Vitodens 200 Störung FE nach Stromausfall. Jetzt Störung 14 und kein entstören möglich.
Störung: FE - ließ sich sofort mit dem Entstörknopf beseitigen. Heizung lief einen Tag problemlos. Nächsten Morgen Störung: 14 - ließ sich nur kurzweilig entstören. Aktuell Störung: 14 ständig, kein entstören mehr möglich. Die grüne LED (Zündflamme) leuchtet kurz auf, danach tritt Störung 14 auf. Keine Zündung/Zündflamme möglich?!
4 ANTWORTEN 4
Es kann sich um eine Abgasrezirkulation handeln.   Gibts ein Abgasprotokoll ?
Weiterhin: Wie alt sind die Elektroden ? Letzte Wartung war wann ?
Abgasprotokoll und Wartung vor ca. 4 Wochen durchführen lassen. Alles in Ordnung. Elektroden geprüft und gereingt - angeblich in Ordnung.
Um eine Abgasrezirkulation auszuschliessen: Wenn auf der Therme ein Abgas-T-Stück montiert ist, mal den äusseren Deckel entfernen. Über den äusseren Spalt zieht die Therme ihre Verbrennungsluft. Ohne Deckel wird die Luft nicht mehr über den Schornstein, sondern mehr über den Raum gezogen.
Hallo, der Gasgemischregler wurde ausgetauscht. Damit ist das Problem beseitigt. Wünsche guten Rutsch!
