Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Technische Daten für Turbotec-10
Hallo zusammen, Ich habe in unserem Schwimmbad einen Turbotec 10 Wätmetauscher (Bestellnummer 3001887-0), den wir 1997 gekauft hatten. Kann mir jemand sagen, wo ich die Leistungsdaten des Wärmetauschers finden kann? Ich bin dazu leider nicht fündig g...
  • 676 Ansichten
Solarthermie und Wärmepumpe
18 Jahre hat meine Solarthermie mit einem 800 l Kombispeicher die Viessmann Ölheizung bei Warmwasser und Heizung einwandfrei unterstützt, jeweils von Ende Februar bis Ende Oktober und so jedes Jahr etwa 1000 l Öl eingespart, also ca. 10.000 kWh Energ...
  • 574 Ansichten
Flachkollektor FM200
Hallo, ich habe einen Solarkollektor FM200 gekauft. Dieser lag leider einige Jahre auf der Garage. Als ich ihn jetzt anschließen wollte, hatte ich leider Schimmelspuren unter der Glasplatte. (Siehe Fotos) Kann ich den Kollektor noch bedenkenlos verwe...
  • 418 Ansichten
Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion
Hallo zusammen, Ich habe mir vor ca 1 Jahr einem Solarthermie von einer Fachfirma einbauen lassen.Habe auch einen FoxMobile am Heizöl Tank welches mir Täglich den aktuellen Heizölstand sendet. Jetzt konnte ich die letzten Wochen beobachten dass ich a...
Vitosolic 100
Was bedeutet es, wenn bei der vitosolic ein kleines A blinkt ( das Symbol ist leider nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt)Freue mich auf euer Feedback Martin
  • 531 Ansichten
Vitocell 100-U mit Heizstab nachrüsten ?
Hallo,wir möchten die Vitocell 100-U Anlage (300 liter) mit einem Elektrischen Heizstab umrüsten. Ziel ist die beiden Solarpanele zu entfernen und die Beladung nur noch mit einem Elektrischen Heizstab betreiben, der mit dem Überschuss einer neuen, gr...
  • 882 Ansichten
Vitosol 100
Hallo,wir haben eine Solaranlage Vitosol 100 Typ SV1 als Indachanlage (Installationsjahr 2007). Jetzt ist diese Anlage undicht, scheinbar ist ein Kollektor defekt. Wir benötigen einen Ersatz. Passen Kollektoren aus dem jetzigen Viessmann-Programm in ...
Unterbrechung Kollektorsensor.
Hallo,ich habe einen sporadischen Fehler "Unterbrechung Kollektorsensor" bei meiner Pelletheizung mit Solarthermie.Kennt jemand dieses Problem und könnte eine Ursache vermuten? Viele GrüßePelletuser
Vitosolic 200 SD4
Hallo zusammen.Kann man bei der Vitosolic 200 SD4 das Startverhalten der Pumpe ändern? Bei mir startet die Pumpe immer für ca. 5 Sec. mit 100% Leistung, Ich fände es Besser, wenn Die Pumpe mit mindesdrehzahl Starten würde, dann kommt es besser zu ein...
Solarthermie Vitosol 300 TM 3SP3C Neigungswinkel einstellen
Liebe Community,ich besitze eine Viessmann Anlage Vitosol 300 TM 3SP3C mit einem 750 Liter Warmwasserspeicher für die Fußbodenheizung. Es soll zusätzlich eine Solaranlage auf mein Flachdach gebaut werden und jetzt steht die Solarthermie im Weg bzw. w...
  • 527 Ansichten
Solarthermie und vitodens 200w
an meinem Neuen Solarthermiespeicher , gesteuert mit einer Grandis hängt ein Vitodens 200 W WB2B welche den Speicher aufheizen soll wenn Sonne fehlt . Will also bei einer Wärmeanforderung aus Grandis den Kessel einschalten bzw, umgekehrt.Grandsi brin...
  • 18 Antworten
  • 3762 Ansichten
Vitosol 100 TypSV1 Jahr 2006 wieder einbauen
Die Anlagenbauteile wie auf dem Foto. Vielleicht hat sich mein Heizungsbauer übernommen, als er die Kollektoren vom Dach genommen hat. Das wurde notwendig zum Dämmen des Daches und neue Eindeckung. Jetzt liegen die Teile rum, weil er sagt ihm würden ...
  • 607 Ansichten
Vitosolic 200 Sd4
mein Anliegen betrifft die Viessmann Vitosolic 200 Typ SD4 (2009).Jetzt zu meinem Problem:Ich habe eine intakte Solarsteuerung Vitosolic 100 (Bild 1) durch eine gebrauchte Vitosolic 200 Typ SD4 (Bild 2)ersetzt.Bei meiner Anlage sind nur S1 und S2 bel...
  • 1332 Ansichten
Vitosolic200
Hallo,auf der Vitosolic 200 wird seitlich eine SD Karte verwendet. Darauf werden die Daten pro Tag /Monat und Jahr abgelegt. Frage: Wie kann nun eine sinnvolle Auswertung erfolgen? Im Handbuch steht lediglich mit einem Tabellenkalkulationsprogramm. J...
  • 627 Ansichten
Vitosol 200-F, TYP SV2A
Hallo, wir haben derzeit Vitosol 200-F Typ SV2A Kollektoren Senkrecht auf unserem Hausdach verbaut. Aufgrund von Umbaumaßnahmen am Dach, wollen wir diese in Querformat umsetzen. Ist die Grundsätzlich möglich? Viele Grüße
  • 821 Ansichten
Vitosol 200-FM Kondenswasser - Trübung
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Solarthermie...Es sind 2 Kollektoren am Balkon montiert. Eines davon hat jeden Morgen recht viel Kondenswasser im Modul. Das das normal ist, habe ich schon gelesen. Das verschwindet aber auch im Laufe d...
Wechsel von Gas- auf Wärmepumpenheizung
Hallo,zurzeit betreiben wir eine Viessmann-Gasheizung aus 1996 mit einer Solarthermie-Anlage zur Trinkwassererwärmung aus dem Jahr 2011.Wir wollen auf eine Wärmepumpenheizung Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 umstellen.Können oder sollten wir ...
  • 858 Ansichten
Fehler E1 bei Solartrol
Hi, bei der Solartrol 7450124 wird bei einer Spannung von 0,537 Kilo-Ohm von der Speicher-Sonde und 0,246 Kilo-Ohm von der Kollektorsonde der Fehler E1 gezeigt. Ein Wechsel auf die Solartrol 74050125 war erfolglos, da ursprünglich der Verdacht auf ei...
  • 1932 Ansichten
Rhythmus Ermittlung Solarertrag
Bei der Anzeige des Solarertrags in der Vicare-App wird immer wieder eine anscheinend "willkürliche" Uhrzeit angezeigt.Im angehängten Screenshot von 19:59 Uhr wird 13:02 Uhr als letzte gelesene Uhrzeit angezeigt.Entspricht der angezeigte Ertrag der a...
  • 487 Ansichten
Vitodens 200 und Thermie
- Guten Tag,ein Kunde von uns hat eine Viessmann Gastherme mit der Vitodens 200 Steuerung und hat sich selbst ein Viessmann Thermie Paket mit dem Elektronikmodul SDIO/SM1A gekauft. Meine Frage - gibt es eine Lösung, die Heizungssteuerung mit der Ther...
  • 1166 Ansichten
Durchflussanzeige Solar Divicon 7188391 ablesen und einstellen
Hallo, wo stellt man die Durchfussmenge bei der Solar Divicon ein? Wie liest man diese ab (Ober- oder Unterkante Schwimmer). Bei mir bewegt sich nichts an der Anzeige egal ob die Pumpe ein oder aus ist.. Soll das so sein, oder hängt diese fest?Danke.
Regelung von R5 der Vitosolic 200 - Umwälzpumpe geht nicht an
Hallo Zusammen, ich bräuchte bitte Hilfe, um die Regelung des Relais 5 der Vitosolic 200 SD4 zu verstehen.Kurz zur Anlage, um die es geht:Sie wurde 2012 nach dem Anlagenbeispiel 7 mit der ID: 4605163_1102_02 aus der Montageanleitung der Vitosolic 200...
  • 6 Antworten
  • 1595 Ansichten
Austausch Vakuum Röhren Vitosol 200-T SP2
Hallo zusammen, bei einem Hagelschauer wurde eine Röhre meiner Solaranlage zerstört. Die Anlage ist ca. 21 Jahre alt. Im Gebäude ist die Solarthermie dann mit der Wärmepumpe kombiniert. Es stellt sich nun die Frage, ob der Austausch nur einer (defekt...
Solarpumpe Yonos PARA 15/7.0 PWM2 15c macht Geräsche
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocell 100 -U (Solar Set SM 1) und meine Solarkreispumpe macht folgende Geräusche: Der Heizungsfachmann meines Vertrauens will gleich die Pumpe tauschen. Da diese jedoch sehr teuer ist und ich erst 1.500 Euro in eine n...
  • 6 Antworten
  • 2986 Ansichten
