Die Thermostate meines Vi Care Systems sind über die App nicht mehr ansprechbar und verbinden sich nicht mehr mit der Vi Care App, sie zeigen nur noch ein Ausrufezeichen und --.
Wenn ich mich dann durch das Menue des jeweiligen Thermostats hangele, bekomme ich Signalstärke offline, Batteriezustand unbekannt und Heizkreis nicht zugeordnet. Mehrmaliges neu starten des Kommunikationsmoduls, bzw. auch manueller Modus haben nichts gebracht. Auch nach Trennen der Verbindung und Neuanlage (Komponente hinzufügen) bringen keine Veränderung, wenn es denn funktioniert hat. Da ich noch einen Vissmann-Repeater habe, trennte ich auch mal dessen Verbindung, bekomme ihn aber nicht mehr hinzugefügt, er wird erkannt, aber bleibt dann bei Schritt 1 hängen....
WLAN Signal ist ausreichend. Gas Heizung funktioniert und zeigt keine Fehlermeldung. Was könnte sonst noch der Grund sein oder woran liegt es?
