Moin,
ich habe eine Frage zur Darstellung des Status der Solarkreispumpe in ViCare (siehe Anlage):
Im Gerätestatus wird über längere Zeit (10:20 - 13:32) "An" gezeigt, die Pumpe lief aber nur einmal für wenige Sekunden hörbar an. Die Pumpenanzeige steht immer auf ca. 7,5 und springt beim Lauf afu ca. 12 l/min.
Wie passt das zusammen?
Danke im voraus und schönen Gruß
Ingo
PS Die Pumpe wurde bereits einmal gewechselt (mechanischer 'Bruch' von außen).
Das sagt nur dass kein Volumenstrom durch den Kollektor  geht.
Die Pumpe kann durchaus laufen, wenn aber eine Luftblase im Kollektor  ist, geht auch bei laufender Pumpe nichts durch das System und der Solarertrag  ist in der Realität 0, obwohl die App einen fiktiven Ertrag anzeigt.
Wenn beim Start der Pumpe der Schwimmer ganz kurz ausschlägt  und sofort wieder auf 0 geht, ist Luft im System.
Dann muss das System gespült werden und evtl der Frostschutz erneuert werden.
VG Michael
5 ANTWORTEN 5
Zur Info:
der Schwimmer wird an der unteren Kante abgelesen. auf dem Bild zeigt er 0 l/min an.
OK, das würde also heißen, dass die Pumpe nicht läuft, obwohl ViCare für die Pumpe "An" zeigt?
VG Ingo
VG Michael
Ein Fehler war evt. die Tatsache, dass der Ausgleichsbehälter mit 4 bar gefüllt war, der Vordruck im System mit 3 bar. Das ist behoben.
Die Anlage wurde jetzt ausgiebig entlüftet. Dennoch springt die Pumpe auch bei schönstem Sonnenschein nur für wenige Sekunden an, die Schwimmerunterkante hebt sich auf knapp über 6. Ich verbrauche selbst ohne Warmwasserentnahme (Urlaub) ca. 4 kWh Gas ausschließlich für die Warmwassererzeugung.
Es ist auffällig, dass Nachbarn im fast baugleichen Haus und gleicher Personenzahl kein Gas verbrauchen...
VG Ingo
Hallo Ingo,
schwierig aus der Ferne zu sagen.
Vor kurzem gab es hier im Forum einen ähnlichen Fall, da war am Kollektor Vor und Rücklauf vertauscht.
Dann geht die Pumpe auch kurz an und schaltet gleich wieder ab.
Entweder deckst du dich selbst etwas in das Thema ein oder du holst einen anderen Heizungsbauer.
VG Michael
