Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Nachheitzunterdrückung
- Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200- Vitosolic 200 mit 1500 L Pufferspeicher und 500 L BrauchwasserspeicherDie Solarthermie Anlage erwärmt zuerst Speicher 1 (Brauchwasser) und schaltet dann auf den Pufferspeicher um.Solange Speicher 1 geladen wir is...
  • 546 Ansichten
Geräusche vom Solarkollektor
Hallo an die Community,wir haben seit zwei Jahren eine neue Heizungsanlage mit Vitodens 200-W 19KW mit 750 Liter-Speicher und einen Braas TK10 Solarkollektor auf dem Dach. Die Dachanlage macht leider bei Sonnenschein starke Geräusche welche sich durc...
Fehlermeldung E1 / solartrol-E wie prüfen ob wirklich Kurzschluss?
Halloseit heute zeigt unsere Heizung den Fehler an. E1 lt. Anleitung bedeutet er 'Kurzschluß Kollektortemperatursensor'- Wo sitzt der und wie kann ich diesen prüfen?Das System besteht - soweit ich es sehe - aus:Viesmann Vitodens 200Viesmann Vitocell ...
  • 3307 Ansichten
Vitoladens 300-C BC3 - Geräusche
Hallo Community, Mein Vitoladens macht komische Geräusche. Vielleicht kennt jemand die Ursache.Das Geräusch war schon immer da und ich fand es schon immer komisch. Mein Heizungsbauer auch. Er weiss aber nicht woher es kommt. Nur jetzt ist das Geräusc...
  • 554 Ansichten
Ermittlung Baujahr
Hallo zusammen, wer kann helfen bei der Ermittlung des Baujahres. Wir möchten die passende Bedienungsanleitung downloaden. Haben die Flüssigkeit erneuern und wollen das System wieder starten.
Röhrenset Vitosol 200-TSP2A / Vitocrossal 300
Hallo zusammen,ich habe in 2015 eine Brennwertanlage mit zwei Flächen Röhrenkollektoren (gesamt 48 Stück) bekommen.Die Anlage hat einen 750 ltr. Pufferspeicher und ist Heizungsunterstützend.Mit dem Einbau fingen dann die Probleme der Leckagen über et...
Heizung & Photovoltaik
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocell 100-W (7428111103659109), hat diese einen geregelten Heizstab, den ich per Photovoltaik ansteuern kann? Oder muss und kann dieser getauscht werden? Grüße und danke
  • 463 Ansichten
Vitosolic 200 Typ SD4
Ich habe auf dem Dach die Vitosol-F, einen Solar -Divicon und Solar Pumpenstrang. Als Steuerung habe ich die Vitosolic 200 SD4. Was benötige ich um meine Daten in die App zu bekommen? Vitoconnect?? Vielen Dank
  • 1255 Ansichten
Solarregelung über internet einsehen.
Hallo, ich habe seit letzter Woche eine Solarthermieanlage in Betrieb. Ich würde diese gern vom Handy aus überall kontrollieren um zu erfahren, wie sie zu welcher Tageszeit und wettertechnisch arbeitet. Diese Regelung ist verbaut. Kann ich hier weite...
Solarthermie in ViCare App
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich würde gerne meine Solarthermie in die ViCare App einfügen, um zusehen wie viel diese Arbeitet/ erzeugt.ist das möglich? Wenn ja vielleicht kann mir ja jemand sagen wie ich das mache und was ...
  • 903 Ansichten
Kollektoren defekt?
Hallo, seit einer guten Woche habe ich auf meinen Solarkollektoren (siehe Bild im Anhang) weiße "Stellen". Trotz Sonnenschein sehen sie so aus, abends wird es sogar mehr. Muss ich mir Sorgen machen, dass die Kollektoren defekt sind. Hatte schon mehrm...
  • 1163 Ansichten
Warmwasser im abschaltbetrieb
Viessman Solartherme (Solardivicon samt Solar Pumpenstrang) mit Gasheizung Vitodens 300-W und Speicher Vitocell 100 WWie verhält sich die Warmwasseraufbereitung bei temporären Abschaltbetrieb bei hoher Kollektortemperatur (kein Heizbetrieb)
Verdichter Außeneinheit Vitocal 200 (Vitocal 242-S)
Guten Tag, wir haben seit 2013 eine Vitocal 200 (Vitocal 242-S) in Benutzung. Seit dem 24.10.23 löst der LS-Schalter für die Außeneinheit aus. Am Freitag war unsere Heizungsfirma vor Ort und hat mir gesagt, dass es ein Problem mit unserer Außeneinhei...
  • 961 Ansichten
Neugier trifft auf technischen Laien...
Hallo zusammen,seit kurzem habe ich einen Vitoladens 300C Brennwertkessel gepaart mit Solarthermie 2 x Vitosol 200 FM SV2F zur Warmwasserbereitung. In der Heizungssteuerung kann ich unter "Solar" die tägliche Leistung (= Ertrag?) der Solaranlage abfr...
  • 519 Ansichten
Codieradresse 20 Solar
Hallo liebe Community,seit letztem Jahr haben wir einen Vitocrossal 300 mit Vitocell 160-E Speicher samt Frischwasserstation Vitotrans 353 und 3 Solarpaneelen Vitosol-F, gesteuert durch das Modul SM1A. Anlage ist konfiguriert auf solare Heizungsunter...
  • 30 Antworten
  • 8320 Ansichten
Vitotron 100
beim neuen Vitotron100 (installiert vor 3 Monaten) macht die Umwälzpumpe erhebliche Geräusche und Vibrationen in den Heizungsrohren. Hört man im ganzen Haus, vor allem nachts.Was kann ich machen???
  • 972 Ansichten
Kundendienst
Hallo,ich bin für die Hausverwaltung einer kleinen Wohnanlage zuständig. Das Heizungs- und Kühlsystem besteht nur aus Viessmangeräten.Seit Vorgestern schaltet die Gastherme oft auf den Wanderbalken und die rote LED blinkt. Unsere Heizubgsfachbetrieb,...
  • 476 Ansichten
Vitocell 100 CVB 300L Wärmeverlust
Hallo, ich habe einen Bivalenten Speicher Vitocell 100 CVB mit 300l.Im Winterhalbjahr verliert er über Nacht (22:00 60° - 05:00 42°-38°) ca 20° an Wassertemperatur, dies kommt mir sehr viel vor.Beheizt wird er durch eine Vitocrossal 300, Regelung Vit...
Vidodens300 - Wasser im Speicher wird nicht erwärmt
Vidodens300 verfügt über einen Heizkreislauf, der mittels eines Schieberventils entweder Warmwasser aufbereitet oder die Raumheizung versorgt.Nach Wartung durch einem Fachtechniker wird das Brauchwasser nicht mehr durch die Therme erwärmt, während we...
  • 501 Ansichten
Solarthermie Anlage
Guten Tag, bezgl. Dem beschlagen der Scheiben bei Solarkollektoren, besonders in der Übergangszeit. Ich bin seit 6 Wochen stolzer Besitzer einer Solarthermieanlage mit 6 Kollektoren Vitosol 200 FM.senkrechte Montage ca. 50 Grad. Jetzt bei dem schlech...
  • 898 Ansichten
Röhrenkollektoren
Hallo Leute,Welche ungefähre KW Leistung eines Röhrenkollektor benötige ich, um einen Kessel mit 100 Ltr. Wasser von ~ 20°C auf 55°C Wassertemperatur zu bringen bei ~4 Sonnenstunden am Tag.Die Ausrichtung des Kollektor ist voll Richtung Süden.Vielen ...
  • 1288 Ansichten
Wechsel der Solarflüssigkeit Tyfocor LS
Hi, liebe Leute, bin neu hier und stehe vor dem Wechsel der Solarflüssigkeit. Aufgefüllt wurde damals Tyfocor LS vor 12 Jahren. Auf dem Boden steht noch ein Rest von ca. 5 l.Ist das noch verwendbar?Um welche Menge grob geschätzt geht es überhaupt bei...
  • 1098 Ansichten
Solartrol E: Pumpe (aus)tauschen Grundfos UPS 25-60
Guten Tag,ich habe schon ca. 25 Jahre eine Solarthermieanlage Solartrol E.Das Teil läuft und läuft und läuft ohne das jemals was gemacht worden ist(!) Jetzt will ich die Solarflüssigkeit tauschen und auch die Pumpe, da die 90 Watt zieht.Ich habe Prob...
  • 2179 Ansichten
Viessmann Solar-Paket Vitosol 300
Hallo,Ich habe ein zwei Familienhaus mit ca.180 Quadratmetern zu versorgen.Nun habe ich eine neue Gastherme Vitocrossal 300 mit einem 750Liter Pufferspeicher(Viessmann) und einer Solarthermieanlage Vitosol 300 mit gesamt ca.10 Quadratmeter in Betrieb...
  • 9 Antworten
  • 2641 Ansichten
Ausrichtung vitosol 200 t Flachdach
Ich möchte auf meinem Flachdach die o.g. Anlage montieren um im Sommer mein Trinkwasser zu erwärmen. Im Winter ist die Anlage durch angrenzenden Gebäude größtenteils verschattet. Die Anlage ist bereits gekauft und wird durch einen Fachbetrieb install...
Solaranlage schaltet bei niedriger Kollektortemperatur nicht ab
Hallo liebe Viessmann Community, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 200-A mit Vitosol 200-FM. Leider bin ich mit der Abstimmung der Solaranlage nicht zufrieden, da selbige viel zu lange läuft und auch nachts noch dann mit mittlerweile...
  • 459 Ansichten
Vitosolic 100 schaltet zu spät ab
Unser Heizungsbauer hat uns eine Vitocal 250A mit Vitocell 100-V und (weil die Vitocal noch keine Solarthermie unterstützt ) eine Vitosolic 100 eingebaut.Für mein Verständnis läuft die Vitosolic 100 unnötig lang und kühlt damit den Warmwasservorrat, ...
  • 638 Ansichten
