ich habe die Vitodens 300W in der Nachtabsenkung auf 15 Grad gestellt doch nach meinem Temp-Logger fällt sie nicht unter 19 Grad.
Da es keinen Raumfühler gibt kann auch nicht gradgenau abgesenkt werden.
Die Einstellung 15° ( oder Tag 20°) bedeutet, daß das Heizgerät denkt, anhand der hinterlegten Paramater diese tatsächliche Raumtemperatrur zu erreichen.
Liegt deine tatsächliche Temperatur deutlich darüber ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.
Wie rasch und wie stark das Haus abkühlt hängt vor allem von der Bausubstanz und Dämmung sowie der Aussentemperatur ab. Die eingestellte Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb wird nur bei längerem reduzierten Betrieb ungefähr erreicht, nicht aber während nur ein paar Stunden Nachtabsenkung, und zudem nur dann, wenn die Heizkennlinie für den normalen Heizbetrieb richtig eingestellt ist (so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig).
Bei der Einstellung 15 Grad für den reduzierten Betrieb wird normalerweise nach einer gewissen Pause geheizt, zwar mit reduzierter Vorlauftemperatur, aber trotzdem. Das verlangsamt das Abkühlen des Hauses weiter.
Zudem ist bei den aktuell sehr niedrigen Aussentemperaturen vermutlich bereits die automatische Anhebung der Soll-Temperatur im reduzierten Betrieb aktiv (in Werkseinstellung unterhalb -5 Grad).
Wie ist die Soll-Temperatur für den normalen Heizbetrieb eingestellt, und wie gut/schlecht gedämmt ist das Haus? Wird mit Heizkörpern oder mit einer FBH oder mit beidem geheizt?
