Ich habe Vitopend 200 WH2 mit Vitocell 100.
Gestern habe ich Honeywell Evohome THR99C3102 + Ralais Modul installiert.
Das Systemeinstellungen hat zwei Parameter “Zyklusrate“ mit Standard Wert=6 (Relais einschalen 6 Mal pro Stunde) (mögliche Werte 3, 6, 9, 12) . Das ist wie minimale mögliche Intervallzündung des Brenners.
Und zweite Parameter: „Mindest Einschaltzeit“ mit Standard Wert = 1 min (möglich bis 5 min).
Für beide diese Parameter gibt es Hinweis: „Optimale Einstellung entnehmen Sie bitte aus der Bedienungsanleitung des Kesselhersteller“.
Leider habe ich keine Information in Bedienungsanleitung über Zyklusrate (ein/ausschalten pro Stunde nach Bedarf) als auch über „Mindest Einschaltzeit“ gefunden.
Ist einschalten des Kessel jeder 10 min für 1-2 min nicht gefährlich?
(Das passiert ab und zu wenn nähert gemessene IST-Temperatur der Soll-Temperatur)
Ich habe installiert minimale Einschaltzeit = 3 min. Zyklusrate habe ich = 6 (6 Mal pro Stunde).
Welche Werte sind erlaubt und welche sind optimal für Vitopend 200 WH2 ?
Vielen Dank im Voraus
Andrey
