Unsere Heizung
Vitodens 300 w
B3 HG-32 1,9-32kw
Ser. Nr.: 7956288101204124
problem- Solaranlage bringt nicht die richtige Leistung .
wurde von Fachhändler mehrmals entlüftet gespült und neu befüllt.
die Pumpe geht meiner Meinung viel zu spät an.
Die Anlage wurde 2022 wegen der Flut erneuert. Die Solaranlage blieb auf dem Dach.
vor der Flut hatten wir einen Jahres Solarertrag zwischen 3000 und 4000 kWh.
2023 1010 kWh.
ich vermute das irgendwelche Parameter falsch eingestellt sind.
Meiner Meinung ist der Erbauer der Anlage dazu nicht in der Lage.
Vielleicht kann mir ja hier einer Tipps zum einstellen geben
H. Schumacher
oft wird der "Solar- Wärmemengenzähler" des Vitodens bei der Einrichtung nicht kalibriert, wie in der Service-Anleitung beschrieben.
Dann stimmt der Ertrag nicht.
Das solltest du im 1. Schritt prüfen.
Das müsste ja eigentlich der Fachhändler machen.
wie soll ich das machen?
Danke für die Hilfe
Hallo
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956288
--Serviceanleitung S.97
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855196VSA00012_1.PDF
Aktorentest: Solarpumpe mit 100% Drehzahl starten.
dann an der Solarstation den Schwimmer des Takosetters ablesen --> Liter/min.
Diesen Wert mit der Kodierung
"950.0 Volumenstrom Solarkreis bei max. Pumpendrehzahl"
vergleichen (Anleitung S. 90)
Evtl dann den Wert anpassen. Der wird für den Wärmmengenmesser verwendet,
Wenn der Wert schon passt, muss man noch mal nach einer anderen Ursache suchen.
