Gas
Fehler C:08?
Ist hier jemand, der sich mit ner Viessmann Vitodens 200 (2001) auskennt und mir den Fehlercode Blitz C8 deuten kann ?Wir hatten erst die MeldungBlitz 0:6, dannBlitz F:4Blitz 2:5 und nunBlitz C:8Gebläse wurde erneuert, Steuergerät wurde getauscht und...
Vitodens 100-W Vorlauftemperatur begrenzen
Liebe Community,Wir haben bei uns eine Vitodens 100-W B1HC-19 (Seriennummer 7570692701228116) mit einem Vitocell 100 Speicher verbaut. Gesteuert wird das ganze über ein Tado System um z.B. Geofencing nutzen zu können. Dies habe ich nachträglich insta...
  • 8 Antworten
  • 5679 Ansichten
Steuerung meiner Vidodens 200.
Guten Tag, ich habe Probleme mit der Steuerung meiner Vitodens 200 40KW. Eigendlich sollte ich mit der Brennwerttechnik "enorm an Energie" gegenüber meiner alten Gasheizung einsparen - so die Aussage des Heizungsbauers - aber leider Fehlanzeige. Egal...
Vitocell 100 an Vitodense 200-w
Hallo,wir planen an einer Vitodense 200-w B2HA einen Vitocell 100 für Warmwasser zu betreiben.Ich finde aber in der Vitodense kein Umschaltventil für den 2.Heizkreis.Muß dies evtl. nachgerüstet werden ?Es sind an den vom Wärmetauscher kommenden Heizl...
  • 7 Antworten
  • 2908 Ansichten
Vitotrol Plus - Solarspeicher verschwunden
Einen schönen guten Tag,seit ich in der Vitodens 300-Steuerung den genauen Typ des Pufferspeichers (Vitocell 100-W) und den Röhrenkollektor samt Absorberfläche eingegeben habe, ist der Speicher aus meiner Vitotrol-App Energieanzeige verschwunden. Unt...
  • 1200 Ansichten
Vitodens 200-W B2HA mit Vitocom LAN1 mit
Liebes Experten-Team,ich betreibe eine Vitodens 200-W B2HA mit Vitocom LAN1 und nutze ich die Vitrotrol-App.Gibt es eine Möglichkeit, die Anlage so um- oder aufzurüsten, dass ich damit auch die Vitotrol plus oder ViCare nutzen kann? Vielen Dank schon...
  • 1813 Ansichten
Vitodens 200 brummt wie ein LKW
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200, die sehr häufig sehr laut (Resonanzbrummen?) brummt. Das Brummen stört vor allem meine Nachbarn. Das passiert nur im Heizungs/Warmwasserbetrieb. Im Warmwasserbetrieb alleine beginnt sie nicht mit dem Brumme...
  • 12 Antworten
  • 3568 Ansichten
Nachabsenkung Vitodens 300W
hallo, im Mai 2017 wurde meine alte Vitodens 300 durch eine neue Vitodens 300 W ersetzt, da die Steurung der alten Heizung nicht mehr zu reparieren war. Mit der Nachtabsenkung der neuen Heizung habe ich ein Problem. Heizzeiten von 05:30 - 08:00 und 1...
  • 8 Antworten
  • 2674 Ansichten
Vitodens 300 schaltet einfach ab, es wird kein Störungscode angezeigt
Seit über 2 Wochen haben wir eine defekte Vitodens 300, Anlagennr.: 78329243900532108,24 KW, mit 2 Heizkreisen, solarer Unterstützung für Warmwasser und Heizungsunterstützung, 750l Speicher, Heizkreis A ist für das Laden des Speicherkessels/ Trinkwas...
  • 15 Antworten
  • 7262 Ansichten
Kein Druck an Vitodens 200 WBA2
Hallo,bei meiner Vitodens 200 WBA2 ist die Druckanzeige am Gerät gegen 0. Ich habe es mittels Entlüftungsprogramm schon entlüftet, an der Anzeige ist der Druck gleich geblieben. Beim Starten des Gerätes hört man auch Luftblasen die zirkulieren.Reicht...
  • 2062 Ansichten
Visodens 200 eexterner Thermostat Anschluss
Ich konnte leider keine zusätzlichen Informationen einfügen, deshalb musste ich das Thema erneut einstellen:Liebe Experten.Ich möchte in meinem Haus an eine Visodens 200 Therme einen externen Thermostaten fürs Wohnzimmer (an/aus) anschließen.Ich habe...
  • 783 Ansichten
Vitodens 222-W WS2B 19kW - Anlagendruck fällt
Hallo,in der Hoffnung mit Hilfe der Community und meinem Heizungsfachbetrieb eine Lösung zu finden und ich trotz der vielen Beiträge nicht weiter komme, poste ich hier mein Problem:Anlage:Dachzentrale in DHH / 90cm² / 3 StockwerkeVitodens 222-W WS2B ...
  • 8 Antworten
  • 2927 Ansichten
Hallo,Habe Problem mit Fußbodenheizung.
Hallo,ich habe folgendes Problem mit meinen Vitodens 200w.Habe Heizkörper und Fußbodenheizung. Der Fußbodenheizung hat ein eigener Mischer und pumpe und ist normal an der vorlaufangeschlossen. Habe nachdem ich schön einige Jahre Problemen haben mit d...
  • 2397 Ansichten
Zwei Pumpenheizkreise möglich?
Mein Heizungsbauer hat mir einen Vitocrossal 200 angeboten.Ich habe ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Zur Zeit gibt es nur eine Umwälzpumpe für das ganze Haus. Tags läuft sie, nachts ist sie komplett aus. Das Gebäude gibt es her, daß sie nach...
  • 8 Antworten
  • 4598 Ansichten
Ich habe das Passwort meines Routers verändert.
Wo kann ich diese Änderung eingeben? Früher ging das über htttp://viessmann-gateway. Funktioniert nicht mehr!Können Sie mir helfen?Viele Grüße
  • 1488 Ansichten
Pumpe defekt?
Hallo, wir haben eine Vitodens 333 und bekamen jetzt überall die Heizkörperventile durch Heimeier mit hydraulischem Abgleich ersetzt. Teils auch neue Heizkörper. Seitdem rauschen die Heizkörper, ein hoher vertikaler Heizkörper rauscht sogar, wenn er ...
  • 1316 Ansichten
