Vitosol 200fm
Liebe Community,
kann mir jemand sagen warum beim Einsatz eines Solarthermie-panels Vitosol 200fm  in küstennahen Gebieten keine Gewährleistung gegeben wird ?
Vielen Dank !
Liebe Grüße
Frank Peters
4 ANTWORTEN 4
Hallo Frank ,
weil die Sollektoren eine Belüftungsöffnung benötigen und so salzhaltige Luft eindringen kann und auf dem Absorber Korrosion auslösen kann.
https://solarwerkstatt.org/downloads/diplomarbeit_jakob_grimm.pdf
https://www.solarthermie2000plus.de/text/berichte/BMBF-Fkz0329277A.pdf
PV Module sind da deutlich unempfindlich und inzwischen auch deutlicher günstiger als Solarthermie.
Solarthermie ist bis auf wenige Ausnahmefälle nicht mehr zu empfehlen.
PV + Heizstab in den WW Speicher ist deutlich flexibler in der Nutzung.
VG Michael
Vielen lieben Dank für die Info Michael !
wir haben jetzt nur das Problem, dass wir bis auf die Kollektoren die Solarthermietechnik bereits vorgerüstet haben. Sind evtl. Röhrenkollektoren unempfindlicher in küstennahem Gebieten ? Gibt es neben den in der beigefügten Arbeit erwähnten Kollektoren der Fa Alanod Sunselect GmbH weitere Kollektoren die sich besser für den Einsatz in küstennahen Gebieten eignen ?Ich frage jetzt mal unseren Installateur auf der Insel Elba dort sind viele Solarthermieanlagen installiert.
Noch einmal meinen Dank
Liebe Grüße
Frank
ein bei einem Vakuumröhren-Kolli kommt die salzhaltige Luft nicht an den Absorber. Höchstens an den Sammlerkasten.
Nur würde ich niemanden mehr zu Vakuumröhren raten.
-noch mal teurere als ein Flachkollektor
-Empfindlicher gegen Hagelschläge
 -meist werden die Röhren nach ein paar Jahr undicht und haben dann kein Vakuum mehr.
frag den lokalen Installateur  wie seine Erfahrungen sind.
Wenn das  Haus auf Elba ist, hast du dann vermutlich warmes Wasser  bis zum Abwinken.
Mit der PV könntest du den überschüssigen Strom in die Klimaanalage verbraten.
Noch einmal vielen Dank. Melde mich noch einmal wenn ich Feedback vom Installateur habe.
