Gas
Display Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?
Guten Morgen,Das Display meiner Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?Display Vitodens 300 ist dunkel und die Lampe blinkt rot. Was tun ?in- und Ausschalten bringt auch nichts, Lampe geht kurz auf grün und wechselt dann in blinke...
  • 4924 Ansichten
Vitodens 300: Umwälzpumpe macht Laufgeräusche
Hallo!Ich habe einen Vitodens 300 Kessel und seit einiger Zeit gibt die Umwälzpumpe Laufgeräusche von sich. Es scheint, als würde das Lager unwucht laufen. Laut meiner Recherche handelt es sich bei der Pumpe um die Grundfos VI RLE 60-km.Sollte ich di...
  • 3671 Ansichten
Druck in der Heizungsanlage
Hallo, ich bin's mal wieder. Gleiche Anlage, neues Problem. Letztes Jahr im April habe ich den Heizungsdienst gerufen da die Heizung nicht angesprungen ist. Defekt war das Gasventil. Da die Heizung 12 Jahre nicht gewartet wurde habe ich gleich noch e...
  • 8 Antworten
  • 4009 Ansichten
Vitocrossal 200, CM-500, Störung 83
Hallo zusammen,ich habe 2 Vitocrossal 200, CM-500, welche beide in unterschiedlichen Intervallen Störung 83 haben. Die Sensoren am Abgaskasten wurden bereits getauscht, jedoch treten die Störungen weiterhin auf.Was kann ich da noch machen?Wärmeabnahm...
Vitodens 200-W modulation issue
Hello,I have Vitodens 200-W B2HB 13 kW installed since 10/2017. It is connected only to one simple floor heating circuit (7 loops, 70 m2) with no 3-way valve, no aditional circulation pump, no regulation valves on loops. No aditional devices are inst...
  • 3731 Ansichten
Guten Tag,ich habe eine Viessmann Atola AV-17-Kessel
Guten Tag,ich habe eine Viessman Atola-KV-17 Anlage, betagt aber bestens funktionierend, mit einer Vitotronic 200 - Steuerung.Zeitprogramm 1-7, 05:00 - 13:00. Nachtabsenkung auf 17°C, tags 24°C. Während der Nachtabsenkung wird die Umwälzpumpe ( Grund...
  • 1844 Ansichten
Vitocrossal 300 Leistungsbereich
Hallo, ich habe verschiedene Handwerkerangebote und der Nennwärmeleistungsbereichwird bei 80/60 Grad unterschiedlich angegeben. Es geht um Vitocrossal 300 26KWNennwäreleistung bei 50/30 Grad C: 5,2-26KW 80/60 Grad C: 2,3-24KW oder 4,7-24KW ? Was ist ...
  • 1149 Ansichten
Pumpe Vitodens 200W B2HA19
Hallo Zusammen, ichhätte die folgende Frage, kann ich an meine Vitodens200-W / B2HA-19(CE0085CN0050, 7454858302099101Pumpe: VIUPM2 RLE-50 748284800156130100)eine stärkere Pumpe einbauen?(Hydraulische Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich . Kombin...
  • 1702 Ansichten
Druckschalter
Hallo,Wo liegt der Unterschied in den Druckschaltern bei 7825425 und 7822868?Bei 7822787 ist eine Messingplatte dabei, beim anderen nicht.Die Schaltpunkte sind ident, die Einbaulage egal, oder?danke
Mirola geht nach Nachtabsenkung auf Störung
Nach der Nachtabsenkung geht die Heizung auf Fehleranzeige "1"Nach Betätigung der Entriegelungstaste arbeitet die Heizung einwandfrei bis zur nächsten Nachtabsenkung. Ohne die Nachtabsenkung - Tagbetrieb - funktioniert die Heizung einwandfrei.Da die ...
  • 1 Likes
  • 1472 Ansichten
Externe Anforderung und Witterungsgeführte Modulation
Guten Tag,ich möchte mein Nest Thermostat (3. Generation) an die Vitodens 200 W anschließen. Das Thermostat schaltet im Endeffekt ein Relais zu Anforderung der Gastherme. Ich möchte also meine Gastherme über externe Anforderung (z.B. potentialfreier ...
  • 1808 Ansichten
LON und Vitogate 300
Hallo zusammen, ich bin wie bereits erwähnt noch an meinem Projekt die Heizung, eine Vitosolar 300-F mit Vitodens 200-W Regelung an meine Hausautomatisation anzubinden. Hier scheint mir das Modul Vitogate 300 geeignet da es viele Register hat die ich...
Vitopend 200 - Wasser nachfüllen
Liebe Expertinnen & Experten, wie und wo kann ich bei der Vitopend 200 das Wasser nachfüllen? In der Bedienungsanleitung kann ich leider nichts dazu finden. Vielen Dank und Liebe GrüßeJanS
  • 11 Antworten
  • 42542 Ansichten
Vitopend 200 - Fehler F 4 Feuerungsautomat
Ich habe eine Vitopend 200 und bekomme seit einiger Zeit immer wieder den Fehlercode F4. Gleichzeitig geht die Flamme aus und der Druck fällt ab. Welcher Defekt könnte vorliegen und wieviel darf die Reparatur kosten?DankeN. Besler
  • 6298 Ansichten
Vitodens 300 LON Karte erweitern
Ich habe eine Vitodens 300 WB3B, wollte diese mit einer LON Karte nachrüsten. Ich finde jedoch im Netz nicht die richtige bzw. Ihre Doku gibt das nicht genau her. Ich habe mir eine LON Karte 7172173 gekauft, diese passt jedoch nicht. Welche Karte mus...
  • 2117 Ansichten
Hallo!Meine Rexola-biferral DK startet öfter nicht
Seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem:Nach der nächtlichen Absenkperiode startet die Heizung - Rexola-biferral DK Herstellernr.725395108407 Type RV-18 Bj.1993 Trimatic-MC 7450 261-A Fernbedienung WS) frühmorgens nicht.Nichts deutet auf eine ...
  • 6 Antworten
  • 4971 Ansichten
vitodens 200 modulation
Hallo,meine Frage warum moduliert der Brenner nicht wieder runter nach dem Einschalten auf seinen Sollwert? Meine Vitodens 200 betreibt unsere Fußbodenheizung. Ich habe mir den Sollwertverlauf angesehen im Diagnose Menü und folgendes festgestellt: Di...
Vitodens 300 Fehler Eb im Heizungsbetrieb
Hallo,meine Vitodens 300 (WB3B) macht seit einigen Tage Probleme.Im Heizungsbetrieb geht die Anlage Morgens sowie nach ca. 2 Stunden und danach immer wieder in Störung. Fehlermeldung: EbIm reinen Warmwasserbetrieb gibt es keine Probleme und die Anlag...
  • 11 Antworten
  • 4154 Ansichten
