Gas
Problem mit Vitodens 200 WB2
Hallo,ich habe ein Problem mit einer Vitodens 200 WB2, Baujahr 2003, Leistung max. 26,3 kW, Nr. 7170316302950101, Erdgasanschluss. Es ist ein externer Warmwasserspeicher angeschlossen, ohne eigene Pumpe.Die jährliche Wartung wird von einer Fachfirma ...
  • 9 Antworten
  • 3794 Ansichten
Zeitprogramm für Ww und Heizung, Display an ohne Anzeige
Bei meinem Gerät handelt es sich um eine Vitodens 200 - w Typ WB2B,Herstell-Nr. 7194473703027105. Nach wie vor keinen Zugriff auf das Einstellungsprgramm.Heute Nachmittag wieder die rote Störungslampe resetet. Gerät sprang danach an.Problem habe ich ...
  • 1043 Ansichten
Unerwünschte WWSpeicher - Brenner Zirkulation
Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 HO1B (20CB) mit einem Mischerkreis ( Fußbodenheizung)Nach dem die Heizperiode größtenteils vorbei ist, ist mir ein komisches WWSpeicher - Brenner Zirkulationsverhalten aufgefallen.Speichertemperatur ist auf 55°C eing...
Automatische Abschaltung des Heizstabes einer Vitocell 100
Hallo,mein Heizstab in der VitoCell 100 wurde die Tage in Betrieb genommen.Soweit, sogut. Nur scheint er permanent den kompletten Solarstrom zu "verheizen". Ist das so gewollt oder schaltet sich der Heizstab auch wieder ab wenn das Wasser die Betrieb...
Vitodens 200 Baujahr 2002 für Fußbodenheizung
Wir haben ein Haus gekauft und wollen im Rahmen der Renovierung eine Fußbodenheizung einbauen. Aktuell ist eine Vitodens 200 aus 2002 verbaut. Die Anlage wurde regelmäßig gewartet und scheint in einem sehr guten Zustand zu sein. Kann diese Anlage gen...
  • 6 Antworten
  • 3483 Ansichten
Welches Kontrollpanel(Vitotrol) kann ich für die Vitodens 100-W einsetzen?
Wir besitzen eine neue Therme im Keller und nun benötigen wir noch das passende Kontrollpanel. Da wir vorher eine Buderus-Anlage hatten, existiert nur davon noch das Panel, aber das muss logischerweise durch eins von Viessmann ersetzt werden. Ich fre...
  • 1 Likes
  • 1171 Ansichten
vitodens 200 W 45 Kw
Hallo communityHab einen neukunden der von seinem Heizungsbauer übers Ohr gehauen wurde.Da das Model Vitodens 200W 45 KW für den Markt in Polen produziert wurde hilft mir die Firma Viessmann nichtreagiert nicht auf Mails und wen ich die hotline anruf...
  • 18 Antworten
  • 3908 Ansichten
Funkaußentemperatursensor
HalloIch habe einige Anlagen mit dem Funkaußentemperatursensor und Vitodens 200. Das Problem ist, dass diese immer wieder ausfallen, Tausch des Sensors und des Moduls bringen keine Abhilfe.Die Funksensoren gibt es für neue Anlagen ja nicht mehr.Welch...
HK1B
Hallo, für einen VITOCROSSAL 300 Gasbrennwertkessel suche ich die passende Regelung.Zur Auswahl stehen die VITOTRONIC 200 in der Ausführung "KW6B" und "HK1B"Neben dem Gaskessel gibt es die Komponenten WW-Behälter inkl. Speicherladepumpe, einen Heizkr...
Fernbedienung für Vitodens 300-W
Welche Fernbedienung kann ich an die Vitodens 300-W Typ B3HB anschließen?Da noch eine Leitung vom Keller in den Wohnraum vorhanden ist, soll es eine FB mit 2 Draht-Anschluss sein.Die vorherige Anlage war eine Rexola Biferral mit Trimatic und einer Fe...
Wasser ablassen Vitodens 300W
Wenn ich das Wasser aus der Anlage ablasse Um Heizkörper zu tauschen, kann die Anlage währenddessen im Warmwasserbetrieb weiter laufen, oder muss die gesamte Anlage abgeschaltet werden?Danke im Voraus!
  • 2372 Ansichten
Störung F8 bei Vitocrossal 200
Halloich habe 2 Kesselanlagen mit jeweils 2 Vitocrossal 200, ca. 6 Monate alt. Nun kommen bei beiden Anlagen nach ca. 6 monaten Betriebszeit die Störmeldung F8 an einen von beiden Brennern.Brennereinstellungen sind ok, Gasart gibt es bei und nur eine...
Atola RN Typ ARN Baujahr 1995, Brenner startet nicht
Trimatik, Herstell-Nr. 751800101455, Feuerungsautomat Landis & Gyr LGC22.002B270Bei der Trimatik habe ich den Akku gewechselt, da der alte nach mehr als 20 Jahren defekt war. Nach dem Wechsel habe ich mir die Codierungen angesehen, sie waren alle i.O...
  • 9 Antworten
  • 6365 Ansichten
vitotrol plus oder vicare registrierung für vitodens 300w
Ich versuche verzweifelt meine vitodens 300w (seriennummer: 7560881504723109) via Apps ansteuern zu können. Welche App und welche Anmeldungen sind hierfür nötig?Ich habe sowohl die ViCare als auch die Vitotrol Plus App verwendet. Jedes mal schlägt di...
Welche Heizkennlinie ist für mich die Richtige ?
Hallo,welche Heizkennlinie ist für mich die Richtige ?Daten :Vitodens 222-F, Einfamilienhaus, Heizung steht im Keller (unbewohnt der Keller), Keller hat sehr große Heizkörper nur zum überschlagen, EG & OG Fußbodenheizung jeweis 9 fach verteiler,Heizu...
  • 1739 Ansichten
Vitodens 300 oder 333-F
Hallo,ich würde gerne den Vitodens 333-F installieren, aber mein Heizungsbauer rät mir davon ab.Begründung: Der 333-F hat einen Schichtladespeicher und der würde bei unserer Wasserhärte, ( laut Auskunft der Wasserbetriebe 13,6 bis 20,3 dH in unserem ...
  • 1 Likes
  • 4654 Ansichten
Wieso hat Vitodens 343-F ein zu kleines Membran-Ausdehnungsgefäß?
Ich habe eine Viessmann Vitodens 343-F Heizungsanlage in Kombination mit 2 Solarmodulen für die Warmwasser-Erwärmung. Bei sonnigen Tagen tritt regelmäßig eine Störung mit der Fehlermeldung 9E auf. Bei der letzten Wartung durch einen Heizungs-Sanitär-...
  • 1515 Ansichten
