Solar Pumpe PVM läuft nicht...
ich habe meine Gasbrennwerttherme ausgetauscht gegen eine Vitodens 300W (B3HG-19kW). Im Zuge dessen wurde auch ein Solarmodul EM-S1 verbaut und die Solarpumpe gegen eine Grundfoss Alpha mit PVM Anschluss ersetzt.
Mein Problem, die Heizung sagt Pumpe ein - aber die Pumpe läuft nicht an trotz Signaleingang. Erst wenn ich die Pumpe auf Konstantregelung setze - läuft diese.....
Kann es sein, dass ich die falschen Kabel der PVM-Steuerung an PVM1 (im Erweiterungsmodul) angeschlossen habe ??? Welche PVM-Kabel müssen hier angeschlossen werden, siehe Anhang...
Danke für die Hilfe !
Hat sich erledigt, Fehler gefunden !
