Fehlermeldung E1 / solartrol-E wie prüfen ob wirklich Kurzschluss?
Hallo
seit heute zeigt unsere Heizung den Fehler an.
E1
lt. Anleitung bedeutet er 'Kurzschluß Kollektortemperatursensor'- Wo sitzt der und wie kann ich diesen prüfen?
Das System besteht - soweit ich es sehe - aus:
Viesmann Vitodens 200
Viesmann Vitocell 100
Danke & Viele Grüße
5 ANTWORTEN 5
Zusatzfrage: Kann man ohne den Sensor die Pumpe anspringen lassen damit die Heizung geht? Oder muss zwingend der Sensor sofort getauscht werden?
1E1 oder E1, aber ist auch egal. Es scheint etwas mit dem Kollektorfühler zu sein.
Du kannst ihn messen und das Kabel überprüfen und eventuell Dosen in denen er verlängert wurde.
Austricksen kann man die Regelung meines Wissens nicht.
Der Fühler sitzt am Kollektor, ob innen unter dem Dach oder draußen, musst du schauen.
Die Solarpumpe kannst du so laufen lassen, aber so läuft sie durchgehend.
 Der Sensor hat die Nummer 7814617.
Danke Dir.
Der Fehler ist bei uns E1 siehe Bild und der Sensor hat die Nummer 7450 037 lt. Bild
Hab die Wartungsfirma der Heizung angerufen, die schauen sich das an
der Techniker war hier:
2 Sensoren kaputt dazu der Druckregler, morgen geht wieder alles
Druckregler? Das Ausdehnungsgfäß meinst du?
Es hätten dann aber auch beide Sensoren als defekt angezeigt werden müssen.
