Gas
Durch Heizkreispumpe ohne Laufrad durchziehen?
Hallo,Erst einmal wünsche ich allen Lesern hier ein frohes und gesundes 2016! Ich habe vor Jahren meine defekte, geregelte Heizkreispumpe (VIDHU/6 BUS) mittels Relais auf 3 Festdrehzahlen umgebaut. Das funktioniert auch ganz gut, trotzdem habe ich ma...
  • 1009 Ansichten
Steuerplatine LGM 18.35C2510
Kann ich die Steuerplatine LGM 18.35C2510 aus einer Eurola 24kw in eine Eurola 18kw einbauen lassen?
  • 7 Antworten
  • 3130 Ansichten
Vitodens
Habe gerade Vitodens 200 + Vitotrol 200A + Vitocell 300 + Vitosol 200F installiert.Ich lebe in einem Reihenhaus, gut isoliert.Es gibt nur ein Heizkreis mit konventionellen Heizkörpern (nicht große Oberfläche) mit Thermostatventile.Die Bedienung ist g...
  • 17 Antworten
  • 7613 Ansichten
wo bitte wird ein Vitodens 333 nach der BlmSchV eingeordnet?
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte bitte erfahren, wo meine Heizung Vitidens 333, HerStNr.: 7177362519839107, nach der 1. BlmSchV eingeordnet werden muss. Schornsteinfeger wenig hilfreich.Für Ihre Auskunft Danke.MfGH. Martin
  • 1984 Ansichten
Vitodens 333-F WR3C Fernbedienung Vitotrol 300 -> 300A
Hallo Viessmann Experts, Kann für die Vitodens 333-F WR3C die Fernbedienung Vitotrol 300 „altes Modell“ 7248907 durch Vitotrol 300A „neues Modell“ Z012688 ersetzt werden? MfGWolfgang
  • 1650 Ansichten
Vitodens 300-W - Vitosolic
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W.Meine Heizungsanlage ist momentan nur teilweise installiert.Derzeit steht die Therme und ist über eine hydraulische Weiche mit einem Heizkreis für mein Fußbodenheizung installiert.Der Heizkreis wird über eine Divico...
  • 2266 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Austausch gegen 300W
Hallo an den Support, ich beabsichtige eine vom Heizungsbauer leider fehldimensionierte Vitodens 200WB2A Bj. 2006 (8,4/18,9 KW) gegen eine 300W 1,9/19 austauschen zu lassen.Ist die neue Heizung im Anschlussraster kompatibel oder muss die "Anschlusshi...
Vitodens 200
Hallo,Ich habe seit ein paar Tagen meine Gasheizung laufen, bzw. ist diese aus dem Estrichtrockenprogramm raus. Heizung macht soweit seine Arbeit, aber ich habe einen Fehlercode 28 gemeinsam. Vorlauftemperatur. Was bedeutet dies genau? Welche Fehler ...
Vito Gas 100
Habe bei laufender Umwälzpumpe (Grundfos zwei Jahr alt)kein Display mehr. Wenn sich die Pumpe irgendwann abschaltet, Display wieder vorhanden, aber Pumpe startet nicht mehr selbstständig. Start auch über Bedientasten nicht mehr möglich, sonder nur no...
  • 1027 Ansichten
Takten der Heizung
Ich habe eine Vitodens 200W 13KW. Neigung 1,3 und Niveau 1 und 21 Grad Haus: Baujahr 1954, 24cm Hohlblockstein mit 6 cm Styrodur Dämmung, neue 2-fach Verglasung. 105 qm. Bei den Temperaturen habe ich mit dem Takten nicht so große Probleme. Nur die He...
  • 1150 Ansichten
Vitodens 333 - Ausfall Heizung ohne Fehlermeldung
Hallo.Seit heute morgen ist unsere Heizungsanlage ausgefallen. Das Display zeigt allerdings keine Fehlermeldung an. Ich habe die Heizung darauf hin zwei Mal aus- und wieder eingeschaltet, leider ohne Erfolg.Die Anlage läuft und man hört auch Ein- und...
  • 2280 Ansichten
Hallo Viessmann
ich habe ein Vitodens 333f und diesen wollte ich mit der Vitotrol plus app betreiben, nur leider funktioniert dies nicht.Ich habe versucht mich anzumelden aber bei der App Zugang einrichten, kam immer die Info Benutzername schon vorhanden oder Passwo...
Regelung Vitodens 100 modernisieren?
Moin! Ich habe ein Haus gekauft in dem ein Vitidens 100 verbaut ist. Gibt es eine Möglichkeit die Regelung des Vitodens 100 aufzurüsten um eine internetfähige Regelung zu erhalten? Die neue Regelung könnte dann ja ggfs. mit einem später zu tauschende...
  • 1792 Ansichten
Vitodens200
Hallo,ich betreibe eine Vitodens 200 WB2 und habe eine Frage zur internen Pumpe.Ist es bei dieser Anlage möglich, die vorhandene Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe auszutauschen?Vielen Dank im voraus für eine Antwort!Gruß Alex
  • 6 Antworten
  • 1886 Ansichten
Kompatibilität Vitocomfort
Kann ich eine Euola CB mit Fussbodenheizung mit Vitocomfort 200 nutzen zur Einzelraumsteuerung nutzen
  • 1188 Ansichten
Störung 1:5 Nach Startversuchen.
Hallo Viessmann Team,Bei unserer Heizungsanlage: Vitodens 300 WB3 Hersteller Nr. 7170266; 1Heizkreis mit und 1 Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung haben wir folgendes Problem.Meistens im übergang vom Abgesenkten zum normalen Heizbetrieb b...
  • 6434 Ansichten
Thermostataustausch für vidodens 200
Habe Aussentemparatursteuerung und Raumregelung elektronik WS.Möchte umstellen auf Raumthermostatsteuerung.Welches Gerät kommt in Frage?Wie wird das verschaltet??
vitodens 300 solaranlage anschließen
Hallo zusammen,Ich habe ein riesen Problem, und zwar habe ich die Heizungsanlage von Viessmann Vitodens 300 aus dem Jahr 2005. Jetzt habe ich eine Solaranlage auf dem Dach montiert und den Pufferspeicher in den Keller gebracht. Der Pufferspeicher hat...
  • 11 Antworten
  • 4111 Ansichten
Brenner bei Vitodens 200 startet nicht
Bei meiner Gastherme Vitodens 200 startet der Brenner nicht. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben.Keine Meldung bei Abfrage der Fehlerhistory. Kesseltemp bei 29°C WW bei29°C.
  • 1 Likes
  • 26 Antworten
  • 39957 Ansichten
