Der Router (WLAN Netz) für meine Brennstoffzellenheizung wurde gewechselt, neu Verbindung wurde eingetragen.Über die App habe ich keinen Zugriff mehr, was muss an der App Einstellung geändert werden, die Anlage ist registriert.Gruss Thomas
Suche dringend ein Vitoconnect 100 kann mir jemand helfen?
Hallo,an meiner ViCare App erscheint "Deine Anlage ist nicht verbunden" beide grünen LED leuchten. Ich habe einen Neustart mehrmals gemacht. Ich habe auch die APP neu installiert.Eine Anzeige der Heizungwerte auf der App ist nicht gegeben.Gruß
Der Beitrag wurde automatisch verschoben.
Hallo zusammen,vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein Problem beim Anlernen eines ViCare Thermostats in der ViCare-App. Das Thermostat wird nach dem Scannen erkannt und im beim Verbinden wird der Schritt 2/4 scheinbar übersprungen. Im Schrit...
Wir haben hier einen Vitodens 300 mit SerienNr. 7329240900547101.Ist der mit Vitconnect kompatibel ?Wir haben dazu nix konkretes gefunden 😞 Danke.
Hallo Zusammen, kann die folgende Therme wlan fähig gemacht werden? Vitodens 333 WS3A? welches Vitoconnect Modul benötige ich dazu? vielen Dank!
Uns fehlt der OR Code auf unserer Vitoconnect OPT2.Bitte um Info.
Hallo, bei mir schaltet die Wickelapp beim Heizkreis eins nicht um von reduziert auf Normalbetrieb und Komfort. Was kann ich tun?
Liebes Viessmann Team, da meine Vitocomfort 200 nicht läuft und meine Fussbodenheizung per Funk/App auch nicht mehr benötige ich Hilfe bei der Umstellung. Ich habe verstande das ich nun eine ViCare App und die Vitoconnect Box brauche nun meine Frage ...
Liebe community,ich bin etwas ratlos. Bin über mehrere Tage nicht in die ViCare App gekommen bei mir zu Hause im WLAN. Bin dann auf dem Laptop auf die Viessmann Seite und die war down. Fehlermeldung. Gleiches für die community Seite. Screenshot anbei...
Ich habe 2 Vito connect 100. Aber nur Bei einem wird Strom und Gasverbrauch angezeigt. Warum?
Hallo, in der MyGridbox App wird seit 2 Wochen "Es gibt Verbindungsprobleme mit einem Gerät" angezeigt. Alle Werte stehen nicht zur Verfügung. An der WP, dem WR, der Gridbox und der Vitoconnect kann ich keine Auffälligkeit feststellen. In der Vicare ...
GUten tag.Iést es irgendwann möglich oder geplant, das ViCare Viessmann mit Home Connect Plus kompatibel ist?
Bonjour dans la version 3.15.1 j'avais une tuile supplémentaire je precise j'ai une vitocal 200s couplé à une chaudiere fioul la tuile bruleur qui correspondais à la température depart commune à disparu dans la version 3.16.0 donc j'utilise toujours ...
Hallo zusammen, mein Vormieter hat noch die Heizung registriert und ich würde darum bitten die Zuordnung aufzuheben, damit ich die Komponente registrieren kann. Vielen lieben Dank!
Hallo!Seid ich einen neuen Router installiert habe, kann ich mich nicht mehr mit meiner vitoconnect verbinden. Es fehlt bereits an einem WLAN, dass mit vitoconnect beginnt. Nach einem Neustart blinken zunächst alle Lichter, nach ein paar Sekunden leu...
Problem mit der Status-Rückmeldung BetriebsmodusIn der ETS-Applikation ist unter der VS-Adresse 0x2500 der entsprechende Datenpunkt sowohl mit einer Gruppenadresse für den Umschaltbefehl als auch für die Status-Rückmeldung der Heizung hinterlegt.Das ...
Leider konnte ich dafür keinerlei Infos finden-
Ich kann mich nicht mehr mit der Vicare App an meiner Anlage anmelden. Ich werde aufgefordert die Anlage neu zu erfassen. Dies funktioniert nicht, da sie bereits erfasst ist. Eine Neuinstallation der App hat auch keinen Erfolg gebracht. Was kann ich ...
Hallo,nach dem Austausch des Kommunikationmoduls an meinem Vitavalor PT2 finde ich in der VicareApp keine Kacheln mehr für die Einzelraumsteuerung.Auch finde ich die Klimasensoren und Repeater nicht mehr.Kann mir bitte jemand helfen?Beste GrüßeKPH
Moin.unsere Heizung ist plötzlich nichtmehr in der app & per homeassistant einbindung verfügbar.Die Heizung ist im Wlan Netzwerk, hat aber anscheinend keine Verbindung.Am Router wurden keine Einstellungen verändert. Erbitte Hilfe, mit freundlichen Gr...
Probleme bei der Installation von Vitoconnect OPTO1.Installation laut Beschreibung durchgeführt.Leider funktioniert die Verbindung zum Viessmann Server nicht.LED oben grün (Verbindung zur Heizung)LED Mitte blinkt zuerst gelb (verbindung zum Router) d...
Halo,Leider habe ich auf meinem Vitodens 100 Heizgerät keinen Barcode-Aufkleber zur Installation der ViCare-Anwendung. Ich habe versucht, die Heizungsinstallationsfirma zu kontaktieren, dieSie haben es installiert, aber sie sagten, sie hätten keine. ...
Hallo Community! Meine 2.5 Jahre alte Heizung hat einen Vitoconnect 7199. Dieser funktioniert seit einer Woche nicht mehr. Vorher war die Anlage im Ferienmodus. Die Heizung wurde somit ausgeschaltet. Nun funktioniert die WLAN Verbindung nicht mehr. I...
Guten Tag,ich habe heute einen WLAN-Austausch mit neuem WLAN-Namen und neuem Passwort und durchgeführt. Die ViCare-App meldet nun: "Verbindungsfehler. Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Im Display auf der Anlage ist noch der alte WLAN-Na...
Hallo,Wir haben eine Erdwärmepumpe mit der Vitotronic 200 WO18 Steuerung verbaut und möchten diese gerne via WLAN steuern. Welche Komponenten werden dafür benötigt?Besten Dank vorab.
Habe mir 4 Vicare Radiator Thermostat Value gekauft und versucht diese über das WLAN zu verbinden. Leider ohne Erfolg. Auch der 2. Regler verdunkelt sich nach kurzer Zeit, also keine Verbindung. Benötige ich noch die VitoConnect?
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
