenkonfiguration:7570591100192120 Speicherkörper Vitocell 360-M SVSB 750L7690974104065103 Divicon 1" m. Erweiterung7946869102373120 Grundgerät Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19kW7938791100740103 Solar-Divicon PS10 SM1A Laut Serviceanleitung für die S...
Messstelle Warmwasser-Solar
Hallo,in der VicareApp kann man die "Warmwasser-Solar" Temperatur auslesen.Kann mir jemand sagen wo genau die gemessen wird?Ist das die Temperatur des zurücklaufenden Wassers richtung Solarzellen.Oder gibt es noch ein extra Solar-Speicher, zusätzlich...
von Konto wurde gelöscht
  • 769 Ansichten
Vitosolic 200 Regelung
Guten Tag,ich habe eine Frage zur Vitosolic Regelung.Ist es normal dass die Solarsteuerung die Wärmemediumpumpe einschaltet wenn die Temperatur im Kollektor ansteigt und damit zum Teil den Speicher unten abkühlt. (Temperaturverläufe habe ich als Bild...
  • 7 Antworten
  • 1507 Ansichten
Ersatzteile Solar-Anschlussset 7817369
Hallo Zusammen,ich muss die Verrohrung meiner Solaranlage geringfügig verändern, und dafür den Übergang Wellrohr-Kupferrohr lösen.Verbaut ist das Viessmann Anschlussset 7817369. Kann ich hierfür Klemmringe und O-Ringe separat nachkaufen, oder muss ic...
  • 330 Ansichten
Vitocell 340-M SVK Ersatz
Hallo, mein alter Speicher vom Typ Vitocell 340-M SVK 1000 hat seinen Geist nach 17 Jahren leider aufgegeben (Rost). Nun stellt sich die Frage nach Ersatz. Es gibt ja auch das Gerät SVKC allerdings mit 950 Litern, was sicherlich nicht das grundlegend...
  • 729 Ansichten
Seriennr. (Serialnummer) Vitosol 300-TM SP3C
Hallo,Vielleicht eine "dumme" Frage, aber wo finde ich die Seriennr. (Serialnummer) für meine Vitosol 300-TM SP3C, um diese in der Anlagenübersicht als neue Komponente zu erfassen?LG Klaus
SDIO/SM1A Modul an Vitotronic 200-H
Hallo allerseits,Meine Gastherme ist eine Vidtodens 300-W Typ WB3C.Kann ich das Solar Elektronikmodul SDIO/SM1A daran anschließen? Wenn ich das richtig sehe haben beide ja den KM-Bus. Liebe Grüße Döbi
  • 1 Likes
  • 465 Ansichten
