Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarthermie zeigt fehlerhafte Betriebsweise
Moin.Meine Heizungsanlage aus Gas-Therme, Speicher und Solarthermie habe ich um eine WP erweitert.Vor dem Umbau zeigt der Kollektorsensor bis 120°C an.Seit dem Einbau funktioniert die Solarthermieanlage nicht mehr richtig.Die maximale Temperatur am K...
App-Fehlfunktion_ ViCare zeigt Milliardenverbrauch in kWh an
Hallo zusammen, meine ViCare zeigt seit gestern einen monatsverbrauch von 2.147.483.648 kwh gasverbrauch. hier liegt eindeutig ein fehler vor. was kann ich tun? brauch die app ein update? wenn, ja wie? deinstalliert und neu installiert habe ich die a...
  • 1 Likes
  • 372 Ansichten
Vitodens 300-W mit Solar-Warmwasser, Wetter
Ich würde bei der Warmwassererwärmung gerne auf die Wettervorhersage zugreifen bzw. die WW-Erzeugung damit steuern.Wenn es also einen Sonnentag gibt, würde ich gerne automatisiert warten, bis die Wärme vom Dach kommt - Zeitprogramm umgehen. Alternati...
Maximale Kollektortemperatur
Wir haben einen Vitodens 300-W, verbunden mit 2 Kollektoren Vitosol 200F, installiert im Jahr 2010.Bei starker Sonneneinstrahlung zeigt die Anlage auch Temperaturen von weit über 130 Grad.Meine Frage ist: Schaltet sich die Anlage bei Temperaturen übe...
  • 1822 Ansichten
ein Leck an einer Verbindungsstelle (Vitosol 100 Typ SV1),
Hallo,meine Viessmann Kollektoren haben ein Leck an einer Verbindungsstelle (Vitosol 100 Typ SV1), sodass es die Kollektoren ständig die Flüssigkeit verlieren.Kann man diese Verbindungsstelle von Außen abdichten. Wenn ja, was für Material benötigt ma...
  • 7 Antworten
  • 1749 Ansichten
Vitocell 100 Typ s2,5 Baustoffklasse / Abstand zum Nachbarn
Moin.Kann mir jemand eine Baustoffklasse für die Vitocell 100 s2,5 Solarthermie Module nennen?Hier geht es speziell darum, dass die Module versetzt werden müssen und bei Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) laut Landesbauordnung keine Abstände zu Brand...
  • 750 Ansichten
7510985 - Anschlussgehäuse Vitosol 200-T SP2A 1,5m²
Hallo, der Doppelrohr Wärmetauscher ist bei den in 2015 installierten aus Edelstahl, was direkt am Meer wohl alles durch galvanische Korrosion defekt ist.Wenn ich jetzt das Ersatztgehäuse bestelle, ist der Wärmetauscher jetzt aus Kupfer ? Danke und G...
  • 326 Ansichten
  • 319 Ansichten
Garantiebedingungen bei Hagelschäden
Hallo, ich möchte bei meiner geplanten Solaranlage Viessmann-Module verwenden. Sind die Module auch gegen Hagelschäden versichert? Und wenn ja, bis zu welcher Korngröße und welcher Geschwindigkeit. In den Datenblättern kann ich nichts dazu finden.Kan...
  • 6 Antworten
  • 1540 Ansichten
Umschichtung vom Solarspeicher zum Ww-Speicher funktioniert nicht mehr
Hallo,ich muss ich leider an euch wenden da ich absolut nicht das Problem lösen kann.Im Jahre 2013 wurde die Paradigma-Solaranlage auf Frostschutzmittel umgestellt. Das hat auch viele Jahre funktioniert.Seit vorigem Jahr (2013) habe ich immer wieder ...
  • 26 Antworten
  • 4533 Ansichten
Solarthermie
Liebe Gemeinde, Ich bin neu und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich kann zur Anlage nicht viel sagen, vom Vormieter übernommen. Solarmodule aufm Dach und die Anlage wird im Sommer für heißes Wasser genutzt. Aktuell bekommen wir nur 20 Grad.Die Umwälzpum...
Kollektorsensoren und Speichersensor vertauscht
Guten Tag,ich habe seit langer Zeit ein Problem mit meiner Solarthermie auf dem Dach. Diese läuft Tag und Nacht und heizt quasi im Winter die Solarpanelen permantet auf.Zu meiner Heizung:Wir haben eine Flüssiggasheizung Vitodens 300-W, Puffer Vitocel...
von Konto wurde gelöscht
  • 551 Ansichten
Kollektortemperatursensor
Liebe Viessmann-Experten,Zum zweiten Mal ist der Kollektortemperatur Sensor unterbrochen. Beim ersten Mal soll es angeblich ein Tierbiss gewesen sein. Kann das überhaupt bei einem fachgerecht installierten Viessmann System passieren?
Vitosol 200TM Ertrag
Hallo liebe Community, folgendes Problem: Wir haben 6x Vitosol 200 auf dem Hausdach.Der Ertrag bei sonnigen Tagen beläuft sich auf ca 4Kwh. Ist dieser Wert plausibel bei der Anlagengrösse oder muss ich mir einen Techniker zu Überprüfung kommen lassen...
  • 10 Antworten
  • 2659 Ansichten
Vitosol 100 Verbindungsstücke tauschen
Hallo liebe Community,leider ist bei mir das Verbingungsstück zwischen zwei vitosol 100 undicht geworden (riss im Rohr).jetzt will ich diese tauschen aber ich bekomme die Messinginserts nicht aus dem Kollektor.Gibt es hierfür noch irgendeinen schlaue...
  • 1330 Ansichten
Solaranlage
Unsere HeizungVitodens 300 wB3 HG-32 1,9-32kw Ser. Nr.: 7956288101204124 problem- Solaranlage bringt nicht die richtige Leistung .wurde von Fachhändler mehrmals entlüftet gespült und neu befüllt.die Pumpe geht meiner Meinung viel zu spät an.Die Anlag...
ColarSol-s Kollektoren erweitern
Hallo zusammen, ich habe aktuell 2 ColarSol-s Kollektoren auf dem Dach und würde diese gerne durch einen dritten Kollektor erweitern. Da es die ColarSol-s Kollektoren nicht mehr zum kaufen gibt und gebrauchte leider auch sehr selten sind, bin ich auf...
  • 380 Ansichten
Solartrol 100 mit Fehler E3
Hallo, ich habe den defekten Sensor (Fehler E1) ausgetauscht. Jetzt zeigt er fast 1 Minute lang die richtige Kollektortemperatur an, geht aber dann auf den Fehler E3. Wie kann ich den Fehler vermeiden? LG Hans-Jürgen Riehl
  • 1491 Ansichten
Solarkreislauf berechnen
Wer kann mir erklären, wie der Solarkreislauf berechnet wird. Nach meinen Daten (WMZ) werden z.B. innerhalb von 6 Stunden eine Erzeugung von 108 kWh angegeben. Dieser Wert kommt mir ausgesprochen hoch vor. Meine Einstellungen:Impulsrate: 8,5 l / minN...
  • 925 Ansichten
Vitosol 200 SD2
Hallo, ich benötige für meine Vitosol-Anlage aus 2009 mit der Kennung SK00250901507102 Ersatzröhren und konnte diese auch nach längerer Recherche nicht finden. Können Sie mir hier helfen oder die Ersatzteilnummer mitteilen? Vielen Dank und viele Grüß...
  • 1041 Ansichten
Solarthermie und Wärmepumpe
Hallo zusammen,leider ist mein Problem immer noch nicht gelöst, also ist mein dritter Beitrag dazu fällig.Was ich für Montag dokumentiert habe, spielt sich seit Wochen jeden Tag hier ab:Die Solarpumpe springt zu spät an, der Ertrag tagsüber ist stark...
  • 7 Antworten
  • 2250 Ansichten
Vitosolic mit einem anderen Flachkollektor Hersteller verbinden
Hallo,ich habe da eine sehr spezielle Frage. Wir haben von der Firma Thermondo vor 2 Jahren eine Vitocrossal 300 CU3A mit Vitotronic 200 und Vitoconnect einbauen lassen. Wir wollten alle Daten auch die der Solarkollektoren digital abgreifen können. D...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1248 Ansichten
Solarwasser ist wärmer als der Kollektor
Hallo,bei unserer Heizung Vitodens 343F ist die Solar-Wasser Temperatur viel höher als die Temperatur des Kollektors.Ganz subjektiv würde ich meinen, dass das früher nicht so war.Wo sitzt denn eigentlich dieser Temperaturfühler für das Solar-Wasser?G...
  • 767 Ansichten
Hallo zusammen,weil ich bisher keine befriedigende Antwort bekommen habe, melde ich mich nochmals wegen meiner Solaranlage. Gestern habe ich mal den Ablauf eines Tages mit vier Bildern dokumentiert.Man sieht jeweils oben links die Anzeige des Vitosol...
  • 1071 Ansichten
Unterschied 360 M SVS und 360 M SVSB?
Hallo, kann mir bitte Jemand sagen was der Unterschied zwischen einem SVS und euinem SVSB ist? Ich konnte darüber auch trotz längerer Google nichts finden. Vielen Dank!
  • 678 Ansichten
340 M Pufferspeicher mit 360 M Pufferspeicher sinnvoll koppelbar?
Hallo, ich brauche für meine Anlage ingesamt ca. 3x 750 Liter Pufferspeicher. Bisher habe ich einen 340 M und frage nich ob der 360 M (bzw zwei davon) sinnvoll miteinerander Koppelbar sind sprich die Anschlüss von der Höhe gleich sind? Vielen Dank un...
  • 371 Ansichten
ViCare zeigt Geamtsolarertrag nicht an
Hallo zusammen, Ich habe die Anlage zwar schon einige Zeit in Betrieb aber mir ist jetzt aufgefallen das die ViCare App die Betriebsstunden sowie den Geamtsolarertrag mit 0 anzeigt. Die Temperaturen werden korrekt angezeigt. Die Anlage besteht aus:Vi...
  • 587 Ansichten
Solarthermie
Guten Tag Meine Frage an vissmann lautet:Ich habe eine Solarthermie mit 2 Platten seid 7 Monaten, gestern ist mir aufgefallen das die linke Platte von innen am Glas weiße Flecken aufweist und es sind Wasser laufspuren zu sehen,ist dieses normal oder ...
  • 738 Ansichten
