Gas
Vitodens 222-f Wärmedämmblock gerissen.
Hallo,bei meiner Vitodens 222-f soll der Wärmedämmblock gerissenen sein. Das wurde bei einer Reinigung und Austausch der Elektroden festgestellt. Das Installateur meine, das wird im Sommer getauscht und ist nicht kritisch. Wieso kann nach drei Jahren...
von Konto wurde gelöscht
  • 2891 Ansichten
Fehler E7 - Vitodens 343-F
Letzte Woche ist meine Heizung nach 8 Jahren störungsfreien Betrieb auf Störung gegangen. Sie hat sich mit nem Knall während der Zündung auf Störung E7 verabschiedet. Heizungsbauer hat Brenner gereinigt und Elektroden.Anschließend lief sie nun 1 Woch...
  • 7 Antworten
  • 2217 Ansichten
Vitodens 300 WB3
Hallo an die Experten,meine Anlage Vitodens 300 WB3 aus Bj. 2000 hat zur Zeit folg. Probleme:Brenner springt an, Heizkreispumpe ( 3-stufig) fährt an, regelt langsam herunter und stoppt dann.Der Vorgang wiederholt sich mehrfach, die Vorlauftemp. steig...
  • 1138 Ansichten
Hallo. Habe eine Vitodens 222-F. Eingestellte Brauchwassertemperatur ist 50 Grad. Ich würde gern 40 Grad fahren. Wie verhält sich das mit den Legione
Hallo. Habe eine Vitodens 222-F. Eingestellte Brauchwassertemperatur ist 50 Grad. Ich würde gern 40 Grad fahren. Wie verhält sich das mit den Legionellen? Meine Heizungsfirma sagt,diese Heizung hat kein wöchentl. Hochheizprogramm auf 70 Grad. Stimmt ...
  • 12 Antworten
  • 3348 Ansichten
Warmwasser Einbruch Vitodens 200-W
Hallo Liebe Community,wir wohnen nun ca. 1,5 Jahre in unserem EFH Neubau mit einer Vitodens 200-W (B2HB-19) mit Vitocell 100 Tank.Seit dem Einzug haben wir immer wieder das Problem, dass sporadisch nicht genug Warmwasser vorhanden ist.Es gestaltet si...
  • 802 Ansichten
Probleme mit VITOPEND 200 'Zeichen':0: 2
Hallo, wir haben die VITOPEND 200 Anlage schon seit vielen Jahren und nach unzähligen Technikern und Reparaturversuchen, kann ich mich an keinen fehlerfreien Betrieb erinnern. Derzeit wird die Anlage alle paar Stunden mit demselben Fehlercode zurückg...
  • 1068 Ansichten
Vitodens 300 Geräusch Gebläse
Unsere Heizung macht Geräusche, ähnlich einem Gebläse dass plötzlich hochdreht und dann wieder abfällt, intervallmäßig, manchmal stundenlang, dann wieder einen halben Tag gar nicht...wird auch nicht davon beeinflußt ob Heizkörper auf- oder abgedreht ...
  • 7 Antworten
  • 1852 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1, WLAN
Hallo,habe zig-fach vergeblich versucht, Vitoconnect 100 OPTO1 bis zum Ende zu installieren. Zum Schluß der Installation fordert die APP auf, den Vitoconnect mit einem WLAN-Router zu verbinden und fordert zur Eingabe des WLAN-Passwortes auf. Bei mein...
Vorrangschaltung Warmwasseraufbereitung
Wir betreiben in einem Mehrfamilienhaus einen Vitodens 300-W WB3C mit 35 kW. Folgende Eckdaten:- witterungsgeführte Steuerung- Warmwasseraufbereitung mit sep. Ladepumpe und Zirkulationspumpe- ein Heizkörperheizkreis mit sep. Zirkulationspumpe- ein Fu...
  • 7 Antworten
  • 2421 Ansichten
Vitodens 200 W erreicht Vorlauf soll nicht.
Hallo , welches Problem könnte ich haben wenn meine Vitodens nur bei einem Aktiven Heizkörper die Soll Vormauftemp. Erreicht. Wenn ich alle 6 auf Stufe 3 stelle erreicht sie die Soll Temp nicht mehr.Vitodens 200 w mit Mischer und weiche. + vitocell 3...
  • 1468 Ansichten
Hallo
vor ein paar Tagen wurde im unserem EFH 2 neue Heizkörper am Kreis angeschlossen. Jetzt wird der eine von beiden schon zwischen Stern und Stufe 1 sehr heiß. Ich denke es liegt daran das er im Keller angebracht wurde und den kürzesten Weg zum Kessel h...
  • 42 Antworten
  • 8080 Ansichten
Vitodens 200 Fehler 02 - Brennersteuergerät auf Störung
Hallo,bei meinem Vitodens 200 kommt die Fehlermeldung 02 - Brennersteuergerät auf Störung.Zwischen Kessel und Heizkreisen habe ich eine hydraulische Weiche. Mir ist aufgefallen, dass bei Betrieb Brenner die Primärpumpe nicht immer anläuft, so dass de...
  • 4325 Ansichten
Vitodens 300 Störung F9
Genau zu Weihnachten meldet die Anlage Störung F9 (Gebläse-Drehzahl nicht erreicht).Reset / Ein-Ausschalten hat nichts genützt. Brenner startet nicht und Heizung bleibt kalt.Was kann die Ursache sein?VG
  • 1260 Ansichten
Warmwasser trotz Sollwert 10°C?
Guten Tag,mit unserer Bestandsimmobilie haben wir gleichzeitig eine Vitodens 200-W Heizungsanlage übernommen. Zu diesem Zeitpunkt diente diese Heizung ausschließlich für die Erwärmung der Heizkörper.Im Zuge des Umbaus der Immobilie wurde die Heizungs...
  • 615 Ansichten
Hallo und frohe Weihnachten
Wir haben uns vor ein paar Wochen ein Bungalow mit 110m2 Wohnfläche gekauft. Wir haben eine Vitodens 200w und ein Vitocell 340 M. Dazu haben wir noch eine Solaranlage auf dem Dach. Jetzt ist meine Frage ob der Warmwasserspeicher nicht viel zu groß mi...
  • 1027 Ansichten
Vitodens 300 mit Gas betrieben
Heute hat mir mein heizingsbauer gesagt, dass mein vitodens 300 nicht richtig laufen würde, wenn ich einen Heizkreis abklemme und an eine neue gadtherme anschließe, stimmt das? Oder kann der vitodens 300 auch bei ca 30 kw rund laufen?
  • 6 Antworten
  • 1405 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 Pumpenproblem mit Grundfos Type VIUPE-60KM 7338926
Moin zusammen, die Pumpe meiner Viessmann Vitodens 200 WB2 7382521 Bj. 2000 macht Geräusche.Verbaut ist eine Grundfos Type VIUPE-60KM 7338926.Nun muss schnell Ersatz her, bevor der Winter anbricht und die Pumpe ausfällt.Habe schon gelesen, dass wohl ...
  • 1923 Ansichten
Vbc 132-a04.101 defekt?
Hallo,wir haben eine 4 Jahre alte vitodens 200w mit der kesselkreisregulierungseinheit vbc 132-a04.101.vor einigen Tagen ist die vitodens auf den Fehlercode fe gegangen und arbeitet seit dem nicht mehr. Laut serviceheft muss die kesselregulierungsein...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 7957 Ansichten
Vitodens 300 W Fehlercode 1D Kommunikationsfehler Strömungssensor
Hallo Community,wie im Betreff erwähnt erhalte ich seit 3 Tagen diesen Fehler im Display.Diverse Recherchen im Internet schlugen fehl, anscheinend bin ich der einzige, der diesen Fehler jemals angezeigt bekommen hat 😄Bei Klick auf das Fragezeichen z...
  • 7 Antworten
  • 6441 Ansichten
Wie kann man den Wochentag bei der Vitodens 200 programmieren (speichern)?
Das Tagesdatum, der Monat und das Jahr hat meine Vitodens 200 verstanden. Da ich an einem Freitag die Batterie gewechselt habe, hat sich scheinbar die Nummer 1 den Freitag gemerkt. Somit rückt der Samstag auf die 2 und so weiter... Normalerweise soll...
  • 2898 Ansichten
Partybetrieb, Komfortbetrieb in Vitodens 200-Steuerung und Vicare App
Was ist der Unterschied zwischen Partybetrieb in der Vitodens 200-Steuerung und dem Komfortbetrieb in der Vicare-App (Android)?Wenn es nicht das gleiche ist, wie kann ich den Partybetrieb in der Vicare-App aktivieren?Wenn es das gleiche ist, warum si...
  • 8 Antworten
  • 3213 Ansichten
Vitodens 200 Fehler Feuerungsautomat FD
Hallo,haben bei dem Vitodens 200-W fehlermeldung ''Feuerungsautomat FD''. Die feinsicherung der Steuerung ist durch. Wurde duch die Ersatsicherung erneurt aber jetz kommt immerwieder Meldung ''Feuerungsautomat FD''.Der Heizungsinstallateur war auch s...
  • 8 Antworten
  • 40747 Ansichten
