Gas
Solarmodul mit Zieltemperaturregelung und 2 Speichern
Hallo,ich habe eine Vitodens 300W mit dem Solarmodul SM1, zwei Speichern und einem 3 Wege Umschaltventil zur getrennten Beheizung.Zwei Speicher sind konfiguriert (20:9)Zieltemperaturregelung ist aktiv (10:1)Pendelbeheizung aktuell deaktiviert (26:0) ...
  • 850 Ansichten
Viessmann Atola
Guten Tag, ich würde gerne wissen, ob es sich bei dem Modell Atola, Bj. 1989, Herstell-Nr. 721457814894 um einen Niedertemperaturkessel handelt.Danke und freundliche Grüße!
  • 959 Ansichten
Verbindungsproblem
Hallo,Seit kurzem wird nach einer gewissen Laufzeit (ca. 1 Tag) der Verbindung zwischen Vitoconnect100 und dem WLAN-Router diese unterbrochen und baut sich nicht wieder auf. Auf dem Vitoconnect100 Gehäuse stehen trotzdem alle LEDs auf Grün und im Rou...
  • 12 Antworten
  • 2958 Ansichten
Vitopent 200 Wasserdruck-Wasser füllen
Hallo alle miteinander!Ich hätte eine Frage zu vissmann Vitopent 200.Gerät 12 Jahre alt,vor 4 Jahren Wärmetauscher getauscht,alle 2-3 Jahre Service.vor 2 Monaten hatte ich service Wasser wurde nachgefüllt.nur jetzt hatte ich dann nur mehr 0,4 bar am ...
  • 1569 Ansichten
Taktung im reduzierten Betrieb
Guten Tag an das Forum und toll, dass es so etwas bei Viessmann gibt.Zu erst einmal eine lange Vorgeschichte. Ich wohne in einem EFH mit Fußboden- und Radiatorenheizung, verbaut ist eine (sechs Jahre alte) Vitodens 222-F 6,5 (26kWh) mit Vitotronic 20...
  • 1139 Ansichten
Vitodens 200 Steuerplatine angeblich nicht mehr erhältlich?
Diese Auskunft haben wir vom Heizungsbauer erhalten. So alt ist der Kessel doch noch nicht, unseres Wissens nach noch nicht einmal zehn Jahre.Mit der Bitte um Auskunft seitens der Experten bzw. des Herstellers, ob dies möglich sein kann.
  • 6 Antworten
  • 2284 Ansichten
Externe Ansteuerung Vitodens 222W
Hallo ich möchte eine Vitodens 222W B2LB extern über einenRelaykontakt zwischen Winter Heizen + Warmwasser und Sommer nur Warmwasser umschalten.Dieses Signal kommt über einen Potentialfreienkontakt der Haussteuerung.
  • 655 Ansichten
Vitodens 300-W Komfortbetrieb
1 Monat alte Vitodens 300-W (B3HB) mit Vitotronic 200 (HO2B), ein Heizkreis ohne Mischer, Weiche etc., monovalenter WW-Speicher, witterungsgeführt.Wenn der Komfortbetrieb z.B. über ViCare aktiviert wird, wird auch außerhalb der WW-Zeitfenster zunächs...
  • 2747 Ansichten
Vitodens 300 - Heizkörper laut / Pumpe macht Probleme
Guten Tag. Wir haben vor kurzem unsere Wilo-Pumpe, die FB und Heizkörper versorgt tauschen lassen. Mit Inbetriebnahme der Pumpe haben wir an den HZ ein sehr lautes Rauschen, das ab und an kurz unterbrochen wird (Pumpe schaltet dann ab). Beides absolu...
  • 1279 Ansichten
Vitodens 300 umrüsten mit Hocheffizienzpumpe
Hallo, ich besitze das Brennwertgerät Vtiodens 300 WB3B Herstellnummer 7194468.Dieses Gerät wurde ich gerne um eine Hocheffizienzpumpe nachrüsten lassen.Nun bin ich ein wenig irritiert denn ich habe zwei Angebote vorliegen: Angebot a: VIUPM2 15-70 KM...
  • 12 Antworten
  • 4801 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Bj 2007, Erweiterung H1
Sehr geehrte Damen und Herren,bei einer Vitodens 200 Typ WBA2, Bj2007, ist keine Erweiterung H1 eingebaut. Wird zur Regelung eines Heizkreises mit Mischer (FB) und eines Heizkreises ohne Mischer, Brauchwassererzeugung, Aussentemperstursensor, autarke...
  • 1316 Ansichten
WW-Aufbereitung dauert immer noch ewig trotz neuem Plattenwärmetauscher
Hallo,habe nun den Plattenwärmetauscher ersetzen lassen. Nun bekomme ich endlich wieder warmes Wasser, da vorher überhaupt nichts mehr ging. Jedoch habe ich jetzt immer noch ein Problem mit der Dauer.WW war aufgehezeit. Nach 1x lange duschen sank die...
  • 743 Ansichten
Fußbodenheizung über den Puffer, vitosolar 300f
Hallo,Ich habe das Gefühl, dass der Brenner bei mir relativ häufig läuft, obwohl im Pufferspeicher genügend warmes Wasser vorhanden ist. Kann man das irgendwo prüfen? Mir ist aufgefallen, das die Pufferladepumpe nicht läuft, die Heizungspumpe aber sc...
  • 19 Antworten
  • 4888 Ansichten
VitoConnect100 die IP Adresse ändern
Hallo,ich habe meine ganze Haustechnik in einem eigenen Netzwerk, das getrennt ist vom eigentlich "Endanwender" Netzwerk.In diesem Netzwerk ist kein DHCP Server verfügbar.Wie kann man am VitoConnect100 die IP Adresse / Subnet Mask / Default Gateway /...
Warmwassertemperatur zu hoch
Habe eine Vitodens 200-W (Vitotronic 200) zusammen mit einem Vitocell 340-M, die Solarpanels fehlen noch. Die Temperatur des warmen Wassers (Trinkwasser) ist ca. 70° - also viel zu hoch. Mit der ViCare-App geht es noch nicht, die Warmwassertemperatur...
  • 2472 Ansichten
Heizung wird morgens nicht schnell genug warm...
Hallo zusammen,ich beheize mein 3 Parteien Haus seit 9 Jahren zentral mit einer Vitodens 200. Bisher komplett problemlos, alle Mieter waren zufrieden.Nun erhalte ich seit 1 Woche Klagen das die Heizung morgens um 7:00 nicht warm ist. Bis 8:00 ist all...
  • 2124 Ansichten
VITODENS 300-W LAN Anschluss und Zugangsdaten gesucht
Hallo, Ich habe hier von einem Bekannten eine VITODENS 300-WNr.: 7570946805117112 Wir suchen bei diesem Gerät die LAN Buchse. Und laut Anleitung wird auch eine Nummer benötigt um diese in der APP einzugeben. Der Aufkleber scheint aber auch verscholle...
  • 1468 Ansichten
vitodens 222 w oder 200 w
HalloIch plane die Anschaffung einer neuen Therme. Die Alte vailant gibt den Geist so langsam auf. Habe mich ziemlich auf Viessmann eingeschossen.Für mich stellt sich die Frage, ob ich wieder eine Kombitherme mit Durchlauferhitzerprinzip nehem, die v...
  • 2207 Ansichten
Heizkreispumpe Geräusche beim Ein-/Ausschalten
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W B3HE-11 Baujahr 10/2018.Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal wenn sich die Heizkreispumpe ein- oder ausschaltet sie zuerst für ca. 3 Sekunden rattert und es dann einen lauten dumpfen Bums gibt.Meine Frage ist das nor...
  • 14 Antworten
  • 3841 Ansichten
Einstellung Viessmann Vitodens 200W
Hallo, wir haben uns im Februar 2018 die Vitodens 200w Typ HO 1B mit zwei Heizkreisen einbauen lassen. Im Erdgeschoss haben wir Fussbodenheizung, in der ersten Etage Heizkörper plus Fussbodenheizung im Bad. Im Erdgeschoss sind 19 Grad eingestellt, Ne...
  • 1128 Ansichten
Nachlaufzeit int. Heizkreispumpe einstellbar ?
Hallo zusammen, ist die Nachlaufzeit der int. Heizkreispumpe bei unserer Vitodens 300W einstellbar ? Beispiel. Der reduzierte Betrieb beginnt um 22:30 Uhr. Die eingestellte Temp. für den reduzierten Betrieb beträgt 3°C, weil ich auch möchte das die H...
  • 1422 Ansichten
Maximale Heizleistung einstellen
Ich betreibe eine VITODENS 200-W (2,4-35kW)mit VITOTRONIC 200 H01B / Flüssiggas.Mein errechneter maximaler Wärmebedarf liegt bei ca. 12kW.Unter "Servicefunktionen" ist gegenwärtig die "Maximale Heizleistung" mit 100% eingetragen.Aus anderen Beiträgen...
  • 1585 Ansichten
Anmeldung bzw. Registrierung Vitotrol funktioniert nicht
Hallo,wir haben seit ca. einer Woche eine Vitodens 200-W mit Vitoconnect 100.Registrierung der Vitoconnect - problemlos.Registrierung der App ViCare - problemlos. Registrierung der App Vitotrol - nicht möglich.Anmelden mit Nutzerdaten aus der ViCare ...
  • 4323 Ansichten
