Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Ersatz für Grundfos UPS 25-40 130, P/N: 59524479
Eine ungeregelte Solarpumpe, Typ Grundfos UPS 25-40 130, P/N: 59524479, PC: 0643 BU, seit 2006 in einer BUDERUS Komplettstation Logasol KS 105 R eingebaut, ist defekt und muss ersetzt werden. 2018 wurde die BUDERUS Komplettstation Logasol KS 105 R de...
  • 1467 Ansichten
Vitocal 333-G – Solarthermie erwärmt kein Brauchwasser
Hallo zusammen,ich habe vor etwa drei Jahren unser Haus übernommen. Verbaut ist dort eine ca. 10 Jahre alte Viessmann Vitocal 333-G BWT 331.B06 mit Eisspeicher und Solarthermie.Seit Dezember letzten Jahres nutze ich zusätzlich eine Vitoconnect-Box un...
vorlauf unterschied zwischen vitosol 200-fm vs 200-tm
Moin, Auf den Balken vom 200-fm steht "TS: 300 Grad".Auf den 200-tm hingegen "TS: 175 Grad". Sollte die Stillstands-temperatur beim Röhrenkollektor (also tm) nicht höher sein? Frage 2:Wieso wird auf der Website von Viessmann die 200/300-tm Serie weit...
Screenshot_20250812-133551_Kleinanzeigen.jpg Screenshot_20250812-134358_Kleinanzeigen.jpg
  • 663 Ansichten
Solardaten in ViCare leer
Hallo, wir haben eine Vitodens 300 W mit Vitocell 100-W und Solarthermiesteuerung. Über die API heating.solar.power.cumulativeProduced und an der Heizung werden mir die kumulierten kWh angezeigt. Unter heating.solar.power.production wird mir allerdin...
  • 316 Ansichten
Grundfoss 25-85/180
Hallo ich habe eine Viessmann Vitocell 100-w Wasserspeicher mit Solarthermie auf dem Dach. Verbaut ist eine Grundfosspumpe PM 25-85. Ich habe folgendes Problem: -pumpe wird korrekt über PWM angesteuert, läuft aber nicht los. Folge Solarpanel geht in ...
  • 14 Antworten
  • 2118 Ansichten
Betriebsdruck Solaranlage Vitosol 100
Hallo zusammen,ich habe eine alte Solaranlage Vitosol 100 Typ w2,5.Der Betriebsdruck sinkt in der Nacht bzw. bei "keine Sonne" auf < 1 bar. Bei Sonne ist der Druck ca. 2 bar und die Anlage funktioniert hinsichtlich Durchfluss und Temperaturdifferenze...
  • 480 Ansichten
Bezeichnung geändert?
Hallo. Habe eine Viessmann Solaranlage mit den SV1-Kolltektoren aus 2007 verbaut. Jetzt sind diese kaputt gegangen. Will sie lediglich durch die gleichen ersetzten. Die neuen SV1-Kollektoren haben eine Tiefe von 72mm, meine haben aber noch eine Tiefe...
von Konto wurde gelöscht
  • 285 Ansichten
Vitaladens 300 Störmeldung 9E - was tun?
Wir haben eine Vitaladens 300 Anlage mit Solarthermie, Bj 2012. Die Anlage lief problemlos, vor einigen Monaten tauchte die Störmeldung 9E auf. Der Handwerker hat nach eigenen Angaben die Solarmodule vor ca 4 Monaten gespült und nachgefüllt und auf d...
Glasbruch Vitosol 200FM
Guten Tag, wir haben 2 Vitosol 200 F auf dem Dach. Baujahr 2016. Bei einem ist das Glas spontan gebrochen, die Anlage scheint aber in Takt, zumindest der Druck ist in Ordnung.1) können durch das defekte Glas Folgeschäden auftreten?2) Kann man nur das...
  • 659 Ansichten
Vitocell 160-E, 2x950l, 6 Kollektoren
Vor 2 Jahren wurde bei mir in Mömbris eine Solarthermieanlage wie oben spezifiziert imstalliert. Nach Winter 2023/24 musste Wärmeträgerflüssigkeit nachgefüllt werden um sie wieder funktionsfähig zu machen. In diesem Früjahr wieder, genauso. 2 Monate ...
Kaum Wärmetransfer vom Kollektor zum Warmwasserspeicher
Hallo zusammen, im Juni letzten Jahres wird bei mir eine Wärmepumpe (Vitocal 251.A16) samt neuem Warmwasserspeicher (Vitocell 100-W Typ CVWA, 390L) installiert und in dem Zug auch der Anschluss der existierenden Solarthermie an den Warmwasserspeicher...
  • 14 Antworten
  • 2525 Ansichten
Solar Rücklauf
Hallo kann mir jemand bitte mitteilen ob und wenn ja, wo ich das blau eingezeichnete Teil als Ersatzteil beziehen könnte?Danke + MfG, JAMW
  • 807 Ansichten
7183288 and other probes
Hello,I have a Vitocal-350A and please find the serial number and details in the attached photos.I have a Vitotronic 200.Allow me to say that so far your team has been incredibly helpful and my project has advanced considerably. My installer has aban...
  • 976 Ansichten
Eweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
Hallo,Ich schließe das 3-Wege-Motormischgerät 7450 650/657 an die Vitotronic 200 an.Ich brauche Hilfe beim Anschluss, da dieser in beide Richtungen angeschlossen werden kann.Können Sie mir die Farben der drei Kabel nennen?Kann ich davon ausgehen:1 = ...
  • 677 Ansichten
Umrüstung Gasbrennwerttherme mit Solarthermie auf Wärmepumpe
Hallo Allerseits,Ich habe aktuell eine VITODENS 300-W und eine VITOCELL 100-W CVB (300L) aus Baujahr 2010 erfolgreich im Einsatz und überlege die VITODENS gegen eine Wärmepumpe VITOCAL 250-A auszutauschen aus ökologischen Gründen.Frage:Ist eine Weite...
  • 556 Ansichten
Vitocell 100-W Baujahr 2008
Hallo,die Vitocell 100-W Baujahr 2008 ist ja emaliert. Sind auch die Röhren, also die Wärmetauscherwendel emaliert also nicht verzinkt. Denn bei TYFOCOR-L steht: die Anlagen dürfen nicht mit primärseitigen verzinkten Wärmetauschern/ Rohren versehen s...
  • 748 Ansichten
Vicare Solaranzeige total verschoben
Guten Tag,Im meiner App hat es die Ansicht der Vicare App total verschoben.Die aktuellen Tage werden auch nicht richtig angezeigt.Vor allem wird das immer schlimmer. Auch ist mir aufgefallen, dass Datum und Uhrzeit zwischen Kessel (Vitoligno 300-C) u...
  • 682 Ansichten
Solarthermie - Pumpe schaltet sich ab
Hallo Community, ich habe bei meiner Solarthermie ein seltsames Verhalten beobachtet: Die Temperatur im Warmwasserkessel ist deutlich unter dem Sollwert, auf dem Dach ist es gut heiß und trotzdem schaltet sich die Solarkreispumpe aus (siehe Screensho...
  • 1905 Ansichten
Motorisiertes Umleitungsventil
Hello,Ich besitze eine Vitocal 350 und eine Vitotronic 200 H01B.Es gibt ein Vitocal 140V zum heisen une ein Vitocal 100E für Warmwasser.Wie Sie im beigefügten Schema sehen können, ist der Ausgang des 350-A über ein motorisiertes Umschaltventil entwed...
  • 12 Antworten
  • 3635 Ansichten
2-Wege-Motorkugelventil 7180573
Hello, I wanted to know how to connect the 7180573 and a pump to the Vitotronic-200.The manual states these two have to be connected in parallel.The pump has three wires : Earth, L and N so that can be connected to the 224.6 connector.L to the 224.6 ...
  • 669 Ansichten
Fragen zum Vitosol 200-TM
Hi, ich habe vom Nachbarn 20 Röhren mit der Bezeichnung "7722906"(Aufkleber mit 5632429) bekommen die er damals als Reserve lagern hatte. Da die Anlage nicht mehr existiert durfte ich mir diese mitnehmen. Lt. Web-Suche müssten diese zu einer Vitosol ...
  • 338 Ansichten
Vitotronic Verdrahtung
Hallo,ich besitze eine Vitocal 350 mit einer Vitotronic 200 Wandheizung.Ich habe eine Wärmepumpe mit drei Heizkreisen. Zwei davon sind Fußbodenheizungen mit Mischerpumpe und einer Heizkörper.Kann mir jemand einen Schaltplan für die drei Pumpen und di...
  • 501 Ansichten
Abdeckung Solarthermiekollektoren
Hallo,wir haben seit 2008 eine Indach-Solarthermieanlage auf dem Dach, die aus einem Feld von 15 Kollektoren und 3 darin eingebauten Dachfenstern besteht. In oberster Reihe liegen 6 Kollektoren, der Sensor sitzt oben links. Wegen einer Baustelle an d...
  • 6 Antworten
  • 1611 Ansichten
ViCare App zeigt den Solarertrag nicht bzw. falsch an
Guten Tag,ich betreibe ein Pelletheizung (Vitoligno 300-C) im Zusammenspiel mit einer Solarthermieanlage (Vitosol mit Vakuumröhren). Im Abgleich mit der Anzeige im Display der Pelletheizung werden auf der ViCare App aktuell keine bzw. falsche Werte a...
ViCare App - Solarertrag.jpg Display Heizung - Solarertrag.jpg VitoConnect Status.jpg
  • 436 Ansichten
Vitosol 300 TM SP3C Klopfgeräusche in Vorlaufleitung
Hallo an die Community, meine Anlage besteht aus zwei Vitosol 300 TM SP3C mit Ost- und Westausrichtung. Die beiden Panels werden von der Steuerung über ein Dreiwegeventil an den Speicher angeschaltet. Es ist somit nur jeweils ein Panel angeschaltet, ...
  • 822 Ansichten
