Konnektivität
Bestätigungsmail Ticket ungültig
Guten Tag,ich habe einen Viessmann Benutzerkonto neu erstellt und möchte die App nutzen. Die Bestätigungsmail für den Account kam auch. Nachdem man auf den Bestätigungslink klickt, kommt eine Sicherheitsabfrage, eine simple Matheaufgabe. Nachdem man ...
  • 1 Likes
  • 1455 Ansichten
VitoConnect Opto 2 QR-Code verloren
Hallo,ich habe den qr code zu meiner Vitoconnect Opto2 verloren.Ich habe aus anderen Beiträge gesehen, dass da der Support weiterhelfen kann.Die Seriennummer ist: 7637415022489219GrußFelix
  • 477 Ansichten
Viessmann App Vi care
Vi Care App für Vitodens 200Nachdem die App von Beginn der Nutzung an über ein Jahr konstant gut gelaufen ist, muss ich nun seit November einmal im Monat die Heizungsanlage abschalten und die App neu aufspielen und starten.Kann irgendetwas getan werd...
  • 324 Ansichten
Geräte ID
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich den entsprechenden Aufkleber mit Geräte ID, WPA-Schlüssel und QR Code nicht habe. Auf Grund eines Wechsels des Internetanbieters müsste ich jetzt die wifi Einstellungen ändern. Auf der Rückseite der Vito...
  • 220 Ansichten
vicare smart climate: komponente hinzufügen
Hallo zusammen,ich habe seit Mitte Januar eine Vitocal 250-A 10 kW. Heute ging die Bestellung von Vicare Thermostaten ein. Bei der Inbetriebnahme ließ sich der QR-Code auf dem Thermostat nicht mit meinem iPhone 15 pro scannen: wenn der Code das Fenst...
  • 348 Ansichten
ViCare App - keine Verbindung zum Server
Hallo,meine Vissmann -App hat seit dem 23.02.25 keine Verbindung mehr zum Server. Meine Anlage ist mit dem W-LAN verbunden und wurde auch schon von mir getrennt und wieder verbunden.Ebenso habe ich mein Handy mehrmals neu hochgefahren. Welchen Weg mu...
Zeitphasen Einstellung Vitocal 252
Hallo Community,an der Vitocal 252 Anlage kann man im entsprechenden Menu die Zeitphasen für die einzelnen Tage einstellen. Andererseits können mit der ViCare App Zeitphasen für jeden Raum und jeden Tag eingestellt werden.Wie hängen diese unter Umstä...
  • 343 Ansichten
Zeitphaseneinstellung Vitocal 252
Hallo,bei meiner Vitocal 252 Anlage kann ich die Zeithasen für die einzelnen Tage einstellen. Die Einstellung wird durch "grünen Haken" bestätigt. Bei Verlassen des Einstellmenus und erneuten Aufruf der Zeitphasen Einstellung wird allerdings die alte...
  • 273 Ansichten
WLan verbindet sich nicht mehr
Hallo,seit heute will sich meine Vitodens 222-W nicht mehr mit meinem Router verbinden.wLan an der Therme hatte ich bereits aus und wieder eingeschaltet. Das brauchte ich bisher aber nur, wenn durch Wartungsarbeiten die Server nicht erreichbar waren....
  • 413 Ansichten
Konnektivität / App
Gestern war mein Zugriff auf die Heizungsanlage über die ViCare App noch problemlos möglich. Heute erscheint als Startseite eine Werbeseite "Die nächste Stufe für dein Zuhause". Einloggen funktioniert nicht, obwohl die richtigen Daten eingegeben wurd...
  • 11 Antworten
  • 1764 Ansichten
Anlage verbunden
Moin moin.meine Anlage wurde schon einmal Verbunden.nun kann ich sie nicht per App bedienen.Kann die Verbindung aufgehoben werden?meine Anlagennummer:IMG_7487.jpeg 
Anlage schon registriert
Mein Heizungsbauer hatte die Anlage direkt registriert (auf sich)...auch wegen der erweiterten Garantie. Aber nun komme ich als Besitzerin nicht mehr in die Registrierung...wir hatten schon gemeinsam mit dem Kundenservice telefoniert, aber bis heute ...
  • 6 Antworten
  • 955 Ansichten
ViCare Smart Home Heizkörperthermostat
Guten Tag,zu o.a. Thermostat habe ich eine Frage:Schließt das Thermostat ganz, wenn die Raumtemperatur erreicht ist bzw. überschritten ist? Meine Erfahrung ist, dass die Heizkörper an welchen die "Viessmann ViCare Smart Heizkörperthermostat" montiert...
  • 695 Ansichten
Registrierung aufheben ViCare
Hallo,wir haben ein Haus samt Heizungsanlage gekauft, leider ist das Vitoconnect noch auf den Vorbesitzer registriert, der kennt seine Login-Daten allerdings leider nicht mehr.Ich würde euch bitten die Registrierung aufzuheben, danke!Anbei ein Foto d...
  • 322 Ansichten
Vitoconnect Vicare mehrere Benutzer
Wir sind Verwalter einer Eigentümergemeinschaft mit einer Hybdridheizung Gas und WP. Nun wurde zur besseren ,,Kontrolle" der Heizung und zum FEstellung von Störungen Vitoconnect installiert. Der Verwaltunsbeirat der Anlage möchte Zugriff darauf. Kann...
  • 363 Ansichten
Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D16 (2021) - ViCare App möglich?
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D16 (BJ 2021) und möchte diese gerne per App steuern können. Wie ich gelesen habe geht das mit der ViCare App. Ist generell meine Anlage dazu in der Lage, ein Modul oder ähnliches anzuschli...
  • 618 Ansichten
Vitoconnect Opto verbindet sich nicht mit der Heizung
Hallo,meine Vitoconnect Opto 1 hat sich nicht mehr mit der Heizung VITOCAL 200-SAWB-E 201.D08 verbunden (obere der 3 LEDs blinkt rot). Laut Installateur ist die Vitoconnect Opto1 defekt, sie wurde daraufhin gegen eine neue Vitoconnect Opto2 getauscht...
Viconnect hat Probleme mit Sonderzeichen in der WLAN SSID
Liebes Viessmann Team, In ihrer Vitoconnect Software gibt es einen Bug:Verbindung zu WLAN mit dem Sonderzeichen "🞛" in der SSID ist nicht möglich. Laut Standard ist dies erlaubt und meine anderen IoT Geräte haben damit kein Problem. Erst nach entfer...
  • 1 Likes
  • 567 Ansichten
ViCare, wie stelle ich für eine Fremd-PV den Leistungswert ein
Hallo, nach heutigen Vicare update lässt sich die Einspeisevergütung für die eigene PV-Anlage unter „Tarifen“ festlegen. Ich habe keine PV von Viessmann. Voreingestellt ist bei meiner Fremd-PV eine Leistung von 1kWp. Wie lässt sich dieser Wert ändern...
ViCare App zeigt thermische Solaranlage nicht an
Hallo Zusammen!Ich habe eine Gastherme, die mit einer thermischen Solaranlage von Viessmann gekoppelt ist, und als ich sie mit der ViCare App verbunden habe, zeigt sie nur Informationen über die beiden Heizkreise (Warmwasserbereitung und Heizung) an....
Vitoconnect OT2 mit Vitotrol OT1
Hallo,ich möchte meine Vitodens 100w smart machen und habe hier in der Community erfahren, dass das mit der Vitoconnect OT2 und Vitotrol OT1 möglich ist. Allerdings sind beide Geräte online nicht verfügbar. Nur der Vitoconnect Opto2 ist verfügbar. We...
  • 234 Ansichten
Update ViCare APP
Hallo liebe ViCare User, mit dem Update der APP heute sollte man die Stromkosten tracken können, indem man die Daten seines Stromtarifs einträgt. Habe die Möglichkeit aber bisher nirgendwo in der APP gefunden… könnt Ihr es einstellen? Viele Grüße aus...
Vitoconnect Opto2 Vorgang/Betreff: Viessmann Climate Solutions Community kontakt bezüglich Fehler bei W-Lan Verbindung mit Vitoconnect 100 - Case 051
Hallo,leider muss ich auf diesen Vorgang zurückkommen, da immer noch keine Verbindung zu eurem Server möglich ist. Die Daten vom Vitoconnect Opto 2 habe ich übermittelt. Gestern habe ich nun die gesamte Anmeldeprozedur über die ViCare über mein IPhon...
  • 451 Ansichten
Problem mit deiner Anlage, wenn Smart Climate aktiv
Guten Tag! Die ViCare App zeigt an, dass es ein Problem mit der Anlage gibt, wenn Smart Climate aktiviert ist. Wird die Funktion deaktiviert, geht es der Anlage gut. In den Smart Climate Raumübersichten ist keine Fehlermeldung, alle Thermostate sind ...
  • 1 Likes
  • 488 Ansichten
