Konnektivität
Komponente bereits registriert, Vitoconnect
Die Anlage wurde neu installiert. Beim Versuch Vitoconnect über die Vicare-App zu registrieren erhielt ich die Meldung: „Komponente bereits registriert“. Wie ich bereits erfahren habe, war hier scheinbar der Mieter schneller. Als Eigentümer der Anlag...
  • 18 Antworten
  • 2132 Ansichten
Vitoconnect100 OPTO 100 keine connection...
...ich bin auch nur ein Leidensgenosse. Nach x-facher Anmeldung und unter Einsatz eines Repeaters endlich eine grüne LED für WLAN an der Box Vitoconnect 100 OPT 01. Leider tritt nach scannes des Codes aud der ID Plakette immerweider ein Fehler auf un...
  • 6 Antworten
  • 1983 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo,Wie ich hier bereits öfter gelsen habe ist auch meine Anlage bereits registriert und kann daher nicht in der App hinzugefügt werden. Ich bitte um Rücksetzung.Vielen Dank!20241011_095130[1].jpg
  • 609 Ansichten
Hallo Viessmann Support Team, bitte die Registrierung meiner vitoconnect zurücksetzen. Ein Foto des Typenschilds habe ich angehängt. Viele Grüße Stephan Gutknecht
Vitoconnect bereits registriert
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO1-gebraucht-neu-registrieren/m-p/413475#M52483 Ich habe eine Anlage übernommen und das gleiche Proben wie im Beitrag oben. Daten der Anlage anbei. Bitte vorherige Registrierung aufheben...
Vitodens 300 QR-Code fehlt / nicht mehr zugänglich
Hallo liebes Viessmann-Team,Ich möchte unsere Heizung in der App registrieren, aber finde auf dem Gerät keinen passenden QR- Code und auch nicht die Anleitung.Dafür habe ich folgende zwei 16-stelligen Nummern gefunden:- 7956286202198120- 792299220232...
  • 308 Ansichten
WLAN zu VICARE
Nachdem ich meinen Zugang über Vicare lange nicht genutzt habe, kann ich mich nicht mehr anmelden. Auch der Versuch eines neuen Passwortes ging nicht da der Hinweis Anlage ist schon registriert kam. Kann man die Registrierung komplett löschen um den ...
  • 6 Antworten
  • 1007 Ansichten
Rücksetzung Vitoconnect
Hallo, können Sie die Anlagendaten von meiner Vitoconnect zurücksetzen? bekomme die Meldung das die Komponenten schon registriert sind. Grüße
  • 34 Antworten
  • 5486 Ansichten
Komponente bereits registriert – App Anmeldung
Guten Tag, nach einer langen Pause wollten wir die ViCare App benutzen, die Anlage wurde bereits registriert, wir haben nur den Passwort zurück gesetzt. Bei der Anmeldung kommt die Meldung: Komponente bereits registriert. Wende dich an Viessman Servi...
  • 541 Ansichten
Saving Assistant Wärmepumpe
Seit mehreren Tagen funktioniert die Analyseoption nur sporadisch, seit heute gar nicht mehr…….kein Zugriff auf meine Verbrauchsdaten.Ärgerlich!
  • 267 Ansichten
ViCare App meldet keine Verbindung zum Server
Hallo,ich kann mich seit ein paar Stunden nicht mehr per ViCare-App mit meiner Vitodens 300 verbinden.Die Anlage selbst zeigt aber Verbindung zum WLAN. Und das WLAN ist mit dem Internet verbunden. Alle anderen Geräte im Haus haben auch Verbindung zum...
  • 309 Ansichten
ViCare App
Eine Frage zur Einbindung ider Vitoconnect Opto2 für meine Ersatzheizungssteuerung Vitotronic n die ViCare App, was soll/muss ich da auswählen (siehe Screenshot): Smart Climate Komponente, zusätzliche Anlage oder System erweitern?Danke für die Rückme...
VITOCAL 200-S Verbindungsprobleme mit der ViCare-App
Name der Anlage: Vitocal 200-S, AWB-E-AC 201.D16Seriennummer: 7733 7381 0169 1123 Mein Vitoconnect lässt sich seit ein paar Tagen nicht mehr mit der ViCare-App verbinden.Ich habe schon alles mögliche versucht mit Hardreset, Anlage neu gestartet, App ...
  • 282 Ansichten
Vitodens 222-F Anschluss an Vitoconnect möglich?
Hallo, ich habe eine Vitodens 222-F B2SA-26 (ca. 2015)... Herstell-Daten: 7513243504384100. Kann ich diese mit Hilfe von Vitoconnect über die ViCare-App steuern oder ist ein Anschluss nicht möglich? Vielen Dank und GrüßeManja
  • 372 Ansichten
Erweiterung der ViCare App
Ein Hallo an das Viessmann Team,Wir haben eine Vitocaldens 222-F mit VitoConnect und bekommen den Strom von einen Stromanbieter mit dynamischen Stromtarifen (Tibber). In der Anlage hinterlegt man den aktuellen Strom und Gaspreis, um so die jeweils gü...
  • 17 Antworten
  • 3891 Ansichten
ViCare Regelung funktioniert nicht richtig
Hallo, Vitodens 200-W, 10x Heizkörperthermostate, 1x Fußbodenthermostat, 3x Klimasensor. In einem Raum funktioniert die Regelung nicht vollständig. Elternbad, Heizkörper. Zieltemperatur auf 23 Grad eingestellt. Diese wird aber nicht erreicht. Im Gege...
  • 6 Antworten
  • 1210 Ansichten
Hallo,bitte geben Sie die Komponente für eine erneute Registrierung frei, da wir über die App nicht mehr darauf zugreifen können.Vielen Dank!
  • 336 Ansichten
Regestrierung aufheben.
Hallo. Ich habe ein Haus gekauft und da ist die Heizung noch auf den Vorbesitzer regestriert bitte um Aufhebung. Vielen DankeGrüße Martin
  • 421 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 verbindet sich nicht im WLAN
Hallo, meine neue Vitoconnect 100 Opto1 verbindet sich nicht im WLAN.Die mittlere Leuchte springt immer wieder auf rot…Ich habe schon ziemlich alles was hier vorgeschlagen wird ausprobiert!Bitte um Unterstützung
  • 274 Ansichten
Vitoconnect in einer Vitodens 200-W nachrüsten
Hallo, Ich möchte für meine Heizung eine Vitoconnect nachrüsten. Leider finde ich keine Kompatibilitätsliste. Hier meine DatenVitodens 200-WB2HF-19Ser. Nr. 7570782710907116Was kann ich tun? Vielen Dank vorab für Ihre Mühe.
ViCare Analysefunktion funktioniert nur sporadisch
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass beim Aufrufen der ViCare-App zwar der Button für die Analysefunktion angezeigt wird, aber wenn man dann die Analysefunktion anwählt, dann kommen in 90% der Versuche keine Daten und der Button verschwindet au...
  • 495 Ansichten
Hallo Service Team,wie in anderen Beiträgen auch beschrieben ist, ist die Anlage bereits vom Vormieter aus registriert worden. Könnten Sie es bitte freischalten damit ich mit der App aug die Anlage Zugriff haben kann? Beste Grüße Cem
  • 355 Ansichten
Gridbox Ladestation nur lesen, kein schreiben über Modbus
Hallo,ich möchte meine Ladestation nicht mehr über die Gridbox steuern. Die Daten zum aktuellen Ernegiefluss darf die Gridbox aber gerne weiterhin lesen. Gibt es eine Möglichkeit der Gridbox das Steuern der Ladestation zu untersagen? Grüße Robert
Registrierung zurücksetzen
Hallo Ich hab sich dass Problem das der login bereits vergeben ist bei der vicare app.  1000030101.jpg 1000030102.jpg 
  • 521 Ansichten
Push-Nachrichten
Hallo, ich habe die ViCare-App mit der Vitoconnect Opto 2 in Betrieb. Nach dem ich einige Fehlermeldungen über die Push-Nachrichten bekommen habe sind diese nun deaktiviert worden. Begründung in der Nachricht war, das die gleiche Fehlermeldung zu häu...
  • 1 Likes
  • 497 Ansichten
Probleme mit der App nach neuer SSID
Aufgrund einer neuen SSID musste die App/WLAN Zugang zur Vitodens 200-W neu eingerichtet werden, was sich als Herausforderung herausstellte. Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich die Anlage stromlos gemacht und neu gestartet. Danach ließ sich ...
  • 472 Ansichten
Gridbox keine Verbindung
Seit dem 22.09.24 zeigt meine myGridBox App nichts mehr an.Wie man sieht ist nur die Verbindung zur Gridcloud Grün.Habe die Gridbox auch schon über ne Stunde vom Netz genommen, ein anderes Netzwerkkabel genommen ohne Erfolg.Mit der ViCare app ist all...
  • 255 Ansichten
VI Care App
Guten Tag, Ich habe eine Vitocal 250A. Habe auch ein Smart Home mit Sensoren und Aktoren für jeden Raum. Es hat morgens den Elektroheizer verwendet, während es Warmwasser machte.In einem anderen Thread im Forum wurde vorgeschlagen, über Einstellungen...
