Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Vitoconnect zeigt rote LED, 2 Neustarts von Vitoconnect und Router zeigen keinen Erfolg. Problem evtl. seitens Viessmann.Hat sonst noch jemand ein Problem damit heute?
Guten Tag, bei der Einrichtung der ViCare App kommt es im 2. Schritt, "Anlage erfassen", zu oben genannter Fehlermeldung. Obwohl die Komponente anscheinend bereits registriert ist, komme ich dadurch im Einrichtungsprozess der App nicht weiter und kan...
Gibt es für den Elektroheizstab im Warmwassertank einen vergleichbaren Parameter wie "7905 Einschaltverzögerung Durchlauferhitzer"? Mein Problem ist, dass der Heizstab immer wieder mal eingeschaltet wird wenn die WW-Bereitung erst ein, zwei Minuten l...
Ich habe beim Iphone 6s ein Update auf iOS14 gefahren, seitdem verliert mein Handy laufend die Fernzugriffssdaten. Ich muss jedesmal die Daten neu hinterlegen sobald ich ausserhalb des W-Lan bin. Wenn ich jetzt die App deinstalliere und anschließend ...
Ich habe seid einiger Zeit keinen Zugriff mehr über ViCare auf die Anlage. Eine Neueinrichtung scheitert immer an der Stelle, wenn ich die Vitoconnect mit meinem eigenen WLAN Netzwerk verbinden und dort den WPA2-Schlüssel (Passwort) meines Netzwerks ...
Von AVM habe ich Fritz!Box7590 (Stube) und Fritz!Repeater 3000 (Flur) und Fritz!Repeater 450 E (Heizungsraum). Der Repeater 450E zeigt volle Leistungsstärke WLAN an. Verbindung war immer stabil und die Vicare App auch. Seit Montag ist nur noch die Me...
Habe mehrerer Endgeräte benutzt Ipad und IPhone. Ich komme immer nur bis "Die Firmware wird upgedatet" und dann läuft die Uhr ohne jeglichen Erfolg.
Gibt es eine Begrenzung bei der Anzahl der angemeldeten Thermostate? Beispiel: Ich möchte im Wohnzimmer 3 Vicare-Thermostate anmelden. Geht das überhaupt? Und werden dann alle drei Thermostate auch angesteuert, wenn ich in der VicareApp für das Wohnz...
Hallo liebes Team, ich habe folgendes Problem mit meiner Viessmann Vitodens 200W Theme. Ich habe mittels ViCare die WLAN Einrichtung abgeschlossen und auf dem Display der Vitodens steht auch, dass die Verbindung Okay ist, aber die ViCare App kann kei...
Hallo, kann ich an eine Calotronic 150 die Vitoconnect OPT02 sowie einen Viesmann Außenfühler anschließen? LG KHW
Hallo, in unserem Haus befindet sich eine "vitorond 100" Heizung. Die Hersteller NR. lautet 7194954603304102. Wann wurde die Heizung gebaut? Gruß Gerd
Hallo Experten, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf diesem Weg auf eine technisch fundierte Antwort für folgendes Problem. In unserem Mehrfamilienhaus wird gerade eine neue Heizungsanlage vom Typ Vitodens 200-W 12-120kW eingebaut. Nach der Erprob...
der Verkäufer hat die Wärmepumpe bereits über die ViCare App erfolgreich gesteuert. Ich habe mir die App runtergeladen und beim Versuch den QR Code einzulesen kam eine Fehlermeldung, dass bereits eine Anmeldung vorliegt und ich den Viessmann Service ...
Hallo, etwa seit Mitte des Jahres habe ich ein Problem mit der ViCare App. Die App startet und wenn sie die Verbindung aufbauen will friert das rotierende Verbindungssymbol ein und man kann die App nicht weiter bedienen. Eine Neuinstallation der neus...
Die WLAN-LED blinkt während des Verbindungsaufbaus anfangs gelb (schaut also gut aus), doch dann plötzlich blinkt sie rot, die WLAN Anmeldung wird also abgebrochen. Ich habe schon alles mögliche versucht (inclusive rücksetzen der Einstellungen), aber...
Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Vicare App. Leider habe ich keine Dokumentation gefunden, die die einzelnen Darstellungen der Kacheln bzw. Werte beschreibt: 1. In der Kachel "Energiebilanz" wird kein Gasverbrauch angezeigt, obwohl in der Kachel G...
Hallo, Meine Anlage (Vitodent200-W) wird mir weder in der vitrol App noch auf vitodata100.com angezeigt. Die verbindung zur Vitocom100 besteht, die Ports sind frei gegeben. Gruß
Hallo Experten, Testanfrage. Inhalt bitte ignorieren. Ich muß den Umgang mit dem System erst untersuchen. Sorry, lupus52
Ich habe im Mai eine neue Heizung bekommen, Es ist eine Vitodens 222F. Dazu ist eine Vitoconnect angebaut worden. Die Internet Verbindung ist ok, nur das Verbindungskabel ist nicht in die Kesselsteuerung gesteckt worden. wie kann ich das durchführen,...
Mein Schwager hat eine neue Gasheizung Votocrossal 300 mit der Steuerung Vitotronic 200. Ein Arbeitskollege hat ebenfalls eine Heizung von Vissemann und kann via App den Gas und Stromverbrauch ablesen. Kann mir jemand sagen warum das bei der Heizung ...
Hallo zusammen, folgende Config: - Viessmann Luft WP mit separaten Pufferspeichern für Trinkwasser und Heiz/Kühlwasser- Photovoltaikanlage, gekoppelt mit der WP- Anlage ist nagelneu, wurde leider noch nicht mit KNX Bus im Haus gekoppelt, das wird jet...
ViCare app says my heating system is not connected to the internet... but there are no internet problems in my network. Anyone else?
Hallo, ich habe mein W-Lan-Passwort geändert, beim Neuanmeldung meiner Vitoconnect 200 zum Netzwek habe ich die diese in der ViCare-App abgemeldet. Leider fehlen mir jetzt die Zugangsdaten der Vitoconnect 200. Was nun? Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo,Ich habe die Vitodens 300-W B3HG-11.Bekomme aber in der ViCare App keinen Stromverbrauch angezeigt.Woran kann das liegen?Vielen Dank
Liebes Viesmann Team, im angehängten Bild habe ich meine Wohnzimmersituation skizziert. Der gesamte rote Bereich ist mein Wohnzimmer. Im Raum steht ein Heizkörper, der grüne Bereich ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Alle Leitungen gehen in den Ke...
Hallo,dier Seriennr ist 7637415027221197. Bis jetzt lief (1 Jahr) lief die VitoConnect aan derselben Stelle einwandfrei.Seit einer Woche verliert sie immer wieder die Verbindung (die mittlere LED leuchtet rot)Habe die Box zuerst resetet: Verbindung w...
Hallo Habe Vicare Thermostat angemeldet und die Anmeldung war auch bis Schritt 4/4 erfolgreich. Dann kam Abbruch. Ein erneutes Anmelden dieses Thermostat in der Vicare App ist nicht mehr möglich. Habe ihn schon in den Grundzustand versetzt, Die Anlag...
Habe eine Vitocrossal 300 mit Connect diese Woche eingebaut bekommen. Nun will ich die Anlage über Vicare anmelden und es bleibt bei der Einrichtung dauerhaft bei Firmware Update stehen (soll zwischen 3-6 min. dauern) nach ca. 10 min. kommt die Meldu...
Möchte gerne wissen ob für Atola 7309709207884 noch Brennstäbe zubekommen sind. Mfg D.Jessen
Bei der Erfassung meiner Anlage mittels QR-Code wird der Fehler "Komponente bereits registriert". Wie kann ich diesen Fehler beseitigen damit ich die App ViCare wieder nutzen kann. Vitotrol Plus kann ich nutzen Vielen Dank Gruß Andreas
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
