Konnektivität
Stromlaufplan Vitocontrol A-Pro
Hallo, ich benötige einen Stromlaufplan für die Vitocontrol A-Pro. Ich möchte bestimmte Meldungen abgreifen (Betrieb, Störung, Sollwertvorgabe, ...) Können Sie einen Stromlaufplan bereitstellen?
  • 248 Ansichten
Vitoconnect mit neuen WLAN Router verbinden
Hallo hab ein neues WLAN bekommen und hab keinen Aufkleber mehr für meine Vitoconnect Opto2 !Können Sie mir helfen damit ich mich mit dem neuen WLAN Router verbinden kann ? BG Marco
  • 531 Ansichten
MyPV Heizstab und ViCare
Hallo zusammen, nach mittlerweile zwei erfolgreichen Jahren der Kombination zwischen einem MyPV Heizstab über EEbus mit der Gridbox möchte ich nun gerne mein System umstellen. Die Gridbox muss weichen! ViCare ist endlich erwachsen geworden und kann d...
WP + PV Erweiterung
Hallo, ich habe aktuelleine Vitocal 300g mit Vitotronic 200 SMA Sunny Tripower 10.0Energiezähler 3 phasig mit Modbus an Stecker 241 zur PV ÜberschussverwendungVitoconnectDes weiteren habe ich seit neuestem ein SmartMeterGateway mit HAN Schnittstelle ...
stark abfallende/schwankende PV-Produktion
Liebe Community, Ich habe sein heute das Problem, dass trotz bestem Sonnenschein die angezeigte PV-Leistung spontan abfällt. Mein Wechselrichter Vitocharge VX3 kann max 4,5 KW und ich habe 7,5 kWp Ost-West Ausrichtung. Normalerweise habe ich bei Sonn...
  • 275 Ansichten
Hallo Service-Teambeim Erfassen unserer Anlage bekomme ich die Meldung: "Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Vissmann Service."Wie in anderen Chats erklärt, habe ich das Passwort geändert, was nichts geändert hat.Könnten Sie...
  • 587 Ansichten
Vitoconnect OPTO 2 Nr. 7637415072585237 in Anlage Nr. 8903122657
Bedienung über App und ViCare Update Mai 2025 funktioniert nicht mehr. Bei dem Zugang zur App hatte ich Probleme bei der Anmeldung mit dem Mobiltelefon. Ich konnte die Anlage nicht aufrufen und habe deshalb die App gelöscht und neu installiert.Auch h...
  • 379 Ansichten
Vitocal 200-S findet kein Netzwerk
Hallo,meine Vitocal 200-S hat plötzlich keine WLAN Verbindung mehr. Die ViCare App meldet "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Wenn ich im Menü der Anlage schaue, werden keine verfügbaren Netzwerke angezeigt (hier wurde sonst neben meine...
  • 936 Ansichten
Kein Kontakt zum Server ViCare
Verbindung zu ViCare bricht ab Guten Morgen an meiner Vitodens 200 bricht immer wieder der WLAN Kontakt ab. Die Anlage zeigt an das alles in Ordnung ist. Sie ist verbunden mit dem Internet, das Signal ist sehr gut. Trenne ich das WLAN für 10 Minuten ...
  • 24 Antworten
  • 2606 Ansichten
Viessmann Gridbox 2.0 PV Einheit
Hallo an alle.Das ist mein erster Beitrag hier!Brauche ich die Gridbox für meine PV & WP-Anlage? Die PV-Installationsfirma behauptet das zumindest!Wir haben eine WP und PV von Viessmann. Beides ist über einen CA-N-BUS Verbindungsleitung verbunden und...
  • 281 Ansichten
App meldet Problem
App meldet: "Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage." Eine Fehlermeldung gibt es aber nicht. Die Anlage ist mit dem Internet verbunden. Daran kann es nicht liegen
  • 353 Ansichten
Fehlender QR Code
Sehr geehrte Damen und Herren, leider liegt mir kein QR Code für meine Viessmann Anlage vor. Kann ich diesen über euch erhalten? Herstellnummer: 7722305001097122 Danke und viele Grüße Stefan Maier
vititronic 200 - wasser heitzung
Auf meiner Vitotronic 200 Regelung gibt es keinen Menüpunkt für Warmwasser, obwohl dieser in der Bedienungsanleitung eindeutig als solcher aufgeführt ist.Mein System ist ein Hybridsystem, das vor einem Gaskessel sitzt.Kann es sein, dass der Installat...
  • 608 Ansichten
Registrierung bitte aufheben
Moin moin zusammen, ich habe auch, wie viele andere, das Problem, dass die Anlage vom Vorbesitzer registriert ist. Kann mir bitte jemand beim Zurücksetzen helfen?!Foto mit Daten des Kommunikationsmoduls im Anhang. Vielen Dank!.......sagt Frank
  • 297 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 verbindet sich .... dann aber doch nicht
Liebe Community,ich habe bei der Viessmann Aktion zur Umstellung auf Vitoconnect nach einigen Wochen die OPTO 2 erhalten.Bisher hatte ich die ViCareApp über das LAN-Modul mit meiner Vitodens 300 verbunden.Zuerst habe ich das LAN-Modul in den Einstell...
  • 22 Antworten
  • 2176 Ansichten
ViCare App ohne Daten seit 29.4.2025
Hallo,die ViCare App liefert für meine WP-Anlage, eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF201.E10, seit dem 29.4.2025 keinerlei Daten mehr. Weder einen Stromverbrauch, thermische Energie noch in der Funktion "Erweiterte Berichte" die Außentemperatur. Und ja,...
Vitoset Aqua 19D Verbindung zu ViCare
Wie kann ich mit der Vitoset Aqua 19D Enthärtungsanlage eine Verbindung zu ViCare App aufbauen? Ich habe an meinem Gerät keine Daten dazu gefunden. Weder im Menü oder dem Gehäuse noch auf der Platine.@CustomerCareChris
  • 391 Ansichten
Vito Connect
Hallo, gern würde ich auf die zukunftsfähige vitoconnect App wechseln!Leider funktioniert die bisherige LAN Card seit Monaten nichtmehr.Immer wenn ich mich neu anmelden wollte kommt die Mitteilung „bereits registriert“. Ein Versuch im Forum die Anlag...
  • 430 Ansichten
Connect ViCare
Hallo,wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und dort steht eine Viessmann Heizung mit einem Vitoconnect. Den haben wir resettet, dann über das Vitoconnect-XXXX Wlan verbunden und mittels der APP ViCare konnten wir uns dann darauf verbinden. Wir gaben...
  • 361 Ansichten
openhab mit neuer Viessmann OPTO2 Schnittstelle
Da die Viessmann LAN Card aus dem Support läuft habe ich mir die Viessmann OPTO2 bestellt. Leider muss ich feststellen, dass der optische Port bei der neuen Lösung verwendet wird und meine Integration in openhab, welches diese Schnittstelle aktuell n...
  • 792 Ansichten
Hinweis Meldung "EVU Sperre C5"
Ich habe die Heizungsanlage/Wärmepumpe Vitocal 242-G und das Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPT01.Seit einigen Tagen habe ich die Hinweis Meldung "EVU Sperre C5" auf dem Display der Heizung und die unterste LED der Vitoconnect leuchtet rot. Aber...
  • 568 Ansichten
Alte Vitocall 300
Wir betreiben seit 2008 eine Vitocall 300 BW 232 mit 32 kw Leistung. Da sie jetzt ja schon in die Jahre gekommen ist und keine intelligente Anbindung an unsere Photovoltaikanlage erlaubt, überlege ich einen Austausch. Fragen:1. Wäre die Vitocal 350-G...
VicareApp Login schlägt fehl
Ich komme nicht mehr in die Vicare App. Hatte mein Passwort zurücksetzen lassen, da ich es vergessen hatte. Beim erneuten Login soll ich jetzt immer die Heizungsanlage registrieren. Wenn ich sie registriere heißt es immer, dass die Anlage bereits reg...
