Hallo Zusammen,
wir haben ein Vitodens 200-W Gerät (7956226224617124) mit einem Pufferspeicher, Solarunterstützung und Frischwasser-Station (evtl. soll später eine Wärmepumpe dazu gebaut werden).
Gefühlt immer wenn die Solaranlage läuft haben wir ein Problem den Puffer bei 60°C zu halten, dass die FriWa genug Wärme bekommt. Wir haben die Nachheizunterdrückung höher gestellt, dass das Gas-Gerät früher wieder mit der Warmwasserbereitung anfängt.
Jetzt die Frage, wie genau funnktioniert die Nachheizunterdrückung?
Die Solarpumpe läuft eine Stunde dann ist die Unterdrückung 5 mal so lange aktiv ist das richtig?
Und von der Temperatur her, wenn ich den Parameter 1394.0 (Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachladeunterdrückung) auf 60°C stelle dann versucht das Gasgerät die 60° zu halten wenn es die Solaranlage nicht schafft oder?
Immer weider fällt die Warmwasser-Temperatur nach Sonnenstunden auf zwischen 47 und 55 Grad und das Warmwasser ist nicht mehr heiß sondern nur warm.
Danke schon mal für die Hilfe
MfG
Benedikt Moll
