Gas
Warmwassertemperatur schwankt zwischen 36 und 58 Grad Celsius
Sehr geehrte Damen und Herren,Heizungsanlage:Vitodens 300 WB3ASeriennummer:7176538 601027108Die Warmwassertemperatur schwankt zwischen 36 und 58 Grad Celsius und ist für ein komfortables Duschen ungeeignet. Mir ist aufgefallen, das währen der Trinkwa...
Raumtemperaturaufschaltung Vitodens 333 sinnvoll
Hallo, ich habe einen Vitodens 333-F im ersten Jahr. Ich wohne in einem Dreifamillienhaus frisch saniert, aussen gut gedämmt. Mein Wärmebedarf ist sehr niedrig. Der Kessel läuft eigentlich immer nur auf 2 kW. Die Heizkörper sind auf 40°C VL-Temperatu...
Warmwasseraufbereitung dauert EWIG!!!
Hallo,Hatte vor ein paar Wochen Störung E7 bei meiner Vitodens 343-F. Diese würde durch den Einbau von zwei neuen Elektroden behoben. Nun habe ich aber seitdem Probleme mit WW. WW braucht fast 5 Stunden um 10 Grad Differenz auszugleichen. Solange läu...
  • 17 Antworten
  • 3848 Ansichten
Vitodens 343-F mit Fehler E6
Hallo,bei unserer Vitodens 343-F steht im Display die Störung "E6".Laut der Montage- und Serviceanleitung bedeutet das:E6 -> Brenner blockiert -> Anlagendruck zu niedrig -> Wasser nachfüllen.Das habe ich jetzt gemacht. Dabei ist der Zeiger auf der Dr...
Vitodens 222-f Wärmedämmblock gerissen.
Hallo,bei meiner Vitodens 222-f soll der Wärmedämmblock gerissenen sein. Das wurde bei einer Reinigung und Austausch der Elektroden festgestellt. Das Installateur meine, das wird im Sommer getauscht und ist nicht kritisch. Wieso kann nach drei Jahren...
von Konto wurde gelöscht
  • 2880 Ansichten
Fehler E7 - Vitodens 343-F
Letzte Woche ist meine Heizung nach 8 Jahren störungsfreien Betrieb auf Störung gegangen. Sie hat sich mit nem Knall während der Zündung auf Störung E7 verabschiedet. Heizungsbauer hat Brenner gereinigt und Elektroden.Anschließend lief sie nun 1 Woch...
  • 7 Antworten
  • 2214 Ansichten
Vitodens 300 WB3
Hallo an die Experten,meine Anlage Vitodens 300 WB3 aus Bj. 2000 hat zur Zeit folg. Probleme:Brenner springt an, Heizkreispumpe ( 3-stufig) fährt an, regelt langsam herunter und stoppt dann.Der Vorgang wiederholt sich mehrfach, die Vorlauftemp. steig...
  • 1137 Ansichten
Hallo. Habe eine Vitodens 222-F. Eingestellte Brauchwassertemperatur ist 50 Grad. Ich würde gern 40 Grad fahren. Wie verhält sich das mit den Legione
Hallo. Habe eine Vitodens 222-F. Eingestellte Brauchwassertemperatur ist 50 Grad. Ich würde gern 40 Grad fahren. Wie verhält sich das mit den Legionellen? Meine Heizungsfirma sagt,diese Heizung hat kein wöchentl. Hochheizprogramm auf 70 Grad. Stimmt ...
  • 12 Antworten
  • 3339 Ansichten
Warmwasser Einbruch Vitodens 200-W
Hallo Liebe Community,wir wohnen nun ca. 1,5 Jahre in unserem EFH Neubau mit einer Vitodens 200-W (B2HB-19) mit Vitocell 100 Tank.Seit dem Einzug haben wir immer wieder das Problem, dass sporadisch nicht genug Warmwasser vorhanden ist.Es gestaltet si...
  • 798 Ansichten
Probleme mit VITOPEND 200 'Zeichen':0: 2
Hallo, wir haben die VITOPEND 200 Anlage schon seit vielen Jahren und nach unzähligen Technikern und Reparaturversuchen, kann ich mich an keinen fehlerfreien Betrieb erinnern. Derzeit wird die Anlage alle paar Stunden mit demselben Fehlercode zurückg...
  • 1065 Ansichten
Vitodens 300 Geräusch Gebläse
Unsere Heizung macht Geräusche, ähnlich einem Gebläse dass plötzlich hochdreht und dann wieder abfällt, intervallmäßig, manchmal stundenlang, dann wieder einen halben Tag gar nicht...wird auch nicht davon beeinflußt ob Heizkörper auf- oder abgedreht ...
  • 7 Antworten
  • 1848 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1, WLAN
Hallo,habe zig-fach vergeblich versucht, Vitoconnect 100 OPTO1 bis zum Ende zu installieren. Zum Schluß der Installation fordert die APP auf, den Vitoconnect mit einem WLAN-Router zu verbinden und fordert zur Eingabe des WLAN-Passwortes auf. Bei mein...
Vorrangschaltung Warmwasseraufbereitung
Wir betreiben in einem Mehrfamilienhaus einen Vitodens 300-W WB3C mit 35 kW. Folgende Eckdaten:- witterungsgeführte Steuerung- Warmwasseraufbereitung mit sep. Ladepumpe und Zirkulationspumpe- ein Heizkörperheizkreis mit sep. Zirkulationspumpe- ein Fu...
  • 7 Antworten
  • 2413 Ansichten
Vitodens 200 W erreicht Vorlauf soll nicht.
Hallo , welches Problem könnte ich haben wenn meine Vitodens nur bei einem Aktiven Heizkörper die Soll Vormauftemp. Erreicht. Wenn ich alle 6 auf Stufe 3 stelle erreicht sie die Soll Temp nicht mehr.Vitodens 200 w mit Mischer und weiche. + vitocell 3...
  • 1460 Ansichten
Hallo
vor ein paar Tagen wurde im unserem EFH 2 neue Heizkörper am Kreis angeschlossen. Jetzt wird der eine von beiden schon zwischen Stern und Stufe 1 sehr heiß. Ich denke es liegt daran das er im Keller angebracht wurde und den kürzesten Weg zum Kessel h...
  • 42 Antworten
  • 8010 Ansichten
Vitodens 200 Fehler 02 - Brennersteuergerät auf Störung
Hallo,bei meinem Vitodens 200 kommt die Fehlermeldung 02 - Brennersteuergerät auf Störung.Zwischen Kessel und Heizkreisen habe ich eine hydraulische Weiche. Mir ist aufgefallen, dass bei Betrieb Brenner die Primärpumpe nicht immer anläuft, so dass de...
  • 4317 Ansichten
Vitodens 300 Störung F9
Genau zu Weihnachten meldet die Anlage Störung F9 (Gebläse-Drehzahl nicht erreicht).Reset / Ein-Ausschalten hat nichts genützt. Brenner startet nicht und Heizung bleibt kalt.Was kann die Ursache sein?VG
  • 1258 Ansichten
Warmwasser trotz Sollwert 10°C?
Guten Tag,mit unserer Bestandsimmobilie haben wir gleichzeitig eine Vitodens 200-W Heizungsanlage übernommen. Zu diesem Zeitpunkt diente diese Heizung ausschließlich für die Erwärmung der Heizkörper.Im Zuge des Umbaus der Immobilie wurde die Heizungs...
  • 613 Ansichten
Hallo und frohe Weihnachten
Wir haben uns vor ein paar Wochen ein Bungalow mit 110m2 Wohnfläche gekauft. Wir haben eine Vitodens 200w und ein Vitocell 340 M. Dazu haben wir noch eine Solaranlage auf dem Dach. Jetzt ist meine Frage ob der Warmwasserspeicher nicht viel zu groß mi...
  • 1026 Ansichten
Vitodens 300 mit Gas betrieben
Heute hat mir mein heizingsbauer gesagt, dass mein vitodens 300 nicht richtig laufen würde, wenn ich einen Heizkreis abklemme und an eine neue gadtherme anschließe, stimmt das? Oder kann der vitodens 300 auch bei ca 30 kw rund laufen?
  • 6 Antworten
  • 1400 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 Pumpenproblem mit Grundfos Type VIUPE-60KM 7338926
Moin zusammen, die Pumpe meiner Viessmann Vitodens 200 WB2 7382521 Bj. 2000 macht Geräusche.Verbaut ist eine Grundfos Type VIUPE-60KM 7338926.Nun muss schnell Ersatz her, bevor der Winter anbricht und die Pumpe ausfällt.Habe schon gelesen, dass wohl ...
  • 1914 Ansichten
Vbc 132-a04.101 defekt?
Hallo,wir haben eine 4 Jahre alte vitodens 200w mit der kesselkreisregulierungseinheit vbc 132-a04.101.vor einigen Tagen ist die vitodens auf den Fehlercode fe gegangen und arbeitet seit dem nicht mehr. Laut serviceheft muss die kesselregulierungsein...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 7925 Ansichten
Vitodens 300 W Fehlercode 1D Kommunikationsfehler Strömungssensor
Hallo Community,wie im Betreff erwähnt erhalte ich seit 3 Tagen diesen Fehler im Display.Diverse Recherchen im Internet schlugen fehl, anscheinend bin ich der einzige, der diesen Fehler jemals angezeigt bekommen hat 😄Bei Klick auf das Fragezeichen z...
  • 7 Antworten
  • 6420 Ansichten
