Gas
Vitodens 300 oder 333-F
Hallo,ich würde gerne den Vitodens 333-F installieren, aber mein Heizungsbauer rät mir davon ab.Begründung: Der 333-F hat einen Schichtladespeicher und der würde bei unserer Wasserhärte, ( laut Auskunft der Wasserbetriebe 13,6 bis 20,3 dH in unserem ...
  • 1 Likes
  • 4654 Ansichten
Wieso hat Vitodens 343-F ein zu kleines Membran-Ausdehnungsgefäß?
Ich habe eine Viessmann Vitodens 343-F Heizungsanlage in Kombination mit 2 Solarmodulen für die Warmwasser-Erwärmung. Bei sonnigen Tagen tritt regelmäßig eine Störung mit der Fehlermeldung 9E auf. Bei der letzten Wartung durch einen Heizungs-Sanitär-...
  • 1515 Ansichten
Vitodens 222 WS 2 ca. 2004 zeigt Fehler A:4
Hallo,Fehlerursache soll sein, dass die Pumpe dauernd auf Hochtouren läuft wegen BUS-Problem oder defekt ist (steht).Meine Pumpe läuft einwandfrei und leichtgängig, wird aber scheinbar ziemlich (?) warm (full Power?). Wie warm darf sie eigentlich wer...
Vitopend 200 Kein Warmwasser, Heizung geht aber
Bei unserer Therme geht seit ca. 2 Wochen das Warmwasser nicht. Am Anfang hat es gereicht die Therme neu zu Starten, mittlerweile nicht mehr.Und zwar: Wenn man warm Wasser anstellt fängt die Therme an zu arbeiten und heizt kurz auf (es kommt kurz lau...
  • 18976 Ansichten
Vitodens 200 im Dauerbetrieb nutzen
Hallo liebe Experten,wir haben nun ein Vitodens 200 (vorher 300). Folgendes Problem. Morgens, wenn die Heizung von Warmwasser auf Heizen geht, ist es so, dass unter 10 Grad Aussentemperatur ein Knacken zu hören ist. Dies kommt von dem Ausdehnen der R...
  • 2703 Ansichten
Vitodens 200W Heizkreispumpe läuft auch im Sommerbetrieb
Habe die Anlage (angehobener Betrieb) am Gerät auf Sommerbetrieb umgestellt (nur Trinkwassererwärmung), doch die Heizkreispumpe läuft weiter. Am Raumthermostaten habe ich dann auf Frostschutz (5°) umgestellt, Heizkreispumpe läuft immer noch.
  • 1830 Ansichten
Vitodens 222f Pumpenschutzfunktion
Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 HO1B (20CB) mit einem Mischerkreis ( Fußbodenheizung)Laut technischem Handbuch sollte die Anlage eine Pumpenschutzfunktion haben.Ich kann zwar in meinem Anlagen Logfiles immer wieder kurzzeitige Einschaltimpulse der ...
Vitotrol App neu anmelden
Ich habe Probleme, nach der Reparatur meines Tablets die Vitotrol App neu anzumelden bzw. einen neuen Zugang einzurichten.1. Beim Versuch, das Password zurückzusetzen wird angeblich die email-Adresse nicht erkannt.2. Beim Versuch, einen neuen Zugang ...
7834520
Hallo, ich suche eine Ersatz-Heizkreispumpe fürdie vorhandene Viessmann 7341210 VIHU/6 BUS 70 BUS.In der Community wurde dafür der Nachfolger 7834520 genannt,den ich aber im www nicht finden kann.Ich bitte um eine hilfreiche Rückmeldung.Vielen Dank.
Gas brennwert Systeme schlammabscheider
Hallo, wird von VIESSMANN für das System VITOCROSSAL300 19 KW ein Magnetit Schlammabscheider im Heizungskreislauf vorgeschrieben?
Viessmann Vitodens 300-W Kein Warmwasser
Hallo.Meine Viessmann Vitodens 300-W erzeugt kein Warmwasser mehr.Erst wenn ich die Heizung komplett ausschaltet und nach einer Weile wieder einschalte (Uhrzeit und Datum muss dann neu eingegeben werden) heizt das Warmwasser wieder auf wenn die Uhrze...
  • 1465 Ansichten
Weiterhin Probleme mit Vitolaplus 300
Vor ca. 4 Wochen hatte ich an gleicher Stelle mein Problem geschildert, nach zwischenzeitlichem störungsfreien Betrieb fällt der Brenner nun wieder öfter in der Startphase aus.Auszuschliessen sind Probleme im Zusammenhang mit der Ölversorgung, Öltank...
Vitocrossal 300 - Störung HE
Hallo,Meine Vitocrossal 300 vom 2011 (7339242103329108) gibt mir eine Strörung Meldung "HE".Was könnte es sein ?Mein Heinzungshandwerker sagt dass die Hauptplatine gewelchelst sein muss.Wenn das so ist, ist meine Vitrocrossal noch unten Garantie ?Dan...
Undichtigkeit an Verschraubung bei Wärmetauscher bei Vitodens 200
Guten Tag! Bei der letzten Wartung wurde eine undichte Stelle am Wärmetauscher meiner Vitodens 200 festgestellt.Wie ich hier lese, ist das offensichtlich ein Problem, das öfter auftritt, es scheint also ein Materialfehler zu sein.Wie in diversen ande...
  • 1812 Ansichten
Vitodens 300W tropft beim Aufheizen im Bereich Sicherheitsventil, warum?
Geraet ist ca. 3/4 Jahre in Betrieb. Seit ca. 1/4 Jahr haben wir unter dem Geraet am Boden eine Pfuetze (ca. 1/2 dl/Woche). Habe ein Fliesspapier unter das schwarze Sicherheitsventil im Geraet gelegt. Das Wasser tropft vom Clip hinter dem Sicherheits...
  • 2487 Ansichten
Vitocrossal 300: Wartungsvertrag !?
Hallo zusammen,Gasheizungen sollen ja lt. Hersteller jährlich gewartet werden.Vor diesem Hintergrund hat uns der Heizungsbauer kurz nach Einbau der (kleinsten) Vitocrossal 300 angeboten, hierfür einen Wartungsvertrag abzuschließen.Welchen Vorteil hab...
  • 1194 Ansichten
Anschluss Heizkreise und Steuerung
Hallo. Ich habe einen Vitocrossal 300 CU3a-26 mit einer VItotronic 200 KW6B. Daran angeschlossen sind 4 Heizkreise und ein Warmwasserspeicher. 1 Heizkreis mit Heizkörpern ist direkt an den Kessel angeschlossen und kann über die Steuerung betrieben we...
  • 6 Antworten
  • 3132 Ansichten
Vitodens 300 verliert druck
Hallo,meine Gastherme Vitodens 300 verliert im 4-Tage Rythmus den kompletten Druck. Der Viessmann Vertragspartner hatte das Ausdehngefäß getauscht, ohne Erfolg. Er hat die Anlage überprüft und meinte, dass wohl irgendwo ein Leck sein müsse und ich au...
  • 2010 Ansichten
Verbessertes Ersatzteil, Undichtigkeit
Vitodens 200 7186846602857103 Sehr geehrte Damen und Herren, leider hatten Sie meine Fragen nicht vollständig beantwortet.a)Gibt es ein verbessertes Ersatzteil oder soll das gleiche Bauteil dessen Schweißverfahren für den Stehbolzen offenbar unzureic...
Undichtigkeit
Vitodens 200 7186846602857103 Sehr geehrte Damen und Herren,bei der regelmäßigen jährlichen Wartung wurde nach Öffnung des Gehäuse eine Undichtigkeit am eingeschweißten Stehbolzen festgestellt. Wie mir mein Installateur bestätigte kommt das bei diese...
Eurola und RudoCell in der Kombination
RudoCell zeigt im Warmwasserspeicher (160L) die "Analog-Temperatur" 70° Grad an.Temperaturabfrage im EUROLA (Heizungsanlage) ist an der FERNBEDIENUNGSEINHEIT auf 50° eingestellt.Frag man die einzelnen Temperaturwerte an der FERNBEDIENUNGSEINHEIT ab s...
  • 11 Antworten
  • 3350 Ansichten
Interne Erweiterung H1, Zirkulationspumpe läuft dauerhaft
Hallo,habe vor zwei Jahre interne Erweiterung H1 in meiner VITODENS 200-W B2HA-19 eingebaut. Für die Zirkulationspumpe habe ich in der Codieradresse 73 den Wert 3 eingestelt. Es hat alles wunderbar funktioniert. Seit zwei Tage läuft die Zirkulationsp...
  • 2267 Ansichten
