ich habe eine Ölheizung und die oben genannte Solartherme mit einem Vitocell 100B (Wasserspeicher). Was super funktioniert😀
Ich bekomme bald eine Photovoltaik Anlage mit 10kWp Speicher.
Jetzt würde ich gerne für die Sonnenfreie Tage für die Warmwasseraufbereitung einen Durchlauferhitzer anschließen.
Gibt es einen passenden Durchlauferhitzer ? Für mein Verständnis, muss dieser dann zwischen dem Wasserspeicher und der Hauswasserleitung angeschlossen werden. Stimmt das?
mfg
Hans-Peter
ja so etwas gibt es. Der wind dann zwischen WW Speicher und den Zapfstellen montiert.
Das durch die STA erwärmte Wasser wird dann durch den DLE auf Zieltemperatur gebracht.
wie in deinem andere Beitrag geschrieben, kann man in den Speicher einen EHE einbauen, das würde ich für sinnvoller erachten, damit kannst du selbst im Winter wenn, die STA keinen Ertrag bringt den Überschuss in den Speicher laden.
Durch die hohe Peakleistung des DLE wirst du damit eher einen geringen Eigenverbrauch erreichen.
Ich würde einen 3 Phasigen 2kW kaufen und die Phasen mit Hausautomation je nach Überschuss zuschalten.
