Duosol 300 liefert keine Energie
Montiert sind 60 Röhren Duosol Heatpipe Röhren. Am Edelstahl wellrohr steht bei Sonnenschein enorme Hitze an. Wird aber nicht im absorber an den Sammler abgegeben. Wer weiß eine Lösung ? Vakuum steht noch , Hitze ausreichend aus der Röhre , nur im Kopf kommt die Hitze nicht an . Wer weiß eine Lösung ?
Ok wenn diese Rohr heiss wird, der Verflüssiger aber nicht, dürfte diese Ventil hängen.
Sonst hätte ich gesagt das Arbeitsmittel hat sich aus der Heatpipe verabschiedet.
Ruf doch mal hier an
https://solaranlagen-reparatur.de/
vielleicht kannst du ein paar Infos abziehen, ob man den Überhitzungsschutz  wieder gängig bekommt.
4 ANTWORTEN 4
Von welchem Wellrohr sprichst du?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/3003039/spare_parts
dieses?
Dann hat die Röhre ja schon ihre Leistung an den Sammer abgegeben. Dann hast du keinen Durchfluss vom Solarfluid.
 das Wellrohr  vom Röhrenausgang zum Kondensator, welcher trocken im Sammler eingebunden ist. Selbst bei diffuser Strahlung sehr heiss,  aber es kommt nichts im Wärmetauscher an.  Ich hab sie einmal herausgenommen, mit leichten Schlägen gegen den Kondensator versucht zu aktivieren. Ergebnis steht noch aus. Der Gedanke dahinter. Es ist ja ein überhitzungsschutz  dort integriert, soweit ich mich erinnern kann .  Vakuum scheint nach 20 Jahren voll intakt, bis auf eine Röhre,, läuft nichts an .
Super, danke für den Hinweis 🙂
toll , dass es doch noch solch Fachleute wie Sie gibt.. danke
