Solarthermierregelung Vitosolic 100 ersetzen durch Vitosolic 100 SD1
ich möchte die Steuerung meiner Solarthermieanlage ersetzen, um einen neue Umwälzpumpe mit PWM ansteuern zu können.
Bisher ist eingebaut:
  • Auf dem Dach Solarsystem mit zwei Vitosol 100, S 2,5 in Aufdachmontage
  • Die Steuerung erfolgt über Vitosolic 100; auf dem Gehäuse steht die Nummer 05096, der Barcode lautet: 7170925305096103
  • Der Speicher ist ein Vitocell-B 100 mit 300 L
  • Im Winter wird unterstützt durch ein Brennwertkessel Eurola
Ich habe mir nun eine Vitosolic 100 SD1 mit PWM geholt; deren Barcode auf dem Gerät lautet: 7438086903603102
An der alten Steuerung ist S1 und S2 angeschlossen und die 230 V für Eingang und Motor der Umwälzpumpe
  1. Kann ich die vorhandenen beiden Sensoren (S1 und S2)  einfach auf die Vitosolic 100 SD aufschalten oder werden bei dieser SD1 Steuerung andere Temperatursensoren verwendet?
  2. Kann ich mir irgendwo eine Bedienungsanleitung zur Konfiguration des 100 SD1 herunterladen? Idealerweise mit Konfigurationshinweisen?
Hallo
Hier https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Kannst du mit der S/N die Anleitungen heruntergeladen
Die alte Regelung nutzt Pt500
Die neue Ntc 10 und 20k
