Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarthermie und Vicare
Seit April 2023 ist bei uns eine neue Heizung auf Basis ein Viessmann-Wärmepumpe installiert. Hier die einzelnen Bestandteile:Wärmepumpe Vitocal 200-SPufferspeicher Vitocell 140-E, SEIC 600lVitotrans 353 PZSA 600Divicon 1" mit ErweiterungSolarthermie...
  • 514 Ansichten
Solarkreispumpe
Moin,ich habe eine Frage zur Darstellung des Status der Solarkreispumpe in ViCare (siehe Anlage):Im Gerätestatus wird über längere Zeit (10:20 - 13:32) "An" gezeigt, die Pumpe lief aber nur einmal für wenige Sekunden hörbar an. Die Pumpenanzeige steh...
  • 1523 Ansichten
VITOSOL 300 Typ SP3 Ersatzröhren
Hallo Viessman,Ich habe beschädigte VITOSOL 300 Typ SP3 Röhren gibt es hierfür Ersatz oder eine Alternativ Produkt. Möchte nicht die ganze Anlage austauschen sondern nur 4 Röhren. Gruß Uwe Höhle
  • 1081 Ansichten
Solarthermierregelung Vitosolic 100 ersetzen durch Vitosolic 100 SD1
Hallo,ich möchte die Steuerung meiner Solarthermieanlage ersetzen, um einen neue Umwälzpumpe mit PWM ansteuern zu können. Bisher ist eingebaut:Auf dem Dach Solarsystem mit zwei Vitosol 100, S 2,5 in AufdachmontageDie Steuerung erfolgt über Vitosolic ...
  • 685 Ansichten
Umschaltung vom Kessel zum Solarpuffer.
Hallo Leute, Ich habe einen Vitodens 200W B2 HA. Dazu habe ich folgende Frage. Normalerweise fordert das Speicherthermostat Ww an, wenn Bedarf vorhanden ist. Nun habe ich das Anlage schema wegen meinem Solarpuffer etwas abgeändert. Mit zwei Dreiwegev...
Duosol 300 liefert keine Energie
Montiert sind 60 Röhren Duosol Heatpipe Röhren. Am Edelstahl wellrohr steht bei Sonnenschein enorme Hitze an. Wird aber nicht im absorber an den Sammler abgegeben. Wer weiß eine Lösung ? Vakuum steht noch , Hitze ausreichend aus der Röhre , nur im Ko...
  • 1522 Ansichten
Vitoligno 300-C Nachladeunterdrückung
Hallo zusammen, ich habe eine Vitoligno 300-C Pelletheizung in Verbindung mit einem Vitocell 140-E Pufferspeicherverbaut. Nun wurde eine Solarthermieanlage (Vitosol 300-TM SP3C mit Vitosolic 100) montiert. Es scheint hier keine Vorrangschaltung zu ge...
  • 8 Antworten
  • 2234 Ansichten
Suche Ersatz für defekte Solarpumpe Divicon
Hallo Community,die Solarpumpe in meiner Divicon macht Geräusche, aber immerhin fördert sie noch. Die Pumpe hängt an einer SM1-Steuerung. Die Anlage ist eine Vitodens 200 aus ~2011, falls relevant.Hier in der Community wurde als Ersatz für meine Pump...
  • 10 Antworten
  • 2850 Ansichten
Solarregler und Anzeige Wärmemengen
Hallo zusammen! Ich habe eine Förderung für unsere Solarthermieanlage beantragt (Vitosol FM, 6 Module SV2F).Sie speist in einen Pufferspeicher (Vitocell 360M SVSB 950l). Es ist ein Solar-Divicon und Solarpumpenstrang installiert worden. An unserer He...
Vitocell 100 CVB 300L ersetzen durch Vitocell 100-B CVBC
Hallo!Bei mir ist derzeit ein Vitocell 100 Typ CVB (Best.-Nr. 003 586) verbaut. SerialNr. 7265208212857106. (alles vom Typenschild. Diesen muss ich ersetzen. Um so wenig wie möglich Montageaufwand zu haben, habe ich einen Kessel mit exakt den gleiche...
  • 518 Ansichten
Wartung Solarthermieanlage
Welche Service-, Wartungs-, sowie Kontrollarbeiten sind bei einer Solarthermieanlage üblicherweise durchzuführen.Welche zeitlichen Abstände sind hierbei einzuhalten, nach der Erstinbetriebnahme und danach?Meine Anlage zeigt abends bei Nichtbetrieb de...
  • 754 Ansichten
Solarsystem Vitosol 200-F T. SV2A Kombination Durchlauferhitzer
Hallo zusammen, ich habe eine Ölheizung und die oben genannte Solartherme mit einem Vitocell 100B (Wasserspeicher). Was super funktioniert😀Ich bekomme bald eine Photovoltaik Anlage mit 10kWp Speicher.Jetzt würde ich gerne für die Sonnenfreie Tage fü...
Solarthermie zirkuliert über Nacht, Schwerkraftbremse
Hallo, ich habe eine Solarthermie Anlage mit einem Pumpenstragn Best.Nr. 7316 258 / 259.Im Zuge der Heizungserneuerung wurde diese neu befüllt und noch unterhalb der Pumpe eine zusätzliche Schwerkraftbremse eingelegt da ich Probleme mit nächtlicher Z...
  • 2842 Ansichten
Solar-Etrag - Rechenweg der Heizung
Vitodens 300-WVitocell 100-B 500 L2 x Vitosol 200-FSolar 25-60 130 (grundfos) (bisher)Wilo Yonos Para (neu) Hallo liebes Forum,🤗 ich würde gern ein Gefühl dafür bekommen, ob der an der Heizung angezeigte Solarertrag plausibel ist, oder ob irgendwelc...
  • 15 Antworten
  • 3421 Ansichten
Solare Vorwärmung
Guten Tag.Ich suche einen solarbetriebenen Warmwasserbereiter (nur für häusliches Warmwasser und nicht für die Heizung), der als einfacher Vorwärmer für meinen Viessmann Brennwertkessel (Vitodens 100-E) installiert werden könnte. Wir sind den größten...
  • 1011 Ansichten
Datenfehler Grundeinstellung 02 Vitocal 200 A
Hallo Viessmann-Team, bei mir kam die oben beschriebene Fehlermeldung mit dem Zusatztext „Codierstecker-Version passt nicht zur Reglerversion. Es liegt kein Fehler vor“.Ich habe eine Vitocal 200-A, Inbetriebnahme 2017 Die Frage ist nun welche Grundei...
Solartemperatur 150 Grad
Sehr geehrte Damen und Herren, seit die Sonne wieder Energie hat geht die Temperatur der Solarthermie am Kollektor täglich ab nachmittags direkt so hoch (150 Grad und mehr), dass keine Wärme mehr in den Wasserspeicher gelangt, da die Flüssigkeit verd...
  • 8 Antworten
  • 5639 Ansichten
Vitosolic 200 mit 3-Wegeventil erwärmt Umwelt
Hallo zusammen Hab ein schönes Problem mit meiner Solarthermie. Kurz gefasst: anstatt das Wasser im Speicher zu erwärmen, erwärmt mein Speicher die Kollektoren resp. die Umwelt... (klingt erstmal verrückt, ist mir bewusst;-) Von Anfang an:Anlage Bauj...
Pufferspeicher Dämmung Solarflüssigkeit ausgekippt
Hallo zusammen, bei uns wurde eine tolle Solarthermieanlage und einen Pufferspeicher (Vitocell 360-M, Typ SVSB 950 l) installiert.Leider ist bei der Installation die Flüssigkeit zum Befüllen auf den Boden ausgelaufen und die Dämmung des Pufferspeiche...
Vakuumröhren sehen unterschiedlich aus - normal?
Hallo zusammen,habe heute mittag einen Blick auf unsere Vakuumröhren in voller Sonne geworfen und mich gewundert, dass diese so unterschiedlich aussehen - oder ist das normal? Foto anbei.Hintergrund meines kritischen Blicks: An unserer Montags-Anlage...
Solltemperatur Puffer
Hallo, das Wetter ist ja im Moment richtig toll, aber die Solaranlage bei einem Kunden nutzt die Wärme nicht voll aus. Er hat eine Vitosoloc 200 SD4 mit 2 Solardivicons, eine geht auf den Puffer, die 2. heizt den Pool, wenn der Puffer voll ist. Puffe...
  • 442 Ansichten
Gasverbrauch im Sommer trotz Solarthermie
Hallo ich stelle fest, dass ich auch im Sommer, wenn ich warmes Wasser über Solarthermie erzeuge; Gas verbrauche, obwohl die Heizung abgeschaltet ist. Der Verbrauch liegt bei ca. 0,7 m3 entsprechend ca 7,7 kWh pro Tag. Die Solarpanels sind ca. 20 Jah...
  • 7 Antworten
  • 3646 Ansichten
Marderschaden bei Solartrol E
Hallo Zusammen, ich habe ein Haus mit Solarthermie und einer Solartrol-E Steuerung. Die Anlage hat bisher problemlos funktioniert. Aber jetzt hat, vermutlich ein Marder (Mistvieh) die Leitung vom Kollektortemperatursensor direkt an der Durchführung a...
  • 1065 Ansichten
Vitodens 300-W, 2 Vitosol 200-FM mit Vitocell 100 - 300 Liter
Hallo zusammen, laut Werkkundendienst gibt es ein Berechnungstool, wieviel kWh die Vitosol 200-FM unter Berücksichtigung Ausrichtung, Neigung und Fläche bei entsprechender Anzahl Sonnenstunden liefern müssen. Aktuell liegt der Ertrag eher im mangelha...
  • 8 Antworten
  • 1950 Ansichten
Durchflussmesser Messbereich Solaranlage
Hallo!Meine alten Viessmann Vakuumröhren wurden gegen aktuelle Viessmann-Röhren (Vitosol 300TM) ausgetauscht. Installiert wurden insgesamt 2 x 24 Röhren, also 2 x 3,03 qm Fläche.Nach Serviceanleitung soll ein max. Durchfluss von 2,4 l/min für die Wär...
  • 762 Ansichten
